3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Привет!
Сразу хочу поблагодарить Андрея - благодаря тебе есть отличный продукт, который постоянно совершенствуется!
Долго смотрел разные статьи, обзоры и рассказы про 3D принтеры и все не мог решиться заказать себе какой-нибудь конструктор. При выборе принтера первоначально вообще не понимал какие в них проблемы, слабо представляя, как они работают, но из того, что обзирали пришел к выводу, что кубик будет лучше. Начал искать, смотрел на китайские и другие конструкторы и наткнулся на ТриДэшника. Почитав форум созрел на заказ - 3D-SPrinter 232 Pro-2.
Таблицу со всеми комплектующими, которые заказал и которые понадобились выложу позже, надо посчитать сколько каких расходников ушло на всю сборку.
Сначала заказал механику. Пока суть да дело до зарплаты читал форум и как раз Андрей начал выкладывать новшества для Pro-2. При заказе договорились, что корпус будет новый. Заодно решил собирать все сразу на 24В.
Неделю назад получил корпус. После прохождения квеста по распаковке раскидал всё по полу и понял, что никаких взрыв схем не надо. Еще до получения решил корпус покрыть лаком в два слоя (с обработкой после первого). Так и сделал. Лакировал валиком, результат удовлетворил. Стол буду лакировать на следующей неделе, поэтому его не собирал.
При сборке конечно же накосячил, с какого-то перепугу решил, что стенка под плату должна быть справа, а не слева. Пришлось исправлять. На всю сборку-переборку корпуса неспеша ушло часа 2-2,5. Корпус собрался идеально, некоторые детали были немного поведенными, но фанера есть фанера - все стянулось без проблем и без перекосов. Сегодня колупался с рельсами. Грязи вымылось достаточно, после промывки каретки ходят без закусывания, с небольшим преднатягом (на 12-х преднатяг чуть больше). Подогнал уголок под каретки, на крепление Х рельсы пошли м3*14 в потай (подошли бы и м3*10, но такие не брал) с квадратными гайками, установилось все отлично. А вот с Y возникла проблема - как не регулирую, на правой рельсе немного закусывает на первой трети. Закусывает не всегда, отпускаю гайки - все норм, затягиваю - опять есть закусывания. Рассверлил отверстия в корпусе до 4мм, все равно иногда закусывает. Попробовал тянуть рывками туда-сюда за подшипники ремня - закусываний нет. Так что оставляю пока как есть. В подвале тоже проблемка вылезла - крепежные отверстия БП не совпадают с отверстиями в корпусе. "Выкрутился" одним болтом и тремя стяжками. Пока на этом все. На след неделе доделаю стол, возможно начнет приходить электроника.
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Зря. Шахид-дизайн не идёт этому принтеру. Шуруповёрт (или дрель), хорошее сверло троечка и отверстия будут в нужном месте и все будет надёжно закреплено.
Знаю, самому не нравится, но лишние дырдочки сверлить не буду, тем более на блоке они кривые. Потом распечатаю крепления цивильные.
Рад, что понравилось!
Кстати, один из редких случаев, когда лакировка не испортила фанеру.
А вот это зря. Лучше рассверлить отверстия в Х-балке. Потому что Y-рельсы должны стоять параллельно корпусу и перпендикулярно Х-балке. Иначе будут геометрические искажения печати. А отверстия 4 мм в корпусе дают рельсам слишком большую свободу перемещений (можно их криво поставить). Так что обратите внимание на параллельность рельс корпусу.
Ничего страшного - прикатается после нескольких часов печати.
БП нестандартный (более узкий и высокий). А отверстия в корпусе сделаны под самые распространённые БП (типа такого https://ru.aliexpress.com/item/360W-24V ... 3c00vaOaGC ).
