Я шайбы подложил под плату, и ничего не подрезал. По моему у Alex Post на Черно-оранжевом так сделано.
Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
- Mazayac
Незачем.
Достаточно утопить весь бутерброд, немного удлинив печатный кронштейн. Ручку даже можно не трогать. Дисплей у меня при этом вровень с панелью встаёт.
При этом кронштейн поддержки платы в зоне энкодера надо будет перепечатывать, удлиняя. Ну или вот шайбочки везде совать, много шайбочек.
Последний раз редактировалось Mazayac 23 ноя 2018, 19:09, всего редактировалось 2 раза.
Шаебочки под него
Так же. По мне эстетичней чем в оригинале
- Mazayac
Kaktus,
Будет чем заняться после сборки - принтеры, печатающие сами себя - бич нашего времени
- zloyevgen
Надо еще 3д принтер для металла домашний придумать, тогда вообще будет лихо
А я начертил и напечатал такую вот подкладку и крутилку.
Подкладку приклеил на циакрин. Решило все проблемы, которые у меня были с дисплеем. Только пришлось бипер перепаять на противоположную сторону, а кнопку ресета ампутировать.
- models.zip
- (157.21 КБ) 178 скачиваний
Ось энкодера сделана из очень мягкого силумина - откусывается бокорезами за секунду. В чём проблема-то?
- Mazayac
3D-SPrinter, рельсы сделаны не из инструментальной стали и легко отпиливаются болгаркой, фанера вообще легко пилится чем угодно, да и напечатать можно любой костыль, что вы придираетесь - никаких проблем!
Логика вроде простая, непонятно почему её приходится объяснять: почему бы не сделать лёгкое телодвижение на стороне 1 производителя, чтобы десятки или сотни потребителей не пилили, не строгали, не кусали и стали чуть более счастливы? Вопрос же не в закупке оснастки на четверть миллиона.
Последний раз редактировалось Mazayac 23 ноя 2018, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну не могу я сделать телодвижение, если вижу, что будет некрасиво. Если напечатать ручку выше, то она будет торчать и глаз резать. А если кому-то пофиг, то пожалуйста - можно такую ручку напечатать. Просто у всех разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо в техническом дизайне. Видимо, у меня тяжёлая профдеформация от немецкого автотюнинга.
Кстати да, может чуть удлинить держалку энкодера и напечатать парочку шайб? Именно на это намекает Mazayac, как я понимаю?
Ну и будет экран висеть на шайбах и болтаться, а так он плотно прижимается к передней панели принтера. И если экран немного торчит, то это придаёт рельефность передней панели. Это смотрится чуть "сложнее" плоской панели, если экран заподлицо. Вроде мелочь, а выглядит интереснее. Но я не настаиваю и не навязываю свои вкусы. Просто делаю так, как будет лучше на мой взгляд.
- Mazayac
Alex Post, лишние детали - лишние сложности.
Повторюсь: достаточно удлинить уголок - и проблема на 95% решена. Ещё два миллиметра добавить толщины ручки - и всё.
3D-SPrinter, реально же в дополнение к уголку не хватает пары - тройки миллиметров ручке, от которых она ну никак не превратится в живописуемый торчащий ужас.
А в PRO-3 будет штатная фишка с контуром подсветки крутилки?
Alex Post, себе я попробую для начала Ваш вариант ручки, вполне пропорционально выглядит (https://www.thingiverse.com/thing:2247244).
sanders
Надо объявить голосование, собрать туда все такие спорные вопросы и посмотреть, что думает конечный пользователь. Статистика интересна. И хорошая обратная связь. Я вот например энкодер подпиливал, но дисплей всё равно утопил внутрь и перепечатал держалки и слот для карты.3D-SPrinter писал(а): ↑23 ноя 2018, 21:28Ну не могу я сделать телодвижение, если вижу, что будет некрасиво. Если напечатать ручку выше, то она будет торчать и глаз резать. А если кому-то пофиг, то пожалуйста - можно такую ручку напечатать. Просто у всех разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо в техническом дизайне. Видимо, у меня тяжёлая профдеформация от немецкого автотюнинга.Многое немецкое (те же бэхи) в какой-то мере чез ж-у сделано, и за это оно кому-то нравится, а кого-то раздражает. И это нормально!
LCD_Ring3.rar
Голосую - я за притапливание дисплея. Мне торчащий дисплей сразу не понравился с эстетической точки зрения.3D-SPrinter писал(а): ↑23 ноя 2018, 21:28Ну не могу я сделать телодвижение, если вижу, что будет некрасиво.
Ничего не болтается
- evgenVST
А зачем ? Как задумано смотрится отлично , просто лишнее это топить экран.
На счет ручки так я сразу другую сделал ( выемка в ручке не понравилась ) да и переделал маленько .Хоть первый опыт в печати и переделке модели .
