Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2018, 21:06
16 ноя 2018, 19:05
Реальное улучшение для ПЕТГ получил по сравнению с ТИТАНОМ. А уж про комфорт и не говорю.
Это, безусловно, очень интересный и ценный опыт.
Но я сделал проще - закинул в дальний угол ПЕТГ и СБС как условно-непригодные для печати, и вопрос решился. :) Хотя, к ПЕТГ, наверно, ещё вернусь (интересный пластик).
Так что если кому-то нравятся редукторные экструдеры - пожалуйста, можно их применять (типа кашу маслом не испортишь).
Но вот прямо рекомендовать их для улучшения чего-то там я не рискнул бы. :? А то люди потратят 2.5 тыра, улучшения не заметят и будут поминать меня недобрым словом.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 16 ноя 2018, 22:47
16 ноя 2018, 16:43
Андрей ты не созрел сделать принтер с полем 150мм*150мм и высотой 150-200 мм? На рельсах-9мм? .
Лучше - меньше! 100x100x100 или около этого я бы с удовольствием собрал.
Двигатели шаговые маленькие интересные есть от лазерных принтеров.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2018, 23:19
schs писал(а):
16 ноя 2018, 22:47
Видите ли, это такой же прикол, как мерин-смарт. И массовым он никогда не будет. Потому пока не готов заниматься его разработкой.
schs писал(а):
16 ноя 2018, 22:47
И где их брать хотя бы для мелкой серии? Значит, придётся применять NEMA11 https://ru.aliexpress.com/item/NEMA11-1 ... 3c00E1acXa . А они довольно редкие и недешёвые. Рельсы, опять же, напрашиваются MGN7H https://ru.aliexpress.com/item/Hxzc-3D- ... 04016b3-11 , а они все на винтах М2.5. Стола нагреваемого 100х100 нет... Короче, постройка такого принтера это куча проблем. Цена - дороже 222-го, а ради чего? Чтобы пару квадратных дециметров площади в комнате сэкономить?
В принципе, можно и даже интересно было бы собрать такого "шпенделя" для прикола. Но это будет разработка не из области прагматизма и инженерно-технической трезвости, а из области технических курьёзов и роскоши. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2018, 23:25
16 ноя 2018, 23:19
А он ровно 100х100 должен быть?
120х120: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Heat ... 16031.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2018, 23:30
Mazayac писал(а):
16 ноя 2018, 23:25
Ну вот 120х120 уже интересней. Можно замутить "шпенделя" на моторах NEMA11 и рельсах MGN7H. Вопрос - многим ли такой технический курьёз интересен? :? Лично я предпочёл бы стандартный 222-й.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2018, 23:43
3D-SPrinter, я мог бы проспонсировать проект закупкой комплектующих, но только через месяц - сейчас весь бюджет высосан 232-м :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 00:23
Mazayac писал(а):
16 ноя 2018, 23:43
Спасибо за предложение (серьёзно). Но тут как бы не в финансировании проблема, а в чувстве экономической целесообразности и технической красоты проекта. Иначе хорошо не сделается. А у меня пока отношение к этому проекту такое же сомнительное, как к мерину-смарту. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 ноя 2018, 01:02
16 ноя 2018, 23:19
вы его не так позиционируете, 222-й и больше это настольные принтеры, а сообщество грезит полочным вариантом, обычно полка 25-30см глубиной и такой принтер был бы многим интересен, но, как вы правильно объяснили, на текущем уровне развития комплектухи для принтеров этот вариант действительно дороговат
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 01:42
kandrey, «малыши» почти у всех производителей дороже стоят, чем модели стандартных габаритов.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 ноя 2018, 04:33
16 ноя 2018, 23:30
Ну вот 120х120 уже интересней. Можно замутить "шпенделя" на моторах NEMA11 и рельсах MGN7H. Вопрос - многим ли такой технический курьёз интересен? Лично я предпочёл бы стандартный 222-й.
