ЧПУ станок с CO2 лазером
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2018, 13:52
https://images.vfl.ru/ii/1541424885/6d6 ... 072596.jpg
Судя по этой картинке, в высоту достаточно места. С правой стороны балки крепким мотор Х "кверху ногами" вниз валом на кронштейне. Со стороны оптики оставляем один ролик для ремня, и все, привод готов :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 16:42
zloyevgen писал(а): ↑
07 ноя 2018, 13:36
надо просто управление включением/выключением/мощностью лазера сделать как-то,
Оно уже сделано в этом проекте https://github.com/lansing-makers-netwo ... ter-marlin и в его продолжении https://github.com/freakyattic/Firmware ... ter-Marlin . В том числе добавлены полезные G-коды для лазерной резки. К сожалению, в исходном проекте чего-то накосячено с парковкой и концевиками для COREXY. Я так и не смог найти косяк, ось Y не паркуется. А при общей парковке головка едет назад по диагонали, паркуется по Х, а по Y вообще концевик не видит. Пробовал втыкать туда модули от рабочего Марлина, но оно не компилируется. Так и бросил, не разобравшись. :( Наверно, надо наоборот делать - перетаскивать лазерный модуль в рабочую прошивку и немного поправить надписи и менюшку на LCD2004.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 16:54
07 ноя 2018, 13:43
тягаем ось У двумя моторами
Нельзя двумя моторами. Надо делать один мотор с валом, чтобы исключить перекос балки. Она так будет физически привязана за концы ремнями к общему валу. Но один 17-й мотор вряд ли сможет крутить всё это даже через ремённый редуктор (портал и так тяжеленный получается). Так что туда надо ставить 23-й мотор.
07 ноя 2018, 13:43
Единственная засада, что я вижу - уместить моторчик Х, это 42мм высоты (если боком).
Да я уже всё нарисовал, напечатал и прикинул. Всё там умещается, кроме гибкого кабельного канала. И смотрится всё это очень кондОво, как УАЗик, а хочется БМВ. Ну или VW хотя бы. :D
07 ноя 2018, 13:52
Я так и нарисовал сначала, но его и боком крепить можно, он нормально заезжает выше задней панели. Но КОЛХОЗ всё это! Потому так делать не хочется. Интереснее дожать более красивую кинематику - Кору с двумя 23-ми моторами на корпусе, чтобы моторы не возить на портале. Это будет что-то новое, а не унылый фанерный китайский станок.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 07 ноя 2018, 17:04
07 ноя 2018, 16:42
А для H-Бота тож?
07 ноя 2018, 16:42
ось Y не паркуется.
В смысле жужжит бесконечно, не видя концевик?
07 ноя 2018, 16:42
Это надо дотошно разбираться сидеть, с наскока не прокатит, ибо сложный проект. Щас моторы придут для 333, можно попробовать, пока не собрано, поковырять лазерный марлин на этой плате.
07 ноя 2018, 16:54
:idea:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2018, 17:04
07 ноя 2018, 16:54
Ну прям. Принципиально разницы нет. Только моторы не параллелить на один драйвер, а каждому по драйверу и каналу управления. При желании даже можно сделать независимую парковку для каждого мотора со своим концевиком, в марлине есть такой функционал, но это имхо лишниее. Просто при подозрении на неперпендикулярность сдвигаем балку руками до упора, выравнивая ее относительно стенки, и паркуем. Пока моторы на удержании - никуда перпендикулярность не денется. В том же MicroNC2 два гнезда под моторы Y - просто так что ли сделаны? Именно потому и сделаны, что это распространенное техническое решение, таскать ось Y сразу двумя моторами.
07 ноя 2018, 16:54
Интереснее дожать более красивую кинематику - Кору с двумя 23-ми моторами на корпусе. Это будет что-то новое, а не фанерный китайский станок
Ну, охота пуще неволи ;) Держи в курсе, буду хоть недобрым словом помогать ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2018, 17:06
07 ноя 2018, 17:04
А для H-Бота тож?
Ну так, в плане самообразования: Н-бот от Коры с точки зрения управления не отличается ничем. Просто ремни по разному проложены.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 07 ноя 2018, 17:16
07 ноя 2018, 17:06
Я в курсе, но в коде может быть ошибка только для КореХУ, а Н-бот работает :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 17:17
07 ноя 2018, 17:04
В смысле вообще не едет и на кнопку парковки никак не реагирует.
07 ноя 2018, 17:04
Да и на готовом принтере можно поковырять - перешить его дело минуты.
07 ноя 2018, 17:04
Да это всё понятно! Но нехорошо так на больших станках делать. Практически так уже делали на лазерных резаках, а потом переделывали на вал. Потому что один Y-рельс закусывает во время резки (слегонца), моторчик пропускает пару шагов и режет дальше. На глаз - всё хорошо. Только потом при сборке ничего не сходится - всё нарезанное кривое. Вот и делают вал на всякий случай с приводом от мощного 23-го мотора через редуктор.
07 ноя 2018, 17:04
Это завсегда полезно! :idea: :D
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 07 ноя 2018, 17:26
07 ноя 2018, 17:16
07 ноя 2018, 17:06
Немного тупанул :) Математика ж одинаковая, значит и код должен быть одинаковый :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2018, 17:27
07 ноя 2018, 17:16
Так я ж и пытаюсь объяснить, в прошивках бывает только одна кинематика, coreXY, она же Н-бот. Разделения никакого нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2018, 17:28
07 ноя 2018, 17:26
Во-во :idea:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 07 ноя 2018, 18:37
07 ноя 2018, 16:42
Что-то я никак понять не могу. Ведь для парковки по одной оси должны оба мотора же крутиться. Если парковать Х, то что происходит? А если У отдельно? Про все вместе - понял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 19:41
07 ноя 2018, 18:37
Да хрен его знает, не помню. Y отдельно вообще никак не реагирует на кнопку парковки. Перемещения по XY нормальные. В общем не работает. :)
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 08 ноя 2018, 00:00
Я может что то не понимаю, но в оригинальном Марлине же всё уже есть для лазера:
Код: Выделить всё
 * Spindle & Laser control
 * Add the M3, M4, and M5 commands to turn the spindle/laser on and off, and
 * to set spindle speed, spindle direction, and laser power.
 * SuperPid is a router/spindle speed controller used in the CNC milling community.
 * Marlin can be used to turn the spindle on and off. It can also be used to set
 * the spindle speed from 5,000 to 30,000 RPM.
 * You'll need to select a pin for the ON/OFF function and optionally choose a 0-5V
 * hardware PWM pin for the speed control and a pin for the rotation direction.
 * See http://marlinfw.org/docs/configuration/laser_spindle.html for more config details.
//#define SPINDLE_LASER_ENABLE
Klipper
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 ноя 2018, 00:11
AlexDadNNov писал(а): ↑
08 ноя 2018, 00:00
Это в какой версии? В древней, которую Андрей использует для SPrinter, про лазер ничего нет. Если в новых есть, то здорово!
