Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 24 ноя 2018, 11:39
судя по мануалу сборки Х балки,рельс крепится всего на 4 болта , этого достаточно ????
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2018, 11:47
Gron писал(а): ↑
24 ноя 2018, 11:39
Вполне достаточно. Даже трёх винтов хватило бы.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2018, 22:23
А что за красный клей/термоклей/силикон используют для приклеивания радиаторов к чипам драйверов? А то мне пришёл набор с ооочень сопливым скотчем, как бы не съехало всё при прогреве.
Нитки не хочу мотать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2018, 22:54
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2018, 22:23
А зря. Это самый надёжный вариант.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2018, 23:35
3D-SPrinter, Андрей, я знал, это было написано прямо с прицелом на тебя :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 ноя 2018, 02:43
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2018, 22:23
Клеил вот таким клеем. Есть минусы - оторвать можно только с охлаждаемой микросхемой...
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 7Xri17qV2I
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 ноя 2018, 07:33
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2018, 22:23
Я всегда убираю скотч и клею теплопроводящим клеем
Пробовал 2 варианта
1 китайский с али заказан был и второй куплен в местном магазине
Но есть у него один минус... когда он застынет - радиатор отрывается только вместе с чипом )))
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 08:34
wolfs_SG, оба одинаково клеят?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 ноя 2018, 11:37
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2018, 08:34
По результату - да
По времени - мне показалось, что китайский быстрее начинает схватываться.
На теплопроводность не проверял, но возложенную функцию по сей день выполняют :)
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2018, 21:55
Я по молодости клеил радиаторы на первые графические видеочипы обычным цианакрилом. Держались и тепло отводили :) С радиаторами на драйверах пока не пробовал, но я думаю тонкий слой цианакрила проводит тепло ничуть не хуже, чем тонкий слой китайского скотча ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2018, 18:20
Alex Post, я тоже за неимением теплопроводных клеев колдовал, в центр - КПТ-8, на уголки - клей :) Сейчас попроще, дождусь посылку из Китая.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 29 ноя 2018, 12:25
на концевики достаточно будет телефонной лапши ??? (в комплекте с телефонами идут)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 18:16
Gron писал(а): ↑
29 ноя 2018, 12:25
На концевики любые провода подойдут.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 ноя 2018, 22:58
Gron, нет, недостаточно. Телефонные провода - в очень жёсткой изоляции (полиэтиленовой как правило), а часть концевиков подвижная и требует гибкого провода, который не сломается после огромного числа циклов сгибания-разгибания.
Я бы не стал применять никакие телефонные провода в принтере.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 23:58
Mazayac писал(а): ↑
29 ноя 2018, 22:58
Теоретически - да, нужны гибкие провода. Практически - изгиб гофры головы настолько пологий, что гибкость проводов не так уж критична. Но желательна!
А телефонная лапша сейчас многожильная в двойной изоляции https://www.chipdip.ru/product/shtlp-2-01-5001 . Я такой провод тоже не стал бы использовать, но за неимением другого - сойдёт.
