Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 ноя 2018, 09:47
17 ноя 2018, 04:33
Смысла нет ставить нема 11
Смысл в компактности, не более того. Все остальное - сплошные минусы.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 ноя 2018, 10:38
17 ноя 2018, 07:11
такому принтеру нужна ещё и карликовые катушки с пластиком по 0.5 кг
может быть,... а на 750 сбоку не влезет ?
zav-mini даже меньше 30см получился, 242х247х270 мм, но у него 100х100
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 17 ноя 2018, 11:41
16 ноя 2018, 23:19
Видите ли, это такой же прикол, как мерин-смарт. И массовым он никогда не будет.
Насчёт массовости - Вы однозначно правы. Но из тех вариантов, которые Вы предлагаете, не все массовые.
16 ноя 2018, 23:19
И где их брать хотя бы для мелкой серии? Значит, придётся применять NEMA11 https://ru.aliexpress.com/item/NEMA11-1 ... 3c00E1acXa . А они довольно редкие и недешёвые. Рельсы, опять же, напрашиваются MGN7H https://ru.aliexpress.com/item/Hxzc-3D- ... 04016b3-11 , а они все на винтах М2.5. Стола нагреваемого 100х100 нет... Короче, постройка такого принтера это куча проблем. Цена - дороже 222-го, а ради чего? Чтобы пару квадратных дециметров площади в комнате сэкономить?
Ориентироваться конечно же на серийно выпускаемые комплектующие. Для меня, да и наверняка и кого то ещё было бы удобно иметь микропринтер, для печати мелочи, тех же ваших клипс. И цена аппарата не так важна, в разумных пределах. Это первый принтер - рабочая лошадка, а последующие уже под конкретные хотелки обычно делаются.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 17 ноя 2018, 11:42
Mazayac писал(а):
16 ноя 2018, 23:25
120х120: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Heat ... 16031.html
Хороший вариант, спасибо за ссылку.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 17 ноя 2018, 11:43
17 ноя 2018, 07:11
Значит, к такому принтеру нужна ещё и карликовые катушки с пластиком по 0.5 кг.
Всё равно перематывать приходится, распечатать катушку, как понимаете, не проблема :-)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 ноя 2018, 13:03
schs писал(а):
17 ноя 2018, 11:41
мне даже кажется что принтер 100х100 будет более массовым, чем 300х300
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 ноя 2018, 14:14
Да даже и не 100х100. Берем штатный 200х200, обходим его стенками с зазором, скажем 2см (чтоб клипсы мелкие влезли стекло прижать) плюс толщина стенок = 250мм. В глубину те же 200, плюс моторы, плюс спереди и сзади для каретки место - 300. В высоту не принципиально, чтоб хотя бы 150мм было рабочей высоты - это около 400мм выйдет, если сильно не жаться. Если стол отойти от сборно-фанерного и сделать упрощённый вариант в виде, например, плоской сплошной фанерки на все подстолье и двух длинных фланцевых линейных подшипников, да подвал чуток уменьшить, до толщины блока питания и перенести плату на "потолок" -то и ещё миллиметров 50 можно отвоевать. В результате получим принтер меньше 222-го где то на 50мм по всем измерениям (примерно 250х300х350 ШхГхВ) и, соответственно, с настолько же ужатым объемом печати (примерно 150х150х150). И это, я считаю, разумный объем без особых ухищрений. По стоимости комплектухи, соответственно, будет как 222-й. А по фанере ещё и дешевле по идее, т.к. не нужны стенки колодцев и много деталей для стола.
Все чисто мое имхо, давно над этим думаю ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 16:45
17 ноя 2018, 14:14
17 ноя 2018, 14:14
Нее, некрасиво всё это. Все кишки наружу без колодцев, стол в виде плоской фанерки - заведомое г-но... Получается какая-то инвалидка СМЗ. А надо сделать красиво, как BMW MINI. Могу конвертировать вот этот LCD под FDM.
