Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2018, 07:15
Revenger писал(а): ↑
29 ноя 2018, 11:59
Скорость существенно занижена, всего 8 и едет вверх еле еле. На 10 чаще срывы.
Может, я пропустил где то: а шаг винта какой? У меня на пруше для 5мм шпильки (шаг 0.8) скорость по Z стоит 3мм/с, быстрее тоже срывает. Если у тебя с шагом 4, то 10-15 должно держать, коль не держит - ищи причины в электронике-механике. Ускорение по Z попробуй уменьшить и джерк. Если посреди "маршрута" срывает - скорее всего или клин ловит или всеж драйвер может плохой. Ещё одна наводка - пайку на рампсе просмотреть и проводку до мотора проверить. У меня с экструдером было, что ни с того ни с сего пропускал, даже целые слои - оказался контакт в разъёме на моторе китаец хреново обжал.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 ноя 2018, 12:25
Да, шаг 4. Попробую. ускорения (там то вроде всего пара пунктов к оси) погонять при случае, или драйвер вообще заменить. На 7 медленно, но срывы есть, на 10 быстрее, и так же есть. Но не в процессе подъёма, а как писал уже выше - когда вниз/вверх рывок, даже при хоминге иногда.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2018, 12:28
30 ноя 2018, 12:25
Ну я бы сказал тогда, что с мотором/драйвером проблемы, раз рывок не держат. Но можно попробовать джерк для Z попробовать поставить, например, 1, и ускорение до сотни. По идее должен очень медленно винт стартовать и плавно разгоняться.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 01 дек 2018, 19:24
Какой термобарьер нужен для 3д принтера creality ender 2? У меня же pla не печатает, думаю менять его(термобарьер) , а какой нужен не знаю. С ABS разобрался, с ним все нормально
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 дек 2018, 19:27
30 ноя 2018, 12:28
Джерк - 0,2 и ускорение 20 и скорость ограничить 10 мм/сек. У меня маленький движок пятикилограммовый стол без рывков двигал вверх и вниз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 дек 2018, 18:05
ConstantinS писал(а): ↑
29 ноя 2018, 11:24
Помогите, пожалуйста идентифицировать датчик температуры в грелке 220В
Скорее всего это термопара К типа, китайцы любят иногда их запихивать в свои грелки, из 4 грелок приобретенных мной в Китае, две пришло именно с термопарой, хотя в описании был терморезистор 100к.
Но меня смущает что сопротивление 6 ом, многовато что то... У меня чуть больше нуля, скорее всего у вас щупы привирают, замкните их накоротко и проверьте сколько сопротивление покажет, если около 5.5-5.8 ом тогда точно термопара.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 дек 2018, 18:15
phaser9 писал(а): ↑
28 ноя 2018, 12:30
Как думаете, расстояния на эскизе хватит для работы коры?
Однозначно нет, либо увеличивать эту полку печатными деталями за счет некоторого уменьшения рабочей области печати, либо делать двухуровневую схему, что будет довольно затруднительно и не быстро.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 03 дек 2018, 22:35
В общем стараюсь написать максимально полностью и понятно!!!
Я в замешательстве. Есть 2 катушки пла пластика, печатал нормально, напечатал несколько моделей. Потом начались проблемы. Отходила трубка, думал дело в том что она короткая, заказал новую, поменял. Но дело в том что она прозрачная, возможно из-за этого. Хотя трубка все равно отходила и приклеил на секундный клей. Резьба "убежала". В общем пробка появлялась минут через 20. Потом решил помечать абс, все было нормально, печатал модель несколько часов, но так и не допечатал, пластик кончился. Заказал абс от фд пласт. Печатал при температуре 245 градусов. По своей глупости успел вентилятор сломать, но поставил новый. Напечатал пару небольших моделей по полтора часа примерно. Все нормально было. Потом запускал модель жнеца. Уже раз 10 пытаюсь напечатать его. Появляется пробка примерно через 2 часа, не знаю просто что делать уже. Думал мало ли в слайсере дело. Но что через куру, что через симплифай эффект один. Сопло и чистить и менять пробовал, не помогло. Трубку заказал на всякий случай уже белую, вроде как тефлоновую, но придёт она не скоро
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2018, 22:41
Попробуй без ретракта напечатать, вместо ретракта скорость перемещения побольше. Модель вся в соплях будет, это да, но если до конца без затыка напечатает - будет понятно, что дело скорее всего в настройках ретракта.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 03 дек 2018, 22:50
03 дек 2018, 22:41
Попробую завтра, но вот, если что, настройки. Мне сейчас не удобно скриншот отправлять, по этому только так
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2018, 18:15
blayzar писал(а): ↑
03 дек 2018, 22:50
Паспортные данные на пластик которым печатаешь - почитайте!
У Вас слишком большая скорость выставлена. Снижайте скорость печати - Скорость печати 60мм/сек и скорость заполнения 100 мм/сек - это много для вашего принтера и для пластика. Скорость поставьте -40 мм/сек, скорость заполнения 50-60 мм/сек. На сложных фигурах это может быть вообще 10 мм/сек и 15 мм/сек. Читайте справочные данные по пластику, которым вы печатаете, ну и уменьшите их в полтора -два раза.
У вас ещё сопло 0,3 мм стоит по этому соплу мало статистики. Самое оптимальное сопло это 0,4мм и слой 0,2 мм. На сопле 0,3 мм у многих вообще печатать не удаётся.
RomkezzZ
Непрочитанное сообщение RomkezzZ » 04 дек 2018, 21:13
Привет народ, вчера вечером подключил нагрев стола на Ramps, воткнул в разметку БП, usb в комп и запустил прошу для (не помню названия) для калибровки температуры PID, нажал конект, пока я на экране искал знакомые буквы у меня начался нагрев стола и хотенда, чую пахнет жареным, всё вырубил, на Рампсе выгорел транзистор(или как он там зовётся... Трёх ногий). Сегодня долго думал что делать, придумал выпоять сгоревшей D8 и выпоять на его место не занятый соседний D9, моёрукожопство привело к тому что D8 и D9 восстановлению не подлежат(благо не коротит ни где, вроде). Теперь вопрос куда подключить подогрев стола и как это реализовать в прошивке? Да и сегодня я подключил реле на подогрев стола, нужен управляющий разъём на 12 вольт
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2018, 22:28
04 дек 2018, 18:15
Для принтера - может быть, но для пластика - это нормальная скорость. 10-15ммс это я руббером так печатаю, 20-30 - флексом. АБС ниже 50 не ставлю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2018, 22:34
RomkezzZ писал(а): ↑
04 дек 2018, 21:13
Надо было просто в прошивке переназначить. Ну а теперь или впаивать новые мосфеты на место, или если там уже паять не к чему - их же, но вынести на проводках.
Но если с паяльником не дружишь - лучше поищи кого нибудь "в теме", а то придется и рампс менять, и дуню, а может и ещё чего нибудь до кучи.
RomkezzZ
Непрочитанное сообщение RomkezzZ » 05 дек 2018, 05:25
Я в прошивке целый день рыл я так и не понял куда чего писать. А плата Рампса двусторонняя, я мосфет с низу выпаивал и плоскогубцами тянул, короче дорожки поднял, что-то совсем накосячил.
Для понимания вопроса, подскажите где в прошивке переназначаются порты?
