Ultic
Непрочитанное сообщение Ultic » 07 ноя 2018, 15:20
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, имею в наличии самодельный фанерный Ultimaker от Plastmaska. Хотенд на E3V6, хотелось бы попробовать поставить оригинальную голову от Ultimaker. Только нагреватель на оригинале 24 вольта, а сейчас у меня на РАМПС И Ардуине 12 вольт 30 ампер.
Подскажите возможно ли подключить от 24 вольт нагреватель, оставив остальное на 12 вольтах?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2018, 16:47
Ultic писал(а): ↑
07 ноя 2018, 15:20
Глупая затея. Не будет оно с этой головой печатать ни лучше, ни, надеюсь, хуже чем е3д. А денег, наверное, стоит как половина принтера. Но если хочется - поставь :)
По нагревателю - самое простое это поставить сам нагреватель на 12в, вынув его из твоей е3д головы. Судя по фотке он вполне съемный и стандартный. Если хочется чтоб "все оригинально" - то по простому это не сделаешь, нужно изголяться. Например, в прошивке поменять пины управления хотэндом и кроватью, а кровать, как известно, можно запитать отдельно от всего остального на 24В. Только теперь это будет хотэнд :) Но заменить нагреватель гораздо проще.
Еще один возможный косяк, что тебя ждет: в оригинальном ультике насколько я помню вместо термистора термопара стоит. А это значит, что нужна плата преобразователя и последующая калибровка. Т.е. опять кучка геморроя ;)
Ultic
Непрочитанное сообщение Ultic » 07 ноя 2018, 19:42
Да нет стоит не много, если E3DV6 около 500 руб, то эта голова около 1000 руб. С учетом, что брать все отдельно ибо в сборе она стоит все 4000+ руб. Просто можно быстро сопла менять, нагреватель не стандартный диаметром 4.2 мм, у e3dv6 6 мм. Термопара 3.4 мм.
Ну в общем видно, что малой кровью тут не обойтись.
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 07 ноя 2018, 19:46
Ultic писал(а): ↑
07 ноя 2018, 15:20
можно конечно, у меня на старом так же (Prusa)
Последний раз редактировалось barnaul 07 ноя 2018, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 19:46
Ultic писал(а): ↑
07 ноя 2018, 19:42
Вообще-то, дурацкая головка у ультика, между нами говоря. ;) Её на оригинальных ультиках многие меняют на E3DV6 и решают тем самым кучу проблем.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 ноя 2018, 19:46
maxtemp bed даже при отсутствии терморезисторов что может означать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 19:49
AxlSP писал(а): ↑
07 ноя 2018, 19:46
Неисправность рампса (сопля на плате), либо в прошивке какой-то экзотический терморезистор выбран.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 ноя 2018, 20:16
07 ноя 2018, 19:49
Прошивку я уже Вашу залил, практически ничего не меняя (поменял габарит по оси Z и поправил шаги экструдера (у меня 4988)
Закомментил пока TEMP_SENSOR_BED погонять оси.
Оси X и Y в порядке едут что надо . Z "со своего места" на Рампсе не едет. Переткнул шаговик оси Z в драйвер оси Y ? Ага, едет ось Z :)
.....Есть у меня запасная Мега, и руки чешутся ее протестировать.........
Снял Рампс, а там, упс, 1 нога загнута ... теперь все едет и меряет :)
Последний раз редактировалось AxlSP 07 ноя 2018, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 20:28
AxlSP писал(а): ↑
07 ноя 2018, 20:16
Так скорее всего не в Меге дело, а в Рампсе. Надо прозванивать канал терморезистора. И с каналом Z-концевика, видимо, что-то не то.
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 07 ноя 2018, 20:42
AxlSP писал(а): ↑
07 ноя 2018, 20:16
так надо не шаговик переткнуть , а драйвер, его то ты не проверил
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 ноя 2018, 20:53
Все проще оказалось ....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 20:56
AxlSP писал(а): ↑
07 ноя 2018, 20:53
Снял Рампс, а там, упс, 1 нога загнута ...теперь все едет и меряет
Поздравляю! :idea: :D
Ultic
Непрочитанное сообщение Ultic » 07 ноя 2018, 23:01
barnaul писал(а): ↑
07 ноя 2018, 19:46
И каким образом подключали? Схемки нет?
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 07 ноя 2018, 23:15
Ultic писал(а): ↑
07 ноя 2018, 23:01
у меня и кровать и хотэнд на 24 к РАМПС-у и подключено, единственная доработка была, это убрать оди пин на РАМПС-е, с которого идёт напруга на МЕГ-у , иначе синий дым от мег-и
но если ты толко хотэнд на 24 запитать хочешь , а кровать оставить , то тогда РАМПС так и оставить на 12В, а выход с РАМПС-а который на хотэнд, запитать реле, которое в свою очередь будет питать хотейнд с 24в
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2018, 23:57
barnaul писал(а): ↑
07 ноя 2018, 23:15
запитать реле,
Ваше плохая идея. Выход на хотэнд с ШИМом, реле трещать будет о дурное и быстро помрёт. Рабочий рецепт я написал выше: поменять подключение стола и хотэнда в прошивке и физически.