- Mazayac
Скоро я всех порадую сравнительным образцом на одном листе фанеры Супер-акриловая не отдающая влагу шпатлёвка + дорогая краска для граффити в баллончиках VS Лак ХВ-784 прозрачный в два слоя. Битва принца и нищего + моя дотошность3D-SPrinter писал(а): ↑24 ноя 2018, 22:43один из редких случаев, когда лакировка не испортила фанеру
Первые слои нанесены, сохнут.
Самый лучший способ лакировать фанеру - в камере пульверизатором сразу с двух сторон. У меня все равное есть огрехи, которые надо зашкуривать и проходить третьим слоем. Но на самой фанере однородный верхний слой, это-то и спасло.3D-SPrinter писал(а): ↑24 ноя 2018, 22:43Кстати, один из редких случаев, когда лакировка не испортила фанеру.
Значит переделаю - смещу болты на не рассверленные отверстия и рассверлю в Х балке.3D-SPrinter писал(а): ↑24 ноя 2018, 22:43А вот это зря. Лучше рассверлить отверстия в Х-балке. Потому что Y-рельсы должны стоять параллельно корпусу и перпендикулярно Х-балке. Иначе будут геометрические искажения печати. А отверстия 4 мм в корпусе дают рельсам слишком большую свободу перемещений (можно их криво поставить). Так что обратите внимание на параллельность рельс корпусу.
Дык я без претензий3D-SPrinter писал(а): ↑24 ноя 2018, 22:43БП нестандартный (более узкий и высокий). А отверстия в корпусе сделаны под самые распространённые БП (типа такого https://ru.aliexpress.com/item/360W-24V ... 3c00vaOaGC ).
От на это я с удовольствием посмотрю.
Спасибо! Переделал - никаких закусываний.3D-SPrinter писал(а): ↑24 ноя 2018, 22:43А вот это зря. Лучше рассверлить отверстия в Х-балке. Потому что Y-рельсы должны стоять параллельно корпусу и перпендикулярно Х-балке. Иначе будут геометрические искажения печати. А отверстия 4 мм в корпусе дают рельсам слишком большую свободу перемещений (можно их криво поставить). Так что обратите внимание на параллельность рельс корпусу.
Теперь жду прихода электроники и потихонечку стол сделаю (где бы еще базальтовый коврик нарыть, чтобы не 100 квадратных метров был?).
- Lenivo
Можно купить одну потолочную плитку для нежилых помещений для потолков по типу Амстронг из каменной ваты - тоже очень неплохо получается. Режется ножницами. http://www.sgcompany.ru/podvesnye-potol ... lia/17916/
Надо в серверной под потолок заглянуть, может завалялась лишняя.
А какой толщины коврик-то нужен?
Кажется нашел под боком, https://leroymerlin.ru/product/material ... -15087516/ - этот подойдет?
Еще вот такую плиту нашел https://bestdeck.ru/goods/Bazaltovaya-p ... show_tab_1
С фольгой только нужно поаккуратнее, дабы ничего не замкнула.
Сегодня собрал и установил стол и светодиодную ленту.
Посчитал сколько ушло метизов (еще не окончательный вариант):
Не понял для чего нужны фанерные гайкодержатели (на четыре и на две гайки)?
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х5 = 7 шт.
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х10 = 16 шт.
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х16 = 87 шт.
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х20 = 12 шт.
Винт ISO7380 полукруглая головка внутр_шестигранник А2 М3х25 = 2 шт.
Винт DIN 7991 потайная головка внутр_шестигранник А2 М3х14 = 25 шт.
Винт DIN 7991 потайная головка внутр_шестигранник А2 М3х16 = 10 шт.
Гайка DIN 934 шестигранная А4 M3 = 32 шт.
Гайка DIN 562 квадратная A2 M3 = 97 шт.
- antobel
на 4 - декоративка под бронзовую гайку Т8 видимо, а на 2 - не знаю...
Прикольно, в старых версиях такого изврата не было.... Хотя если посадить изнутри стола на клей - смысл есть...
