				oigen
По поводу тихих дровишек, заказали оригинальные, аж 8 штук, на два принтера, моторы стоят 1,7 А, будет как-то пытаться настраивать, чтобы не пищали, иначе будет печалька, так как основная же цель конечно это тишина
						- astroiLL
А зачем "тихие" драйверы на ось Z и экструдер? Там же нет таких скоростей как по XY?
Астрономия и Линукс
- AKDZG
Вот я тоже так думал, а теперь звуки экструдера портят всю картину. Ретракт ведь часто срабатывает.
А я заказал китайские, буду их мучить. Если сожгу, не жалко. Но если они выживут и дадут положительный эффект, то можно будет прилично сэкономить.  http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... wVersion=2
				metal
Я тоже китайские взял, прод еще и скидку сделал на доставку)
Ставил на своём "тихие" на X и Y - Z всё портил и на мой взгляд стало страдать качество, что то не так происходило с ним с разными драйверами...А зачем "тихие" драйверы на ось Z и экструдер? Там же нет таких скоростей как по XY?
Вы так и не поделились результатом с общественностью. Получилось руббером печатать? Если получилось, то на каких настройках?
Да все получилось, печатал соплом 0.6, скорость 10, ретракт отключен, брим наверное обязателен, адгезия со стеклом очень плохая, несколько раз срывало деталь. Вообщем печатать можно, если нужно, главное потренироваться
 Фоток к сожалению не делал.
 Фоток к сожалению не делал.-
				TimofeyFilenko
Здравствуйте3D-SPrinter, есть к вам вопрос:
Если взять алюминиевый мост оси x(тот, что из уголка) в противоложных концах, максимально близко к подшипнику рельсы и начать тянуть в разные стороны, будет ли у вас люфт и двинется ли в следствие этого люфта сопло?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Не понял, откуда там может быть люфт. От растяжения алюминиевого уголка за концы?
				TimofeyFilenko
Нет)
Люфтят рельсы. Если дергать в одну, потом в другую стороны. Вышеуказанным способом.
- AKDZG
А с чего балку начнёт крутить?
				TimofeyFilenko
Люфт двух рельс...
Просто на моем фанерном принтере так и мне интересно, нет ли такого эффекта у других.
Т.е. речь о вращении балки в горизонтальной плоскости? Люфтов там нет, но может быть какое-то незначительное смещение за счёт растяжения ремня. Но при печати нет такого усилия.
				VladiWorld
Подскажите, а в чем принципиальная разница между тремя моделями? Имеется ввиду, что при увеличении размеров печати, как-то меняются характеристики? Хочу приобрести для обучения, своим работникам. Пусть меньше в курилку бегают, а делом займутся. И для ума польза, и для рук, и в хозяйстве пригодится. И ещё. Предложение по киту ещё актуально? Всякое бывает ведь, может уже времени нет на изготовление.
