SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
vovikrus
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение vovikrus » 21 ноя 2018, 17:47
Камера toupcam u3cmos03100 usb3.0 не могу добиться скорости , вместо заявленных 30 или 60 фпс в зависимости от разрешения получаю 6-10, при этом встроенная выдает полную скорость. Кто сталкивался?
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 30 ноя 2018, 22:08
А не стоит ограничение фпс в самом Давиде?
mechanik
Непрочитанное сообщение mechanik » 21 дек 2018, 22:23
Переметит таблицы, оказалось принтер имеет искажения, расстояния между точками сетке не везде одинаковое, пробовал на разных принтерах итог тот же. Вы провели свои таблицы?
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 30 дек 2018, 22:56
vovikrus писал(а): ↑
21 ноя 2018, 17:47
Характеристики компа скинь.(какое железо?)
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 30 дек 2018, 22:59
mechanik писал(а): ↑
21 дек 2018, 22:23
Если ты иностранец, то лучше пиши по английски.
nkcvetkov
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение nkcvetkov » 03 янв 2019, 22:46
и мне бы попробывать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2019, 23:37
Так пробуй, кто не даёт?
provex
Непрочитанное сообщение provex » 10 янв 2019, 16:43
вопрос к знатокам - чтобы отсканировать большие объекты, размером около 1,5х1х0.5м, какую калибровочную таблицу нужно использовать? точности до 1-2мм будет достаточно
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 11 янв 2019, 22:56
Привет всем. Обладая на данный момент "двумя с половиной" 3D сканерами (Kinect, Ciclop и David Laser (с использованием камеры от Циклопа)) решил потихоньку начать "замах" на что-то более серьёзное. Почитал, что желательна приличная камера, увидел у китайцев вот такой агрегат с вариообъективом 5-50 - как оно - может подойти?
P.S. В основном для небольших (50 - 500мм) объектов планируется (с большими же, не требующими детализации, на удивление, и Kinect за 1.5тыс.руб. неплохо справляется).
porex
Непрочитанное сообщение porex » 14 янв 2019, 16:22
OBN_RacerMan писал(а): ↑
11 янв 2019, 22:56
Не знаю конкретно о камере по ссылке, но себе первую брал ELP с сенсором Aptina MI5100 и объективом 2.8-12мм. Вот ссылка на подобную
Заявлено 5 мегапикселей. Да, камера отдает картинку с заявленным разрешением, но эта интерполяция. Вот пример:
В итоге пришлось снизить разрешение до 1080p. Но на этом сюрпризы не закончились. Как выяснилось позже, объектив так же паршивого качества, по характеру искажений не далеко ушел от рыбьего глаза.
В то время как раз необходимо было отсканировать достаточно не простую турбину. Потрачена уйма времени, перепробованы различные настройки и фокусные расстояния, а сканы так и не сходились. Ниже пример отсканированной турбины, камера ELP в разрешении 1080p
Хорошо у заказчика сроки не поджимали и можно было экспериментировать. За это время перечитал всю эту ветвь форма с первой страницы, пообщался с несколькими обладателями самодельных сканеров ( спасибо им за помощь) и сел за разработку можно сказать программно-аппаратного комплекса))))
Разработал и напечатал систему крепления камеры и проектора на станочный профиль с учетом углов наклона обоих. Спроектировал и напечатал поворотный стол. Сначала вращал стол вручную, занятие довольно утомительное, более получаса приходилось сидеть и следить за сканером. Лень двигатель прогресса и в конечном итоге поворотный стол был полностью автоматизирован. Написана прошивка под ардуину, управляющая двигателем стола, так же на Qt под ПК написана программка, которая сама вращает стол и жмет кнопку сканировать в Давиде.
Ниже пример скана той же самой турбины, но уже в автоматическом режиме. Сканы так же сшивались давидом в автоматическом режиме. Результат стал намного лучше. Конечно есть еще над чем поработать. Камера ToupCam UCMOS03100KPA, объектив AZURE-1218M3M. Он и дешевле, и дисторсия у него меньше чем у того же Fujinon'на
Трещины, рельеф на лопастях по большей части от некачественного покрытия. Краска слезла))) особенно заметно в левой части скана.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 14 янв 2019, 19:52
porex писал(а): ↑
14 янв 2019, 16:22
Спасибо за ответ, посмотрю.
P.S. Я вот ещё хотел спросить - можно ли как-то готовый стол (ну и попутно "железо" в виде платы с драйвером мотора от него) от Ciclop-а использовать совместно с David 4 ? (5-й пока не ставил, так как там лазеров уже нет)
Плата вот такая - по сути та же ZUM Scan только в одноплатном варианте.
porex
Непрочитанное сообщение porex » 15 янв 2019, 09:28
Насчет 4-й не скажу, а в 5-й убрали кастомные столы, только оригинальный
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 15 янв 2019, 16:41
porex писал(а): ↑
15 янв 2019, 09:28
Ясно.. ну это можно решить в обход.
Ещё вопрос по проекторам нарисовался.
Лампа LED, технология DLP, разрешение (физическое) 1280*800 - вроде с этим определился...
А какая, скажем там, приемлемая яркость должна быть?.. есть варианты, например, 270 ANSI Lumens а есть 450 ANSI Lumens
По цене, пока что, не могу позволить сразу что-то дорогое... ограничение в 20-25т.руб.
Jordano
Непрочитанное сообщение Jordano » 16 янв 2019, 16:56
Чем больше предмет скана, тем он дальше, тем больше световое пятно, тем ярче должна быть лампа. С учетом того, что диафрагма почти всегда подкручена ближе к минимуму. стало быть, если сканировать бамперы автомобиля или людей целиком - бери яркий. Если на столе - пофиг. Мое мнение.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 17 янв 2019, 09:34
Jordano писал(а): ↑
16 янв 2019, 16:56
Спасибо. В основном "на столе" планируется.
Заказал проектор с доставкой из России. Пока скидки новогодние... Посмотрим, что за пушной зверёк.