Там стол на 9-х рельсах с одной кареткой достаточно жёстко стоит. Надо только вставить моторы в колодцы и уменьшить высоту. Стол нужно стандартный 200х200 брать, и рельсы 200х200 по XY. Тогда область печати получится 150х150. Стол сдвинется назад на 5 см (вплотную к колодцам), и боковые стенки в общей сложности сдвинутся на 5 см (по 2.5 с каждой стороны). По высоте тоже можно 5-8 см ужать относительно 222-го.
А можно и на валах красиво сделать на фланцевых линейных подшипниках с магнитными прижимами. Я сейчас такой 222-й рисую. Могу просто его ужать до 150х150х150 (т.е. сделать рельсы 200х200 по XY и валы не 330, а 280 высотой).
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 17 ноя 2018, 16:52
А еще можно подвал на делать, а всю электронику вынести в отдельный маленький корпус. Который будущий владелец этого принтера сам себе напечатает.
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 17:30
Dima100 писал(а):
17 ноя 2018, 16:52
И БП на 350 Вт туда же вынести? ;)
Вообще-то, высота подвала определяется высотой платы LCD2004, и в эту же высоту вписывается нормальный, полноразмерный БП и ардуина+рампс сбоку в заднем углу. Всё это не просто так сделано, а потому что так до рампса хватает штатных проводов термисторов, моторов и концевиков. А если сдвинуть куда-то электронику, то начинается дурдом с удлинением всех проводов. И в 222-м, между прочим, нет ни одного лишнего сантиметра в корпусе - всё максимально ужато вокруг области печати 200х200х200.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 ноя 2018, 18:43
И корпус из ламинированной фанеры........ Или сейчас (видел в только изделиях) - фанера покрытая пластиком. Видел белый , черный и серебристый.
Боковые стенки глухие.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 18:51
17 ноя 2018, 18:43
Ламинированная фанера режется только фрезером. Прямых внутренних углов нет - только с радиусом фрезы 4 мм (минимум), либо с забегом на 2 мм. Вид получается довольно-таки колхозный. Экспериментировал с такой фанерой года 3 назад - тогда не захотел с ней связываться, и теперь не готов.
17 ноя 2018, 18:43
Тоже пробовал такое делать. Вид получается ооочень колхозный, и очень неудобно лазить в принтер только спереди. Могу по бокам сделать кронштейны под боковые катушки, как в серии PRO-3. Желающим закрыть стенки могу нарезать стёкла.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2018, 19:24
3D-SPrinter, я вот не куплю принтер с валами на Z.
На 232-й «вышел» именно из-за рельс по всем осям и не взял ZAV или ULTi.
Рельсы - самое грамотное техническое решение, да здравствует PRO-серия! :)
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 17 ноя 2018, 19:44
17 ноя 2018, 18:51
О, мой 333 оказывается PRO-3 тоже ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2018, 19:46
Mazayac писал(а):
17 ноя 2018, 19:24
Мне тоже рельсы гораздо больше нравятся по компактности и технологичности. Но серию MINI лучше бы сделать на 12-х валах и фланцевых длинных подшипниках. Хватило бы и 10-х валов, но 12-е почему-то всегда лучше катаются и меньше закусывают, чем 10-е. С рельсами на Z тут такая проблема - MGN9H с одной кареткой будут перегружены столом 200х200, хоть он и встаёт с меньшей на 5 см консолью. Две каретки туда ставить слишком жЫрно и дорого. MGN12H как-то великовато для Мини-серии. :roll: Отсюда и мысли насчёт валов. Я уже обкатал вариант с длинными фланцевыми подшипниками на 12-х валах с магнитными прижимами - катаются отлично, без закусов и люфтов.
Но лучший вариант был бы, конечно, на MGN12H с одной кареткой. Запас прочности колоссальный, и не сильно дороже валов (рублей на 300). :roll:
Получается 2000 руб. на рельсах 250 мм https://ru.aliexpress.com/store/product ... 62cbg3hNdP , либо 1800 руб. на валах https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6661Rs3Nxk + https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2da5Kbxjaa , да ещё и валы нужно обрезать болгарином под нестандартный размер 280 мм. Можно, конечно, подешевле валы найти, но не сильно (доставка дорогая).
