Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 23:37
zloyevgen писал(а): ↑
19 ноя 2018, 22:21
а есть ли какие-нибудь наушники, чтоб прям вау-эффект испытать и хороший звук услышать?
Это смотря с чем сравнивать. Если с обычными телефонными "затычками" и акустикой из супермаркета, то будет явный вау-эффект с ЦАПиком FX-Audio DAC X6 https://ru.aliexpress.com/item/FX-Audio ... Title=true и игровыми ушами KINGSTON HyperX https://ru.aliexpress.com/item/Gaming-H ... 3a3d08da4e . Это самый дешёвый и эффективный вариант.
А если сравнивать с нормальной самодельной акустикой, то я свои наушники Philips SHP8500 не слушаю (не интересно). Хотя, они и побогаче HyperX звучат, но гораздо хуже даже этой акустики viewtopic.php?f=30&t=592 . А эти колоночки ещё лучше получились. :) viewtopic.php?f=30&t=341&start=495#p27703
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 ноя 2018, 23:44
19 ноя 2018, 23:37
Сейчас использую BOSE QuetComfort 15 через встроенный в материнку Realtek HD. Наушники с достаточно неплохим активным шумодавом, звук по сравнению с говёными ушами очень неплохой. Даст ли сильную разницу DAC X6 против реалтека?
19 ноя 2018, 23:37
Через наушники слушаю только я, а колонки играют на всех вокруг ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2018, 23:57
19 ноя 2018, 23:44
Конечно! Потому что там есть ушной усилитель.
19 ноя 2018, 23:44
А вот это очень подозрительно. Что за шумы они давят? Откуда вообще шумы в тракте берутся?
19 ноя 2018, 23:44
Не знаю, дело вкуса, но мне наушники совершенно не нравятся по-сравнению со "свободным" звуком из АС.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 ноя 2018, 00:04
19 ноя 2018, 23:57
Окружающий шум ;) Включаешь их - и тишина, даже без музыки :)
https://market.yandex.ru/product--naush ... 555&page=3
19 ноя 2018, 23:57
А в реалтеке? Гнездо наушников же как-то играет?! Усилитель какой-то должен же быть :)
19 ноя 2018, 23:57
Пока у меня возможности слушать свободный звук нету.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 00:13
20 ноя 2018, 00:04
Окружающий шум
Понятно.. Но это дикость, конечно, для метро.
20 ноя 2018, 00:04
Должен, и очень даже нехилый. Даже в копеечном DAC X6 плотность звука, моща и басы несравнимо лучше, чем у встроенных звуковух.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 ноя 2018, 00:14
20 ноя 2018, 00:13
Надо будет разориться и попробовать :roll:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2018, 00:17
20 ноя 2018, 00:04
Именно что какой-то. Даже тупо спаянный по даташиту на tda-шке усилок играет лучше встроенного реалтека. Но, я думаю, коль твои уши "активные", то усилитель встроен прямо в них, а из реалтека они берут просто линейный выход. Тогда встроенный в реалтек усилок роли играть не будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 00:18
20 ноя 2018, 00:14
Но для этих ушей, если я правильно понял, оно бесполезно. Если в ушах активный шумодав с усилителем на отдельных батарейках, то им пофигу, что на вход приходит.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 20 ноя 2018, 01:51
Еще корпуснину маленьких колонок облагораживать даже не начал,- засвербило: что бы еще спаять на тему аудио... :lol:
Почитал Вегу, в основном из-за Yes-3, а он, оказывается, Брагинский!! Я пацаном из "Радио " (примерно 89 года) хотел Брагинский собирать, даже плату протравил. Но деталями скомплектовать не получилось (хотя это к лучшему- не осилил бы).
YES-3 уже хочу меньше:похоже, греться даже без сигнала будет... Если правильно понимаю...
Раздел "Для начинающих" на Ve....ab, по-моему, ужасен... Загнобят, напугают-вообще делать ничего не захочется :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 02:05
lopuh писал(а): ↑
20 ноя 2018, 01:51
Между нами говоря, схема-то у него дурацкая. ;)
lopuh писал(а): ↑
20 ноя 2018, 01:51
Да и со звуком там не очень хорошо. ;)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 21 ноя 2018, 02:05
20 ноя 2018, 02:05
А расскажите, пожалуйста, что вам в нем не понравилось?
И если бы вы ВК к "динамиту" на mosfet делали, то по-другому, чем на YES-3?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2018, 02:28
lopuh писал(а): ↑
21 ноя 2018, 02:05
Схема сложная, дорогая. А результат для нашей акустики примерно такой же, как у Динамита. Ну и какой смысл городить весь этот огород?
lopuh писал(а): ↑
21 ноя 2018, 02:05
Не знаю, не думал над этим. Меня и стандартный вариант Динамита вполне устраивает.
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 23 ноя 2018, 12:38
20 ноя 2018, 02:05
Как то на Веге прочитал один хороший совет по звуку:
Скачиваешь проигрыватель JRiver и наслаждаешься звуком. Почему? Потому-что по умолчанию стоят насторойки DSP студия: Концертный зал 4, Среднее улучшение. Чтобы перейти на обычный звук, надо сделать "пусто" , "пусто" и услышать звук обычного плейера , затем переключиться назад и больше никогда не возвращаться на обычный звук...
:idea: :idea: :idea:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 ноя 2018, 20:19
Rim писал(а): ↑
23 ноя 2018, 12:38
Не слышал про такую софтину... Достойная? Стоит скачать и пользовать?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 24 ноя 2018, 20:24
21 ноя 2018, 02:28
Насобирал книжек по схемотехнике УМЗЧ: Селфа, Ежкова-хочу попробовать разобраться, почему "динамит" и "Yes" такие, какие есть...
А то я сейчас, как обезьянка-только детали втыкаю и запаиваю :lol:
