Согласен. Под кисточку еще тот квест, а с баллончиком или пульвиком в квартире не особо развернешься. Хотя может и созрею до такого варианта - нравится светлая рабочая зона.
				MisleGon
				Roman
Можно попробовать ещё плёнкой оклеить. Гемор,  но зато все работы можно в квартире произвести. О плёнке кто-то уже писал
						3D-Sprinter 232
Рабочая и светлая - плохосовместимые понятия. Потом разонравится.
				MisleGon
Пробовал я как-то столешницу оклеить - хватило, спасибо.
Неужели так все плохо?
 Но мне походу зуд в одном месте не даст мазюкать дальше двух слоев лака.
Андрей и писал, что долго и сложно, но в итоге лучше, чем окраска.
Опять прошу помощи.
Приехал очередной комплект ардуино/рампс, плюс купил бп 24 v 360 ватт для стола (работало все на бп 12v 480ватт).
Вопрос в том, как это все теперь правильно собрать в кучу, поправьте, пожалуйста, если не то написал:
1. Стол перепаять на 24v.
2. Питание на рампс с 12v бп на 1 и 2 пины зеленого коннектора,
3. Питание на рампс с 24v бп на 3 и 4й пины коннектора,
4. Перемычку с обратной стороны, получается, вешать не нужно, тк 2 бп будут питать сборку,
5. Диод из рампс выпаять, организовать питание ардуино 5v,
6. Мосфет стола заменить на более подходящий.
- Mazayac
qqklan, я бы всё без исключения от 24 вольт запитал, на Ардуино линейный стаб на импульсник 5 вольтовый заменить. Или на рампсе править питание, не трогая Ардуино, вставляя 9 - вольтовый стабилизатор, чтобы на Ардуино уходили 9 вольт.
Я б так и сделал, но 360 ватт мало вроде бы на всех потребителей, а еще хот и вентиляторы 12v.
Чего мало то? Отписывался где то в ветке человек, что принтер без стола в пике 80Вт потребляет. Плюс еще 200Вт (с запасом, обычно 120-150) стол. Итого 280Вт. Еще 80Вт в запасе есть. Оно то конечно, если китайские ватты будут только на наклейке - то маловато. Но если хотя б две трети из них настоящих - то вполне достаточно.
А с нагревателем хота и вентиляторами что делать? Заказ еще месяц, повышайку поискать?
				transparent
У меня стоит 24V 15A, как раз 360 Wqqklan писал(а): Я б так и сделал, но 360 ватт мало вроде бы на всех потребителей, а еще хот и вентиляторы 12v.
Норм все. Мощность не замерял, но на полной нагрузке напряжение почти не проседает - пара десятых если врубить все сразу, в том числе и метр светодиодной ленты
- Mazayac
Вентиляторы через любую мелкую DC-DC платку запитываются. Под нагреватель вот уже сложнее, обычно вся мелочь до 3 А только тянет в пике...
С вентиляторами все просто: которые на модель дуют - включить два последовательно. Который на хотэнд - или ДЦ-ДЦ ему или хотя б обычную копеешную LM7812 где нибудь рядом на каретку привинтить. С хотэндом чуть сложнее: нужно ограничить MaxPWM в прошивке (вместо 255 сделать 128), а на запас заказать "нормальный" на 24В.
Недавно помогал человеку оживить принтер "фабричный" с 24В питанием, ставил новый хотэнд е3д взамен "умершего". Тоже в хозяйстве не нашлось 24В нагревателя. ЗаШИМированный в половину мощности 12 вольтовый очень недурно себя показал, рабочий вариант вполне.
				MisleGon
Как вариант решения - купить в Росси за дорого https://3d-diy.ru/product/keramicheskij ... lement-24v
Те, которые на модель дуют - нельзя через дц-дц, они регулируемые.
У меня понижайка 3А есть, но ее на хот как то страшно, надо ампер на 5 с запасом чтобы.
