Непрочитанное сообщение antobel » 01 ноя 2018, 12:41
Sound_Priest писал(а):
01 ноя 2018, 12:12
а можно ссылку на регулятор? Пошарился в их магазине и не нашел..
Да он скорее всего линейный... проще взять мелкий дс/дс шимик , выкусить подстроечник и припаять переменник 10 килоом
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 01 ноя 2018, 12:49
antobel писал(а):
01 ноя 2018, 12:41
тоже вариант :idea: до этого думал просто повесить их с обратной стороны передней панели и просверлить отверстия через фанеру для быстрого доступа к подстроечникам.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 01 ноя 2018, 17:38
01 ноя 2018, 12:12
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-4- ... 9725d1e7-0
https://ru.aliexpress.com/item/DC/32841 ... 9725d1e7-2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2018, 18:54
vladimirV писал(а):
01 ноя 2018, 08:16
поставил на вентилятор хота с ручной подстройкой
Вот читаю и не понимаю, зачем все так сложно то? Один мелкий ДЦ ДЦ, отстроить на 8-9 вольт, запитать с него все кулера, которые на постоянку (хота, корпуса) и заодно светодиодную ленту, чтоб дольше прожила. И ВСЕ! Зачем какие то регуляторы изобретать? Кстати, с него же можно и ардуину накормить, вообще универсальнейшая вещь получится.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 01 ноя 2018, 20:27
Вот задумался на 11.11 приобрести "тихие" TMC 2208. Подскажите пожалуйста:
1. Будут эти 2208 нормально работать на рампс 1.4 + Мега 2560?
2. Прошивка будет нужно другая или "стандартная" подойдет?
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 01 ноя 2018, 20:36
AxlSP писал(а):
01 ноя 2018, 20:27
Все так и сделано, ардуинка\лента\куллеры запитаны через свои отдельные преобразователи, просто когда хочется подстроить скорость куллеров под днище лезть каждый раз неудобно. Эти хотелки скорее к моддингу относятся.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2018, 20:53
AxlSP писал(а):
01 ноя 2018, 20:27
1. Да
2. Подойдёт "стандартная", если стояли А4988. Если DRV8825 - уменьшить вдвое кол-во шагов по XY. Это две цифры в прошивке. Но "стандартная" для спринтера как раз с 4988.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2018, 21:08
01 ноя 2018, 20:36
Ничего не понимаю. Каких кулеров нужно подстроить скорость? Хотэнда и корпуса? Зачем? Корпусные то ладно, но хотэнда может быть чревато сильно уменьшать. Словишь пробку или пропуски - проклянешь и себя и регулятор. Выставить компромисс, чтоб не сильно шумно но и не слишком слабо, и забыть.
А вообще предлагаю перейти на 40мм ветряки. Они и тише, и дуют лучше, а если обороты понизить - вообще почти бесшумные. Модельки в теме тюнинга есть.
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 01 ноя 2018, 22:25
01 ноя 2018, 21:08
Хота, все остальное отстроено.
01 ноя 2018, 21:08
А вот за это спасибо, глянем.
Еще вопрос по поводу больших сопел: хочу поставить 1мм сопло. Нормально его тянет обычный нагреватель или лучше волкано ставить? И реальны ли большие скорости на таких диаметрах?
Непрочитанное сообщение antobel » 01 ноя 2018, 23:07
на вулкане и длинном нагревателе 24в - вполне, а на классике V6 не прокачает выше 60...
ну и при таком сопле 3мм пластик наверно имеет смысл...
Мне тоже идея быстрой технической печати покоя не даёт - на 0,4 вулкан как показала практика - придурь, на втором принтере (собираюсь 333про2 собрать) поставлю V6 классику 0,4 а старый переведу на 0,6... но 1мм даже для производства тары в моём случае много :D
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 01 ноя 2018, 23:24
Тоже хочу 333 собрать с большим соплом для крупных деталей, а 223 с 0.4ым для мелочевки оставить. Ждём окончательных тестов с швп и перевод на 24в.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 ноя 2018, 23:56
ШВП - блажь, ИМХО либо рельсы - либо швп и не с али...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 00:35
01 ноя 2018, 23:24
В общем-то тесты уже закончились. Я принтеру G-код подсунул, чтобы он стол вверх-вниз гонял. Через несколько часов ШВП захрустели и начали подкусывать. Но это бы ладно... Самое неприятное, что волнистость увеличилась до неприемлемого уровня. Так что не надо так делать, что я и написал в первом сообщении viewtopic.php?f=25&t=46&start=7350#p30648 .
НО, тем не менее, проект оказался интересным и полезным в плане испытаний некоторых оригинальных технических решений.
Во-первых, мне очень понравилось крепление ШВП на подшипниках к корпусу с приводом ремённым редуктором 1:2 со шкивом на моторе 16 зубьев и на ШВП 32 зуба. В этом случае мотор легко крутит ШВП, не пропускает шаги, и точность позиционирования стола отличная. Думаю, перетащить это на серию PRO-2. Там будет универсальный вариант - можно поставить обычную трапецию с прямым приводом от мотора, либо без всяких переделок корпуса установить ШВП на подшипниках с ремённым приводом (все установочные места будут предусмотрены). :) Так же в комплекте будут две планки стола под трапециию и ШВП. При желании стол можно разобрать-собрать за полчаса и поменять планку.
Во-вторых, можно использовать магнитные прижимы на 12-х валах и обновить первую серию принтеров. Там была такая проблема, что длинные подшипники LMK12LUU хорошо катались без закусов, но болтались на валах. Теперь же можно поджать стол магнитами, чтобы убрать все люфты (сделать их упругими) и значительно упростить и улучшить конструкцию стола на валах. Так как до сих пор заказывают КИТы на валах (например, если валы уже есть в наличии), думаю, надо запустить серию 3D-SPrinter Classic на валах с подшипниками LMK12LUU и магнитными прижимами, ну и перетащить в старую версию все новые наработки. :roll:
antobel писал(а):
01 ноя 2018, 23:56
ШВП - блажь
В общем-то да, согласен. Но ШВП в качестве центрального винта стола на рельсах и с приводом ремённым редуктором в принципе может немного улучшить качество печати по-сравнению с трапецией. Так что для перфекционистов вполне себе вариант. :) А вот ШВП с прямым приводом от мотора, да ещё и висящая нижним концом в пружинной муфте на моторе - точно блажь!
__________________________________________________
Выводы по испытаниям - пока ничего лучшего серии PRO-2 не получилось. Она и остаётся на сегодня основной, проверенной и оптимальной.
В ближайшее время проведу испытания старой, бюджетной серии Classic на валах и PRO-2 с ШВП на подшипниках с редукторным приводом. Результатами поделюсь по ходу дела. Но сами понимаете, ничего революционного тут не ожидается. В лучшем случае - незначительные улучшения.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 02 ноя 2018, 10:06
02 ноя 2018, 00:35
ШВП на 2х подшипниках? Насколько лотерея кривой/ровный, если брать с али?
Хотя мне пришел идеально прямой винт (проверял на токарном) - один раз ещё ничего не значит
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2018, 10:34
Roman писал(а):
02 ноя 2018, 10:06
Я думаю, это больше лотерея уронят-не уронят при доставке. Вряд ли ШВП делают изначально кривыми...