Смысла нет ставить нема 11 - собирать труднее , размеры меньше. Можно просто применить NEMA17 с меньшей мощностью - с меньшим количеством пластин - такие стоят в полтора раза дешевле 4401. Но место предусмотреть и под стандартный 4401 и под движок с шагом 0,9 градусов. Я собрал как раз на нагревателе 120*120 мм - но взял мощность 50 ватт, сейчас понимаю, что с мощностью 200 ватт было бы интереснее, хотя к меня и сейчас все держится нормально. Но стекло 6 мм - долго прогревается. Рельсы надо MGN9H, так MGN7H - очень хлипкие - ХОТ-енд то стандартный будет.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 ноя 2018, 04:44
Mazayac писал(а):
17 ноя 2018, 01:42
Кстати у прямого конкурента ZAV - есть в каталоге такая модель. И я смотрел месяц назад было в наличие два набора- сейчас нет. Значит продались. У них на стандартных 4401 сделано.
https://www.zav3d.ru/products/36507068
Да согласен 120*120 - чуть поинтересней, чем 100*100. Надо делать на стандартных деталях - захотел в стандартном корпусе собрал, потом на маленький перешёл, только корпус докупил. Или наоборот с маленького на большой - тут ремни надо будет по длиннее поставить .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 ноя 2018, 05:39
16 ноя 2018, 21:06
Но я сделал проще - закинул в дальний угол ПЕТГ и СБС как условно-непригодные для печати, и вопрос решился. Хотя, к ПЕТГ, наверно, ещё вернусь (интересный пластик).
Андрей -поставь сопло 0,8мм, нагревательный блок ВУЛКАНО, скорость для старта 50 мм/сек - на все (потом можно увеличивать - в зависимости от пластика и величины детали - до 120 мм/сек возможна печать). Холостые перемещения можно 80мм/сек(но лучше тоже 50 мм/сек - когда скорость будешь накручивать ручкой чтоб одинаково было при печати и холостом пробеге). Слой 0,2 мм . Ретракт 7 мм - скорость ретракта 30-40 мм/сек. Там где выставляется сопло- 0,8 мм , есть параметр "екструзион видтз", который можно выставить "автомат" и "настраиваемый". Надо поставить "настраиваемый" - 0,70(мм). Температура 235 градусов, стол 85 градусов(на лак для волос), обдув 25%.
Перэкструзию 1,2 или даже 1,35 и пробуй печатать на ПЕТГ - не трещит. Такая прочность на АБС и не снилась даже. Распечатывал корпуса со стенкой в два периметра - 1,6 мм. С ПЭТГ - фиг плоскогубцами отломишь, а у АБС - само растрескалось и отламывается от легкого прикосновения.
Тебе понравится печатать на этом режиме - держатель для катушек и ролики. Для остальных деталей сопло 0,8 великовато. Но твой держатель ХОТ-енда я распечатывал один в один - хоть грубовато получилось но все размеры сошлись. Мне не подошла деталь - у меня каретка от рельса длинная.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 07:11
kandrey писал(а):
17 ноя 2018, 01:02
Значит, к такому принтеру нужна ещё и карликовые катушки с пластиком по 0.5 кг. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 07:25
17 ноя 2018, 05:39
Я пробовал 0.8, но ужаснулся "качеством" печати таким соплом. На этом закончил эксперименты. На мой взгляд, вид у таких деталей получается совершенно не товарный.
А за параметры печати - спасибо, учту.
17 ноя 2018, 05:39
Ну не знаю.. Я все силовые детали печатаю АБСом, и их прочность меня в основном устраивает. Потому от "добра добра не ищу". Если нужно прочнее, использую ПЛА.
Сейчас пытаюсь разорвать такую детальку из АБС - не получается, ремень руки режет.
С ПЕТГ, наверно, ещё поэкспериментирую с подводным буксировщиком и лодочным моторчиком.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 ноя 2018, 08:54
17 ноя 2018, 07:25
Я долго подбирал параметры для "НОРМАЛЬНОГО ВИДА" деталей на сопле 0,8 мм. там вся фишка во внешнем виде в слое 0,2 мм и вот в этом:(Там где выставляется сопло- 0,8 мм , есть параметр "екструзион видтз", который можно выставить "автомат" и "настраиваемый". Надо поставить "настраиваемый" - 0,70 мм).
На слое 0,5 мм вообще ужас, а не внешний вид.
Но опять же это всё для крупноформатных деталей - от 40-50 грамм и более. Я максимальную деталь печатал около 200 грамм (может быть 230-250, а с поддержками все 300 грамм будет).
Есть одно "НО" - сопливость повышенная. Надо побороть и совсем всё будет хорошо. НА АБС перестал печатать- уже более трёх месяцев не ставил. Хотя цельная коробка с мотками по 400 грамм лежит и пять катушек по 1кг пластика в заначке.
