Я заказал новые рельсы).
Рельсы для 3D принтера
Re: Рельсы для 3D принтера
Брал там же, где и предыдущие. На мой скромный взгляд доработки не требуют, каретки ходят равномерно, без закусываний, с небольшим натягом, но я и заказывал medium preload. Материал рельс - сталь. Насколько твердая, сказать сложно.)
Cобрал Z helix mini. Первая печать и обнаруживаю дикий люфт в месте каретка-рельса поперек рельсы балки Х. Лечится это как-то или только замена? При печати такой дребезг, как будто работает виброплита. Покупал тут
https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 22073.html
Делать конструкцию, которая выберет этот люфт. В теме "тюнинг спринтера" магнитный прижим обсуждали, вроде помогает.ConstantinS писал(а): ↑08 дек 2018, 08:55Лечится это как-то или только замена?
- Lenivo
Такой дребезг от того, что плохо выставили параллельность рельс и Угол 90 градусов между ХУ. Сперва правильно соберите рельсы. Предварительно промыв подшипники. Иначе никакой магнитный прижим вам не поможет.ConstantinS писал(а): ↑08 дек 2018, 08:55Cобрал Z helix mini. Первая печать и обнаруживаю дикий люфт в месте каретка-рельса поперек рельсы балки Х. Лечится это как-то или только замена? При печати такой дребезг, как будто работает виброплита. Покупал тут
Причем тут параллельность, если люфтит каретка на которой хотенд? Пальцем каретку поджимаю в процессе печати, в месте где натяжка ремней и дребезг уходит.
Ну вот для этого и существует магнитный прижим.ConstantinS писал(а): ↑08 дек 2018, 16:04Пальцем каретку поджимаю в процессе печати, в месте где натяжка ремней и дребезг уходит.
viewtopic.php?f=25&t=127&hilit=%D0%BC%D ... 570#p30475
viewtopic.php?f=25&t=127&hilit=%D0%BC%D ... 585#p30542
viewtopic.php?f=25&t=127&hilit=%D0%BC%D ... 585#p30603
Это че, с новья такой адский люфт?ConstantinS писал(а): ↑08 дек 2018, 16:04Причем тут параллельность, если люфтит каретка на которой хотенд? Пальцем каретку поджимаю в процессе печати, в месте где натяжка ремней и дребезг уходит.
Я понимаю что китайцы рельсы не каленые делают, но пока новые люфтов нет обычно.
Че то тут не так...
А по поводу кареток - у вас же в принтере их 3 - подберите на Х ту, которая меньше всего люфтит. По У люфт не так страшен.
ну может потому что оно крепится пластиком на саму каретку. Может вы как то не так закрепили этот узел.ConstantinS писал(а): ↑08 дек 2018, 08:55Cобрал Z helix mini. Первая печать и обнаруживаю дикий люфт в месте каретка-рельса поперек рельсы балки Х. Лечится это как-то или только замена? При печати такой дребезг, как будто работает виброплита. Покупал тут
ну или к вам пришла очень говяная рельса, а вы ее сразу не проверили...
это же то фото?
Афигеть! Вообще-то, крепление хотенда на таком жидком печатном кронштейне это запредельный моветон.
с обратной стороны там еще хуже, как по мне. конечно ее колбасить будет...3D-SPrinter писал(а): ↑09 дек 2018, 13:28Афигеть! Вообще-то, крепление хотенда на таком жидком печатном кронштейне это запредельный моветон.
Последний раз редактировалось Avtonomys 09 дек 2018, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
