Фотографии наших СПринтеров
kandrey
Re: Фотографии наших СПринтеров
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 ноя 2018, 21:41
tuxmen писал(а): ↑
25 ноя 2018, 17:14
Собрал, из КИТ
красиво все так собрано, но от БП прям мурашки, 600В на входных конденсаторах все таки...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 ноя 2018, 11:11
СПринтер 232 ПРО
Btech Dual Drive 11.JPG (69.22 КБ) 14501 просмотр
Титан экструдер.JPG (55.69 КБ) 14501 просмотр
Подвал. По центру электронное реле для силиконового нагревателя стола на 220 вольт. Также собран дополнительный фильтр питания. Плата 32 бита DUE+RAMPS1.5.
Термокамера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2018, 11:16
Воздуходувка в подвале зачем в потолок дует? Или я чего то не понимаю?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 ноя 2018, 11:24
26 ноя 2018, 11:16
Там дна нет. Просто в первоначальном виде провода не давали её установить. А так поток и прямой и отражённый от стенки. И как оказалось, с такой установкой- обдув эффективнее.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 янв 2019, 09:30
SPrinterMINI
Сделал себе второй принтер для печати мелких деталей на 232Про поставил сопло 0,8 мм, а на Спринтер МИНИ 0,4 мм. СПринтерМИНИ очень нравится. Решил и СЮДА часть фотографий сдублировать.
Про выбор Между - 232 и МИНИ - 90% задач справляется МИНИ. МИНИ в силу геометрии и печатает лучше мелкие детали, хотя комплектующие одинаковые - тут сказываются большие размеры у 232 и соответственно большие отклонения при печати. Если выбираете СЕБЕ первый принтер и у вас мало места - то лучше МИНИ нет варианта. У него оптимальная размерность печати. Если с местом , где будет стоять принтер нет проблем, то 232ПРО практически закроет все потребности в 3D печати для дома. Про принтеры для производства не говорим, так как для производства надо учитывать производственную специфику - конкретику потребностей.
От МИНИ только положительные эмоции в целом.
SPrinterMINI 43 22 01 2019.JPG (38.18 КБ) 14433 просмотра
Сперва стоял самонапечатанный экструдер ТИТАН и тоже очень даже неплохо печатал.
Штатный вариант обдува, какой поставляется в комплекте печатаных деталей с корпусом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2019, 14:39
23 янв 2019, 09:30
Я бы сказал всё же, что идеальный вариант это 222 Classic.
23 янв 2019, 09:30
Отлично! :idea: :)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 09 фев 2019, 17:54
Решил показать свой Спринтер и его всеми так "ненавистный" шахид-дизайн). Может не прям все красиво, зато очень удобно теперь. Все снимается и меняется за пару минут, а то и быстрее.
Светодиоды подсказывают, все ли включилось, работает. В темноте красиво выглядит) :) :)
Все ветряки на 40мм теперь. Ничего никуда не упирается - размеры стола остались так же 300 х 200мм.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 фев 2019, 18:52
Если всю ветряковую систему развернуть на 180* - то обзор места печати заметно улучшится. :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 09 фев 2019, 19:12
09 фев 2019, 18:52
Вот да, обзор чуть затруднен конечно, но мне пока не мешало увидеть как он начинает печать. Может из-за того, что пока идут крупные детали по заказам.
А так да, замечание очень кстати. Как-нибудь попробую развернуть.
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 08 апр 2019, 18:44
Тоже выложу свой)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 08 апр 2019, 20:06
Ariec писал(а): ↑
08 апр 2019, 18:44
Тоже выложу свой)
Хаммерайтом покрашен? Видно "молотковый" эффект)
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 08 апр 2019, 20:28
lilden2008 писал(а): ↑
08 апр 2019, 20:06
Ariec писал(а): ↑
08 апр 2019, 18:44
Тоже выложу свой)
Не, в автомагазине брал в балончике, с молотковым эффектом) название к сожалению не помню уже. В живую выглядит как сейф-добротно и тяжело :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 апр 2019, 19:32
Добавлю фото нового обдува для МИНИ - на штатный держатель приделаны 40 -турбинки.
Экструдер Дуал Драйв от Треугольников
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 апр 2019, 19:34
Немного разбавим общим планом СПринтерМИНИ, печатаю на лак для волос
Пример печати
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2019, 19:49
09 апр 2019, 19:32
Вот это, кстати, самый толковый вариант. Сам хотел так сделать.
А потом подумал - нафига, если у меня 30-ки крутятся на пониженном напряжении не больше 50%?
А всё потому, что просто не пытаюсь печатать мелких гномиков из ПЛА. :D
