Компактный 3D-SPrinter MINI
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 ноя 2018, 15:36
30 ноя 2018, 08:09
Есть одна проблемка - передние стенки тоннелей только со снятым столом влазят. Так что надо в последнюю очередь стол ставить. Либо временно снимать перед закрытием тоннелей. Это одна из причин применения валов. Потому что их можно просто выдернуть вверх и обратно вставить. А вот рельсы с закрытыми тоннелями никак не привинтишь. Если только гайки внутри зафиксировать. Так что опционально могу сделать фанерку под тот редкий стол 160х160. С ним с большим скрипом тоннели закроются. Но стол тот мутный, редкий и дорогой.
А если рельсы на заднюю стенку крепить? У меня первый принтер был так собран - по одной каретке на рельсу и хватило.
Я думаю ничего больше ужимать не надо. Надо и подвал под стандартный рамс на боковой панели. И место под светодиодную ленту обязатаельно должно быть и хот-енд стандартный. И чердак на двойной ХУ коре рассчитанный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2018, 17:16
30 ноя 2018, 15:36
Нее, это не дело. Нет жёсткости ни в плоской задней стенке принтера, ни в задней стенке стола. А рельсы должны быть установлены на несущие элементы силовой конструкции (рёбра жёсткости). Ими являются тоннели моторов и боковые планки стола.
30 ноя 2018, 15:36
Думал над этим вопросом, хотел оставить уши для дополнительных передних роликов, но решил, что нецелесообразна Кора на портале 200 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2018, 23:09
Сборка стола viewtopic.php?f=25&t=803&p=32435#p32435 .
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 01 дек 2018, 00:24
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2018, 00:37
antobel писал(а):
01 дек 2018, 00:24
Оно?
Оно. Надо бы в таблицу комплектухи добавить.
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 дек 2018, 09:47
3D-SPrinter, не вопрос, добавлю как до стационарного компа доберусь. Со смартфона ссылки на мобильную версию вставляет.
Вылетают из Китая дорогие LMK12LLUU от FUSHI, посмотрим, нужен ли им этот костыль.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2018, 16:37
Mazayac писал(а):
01 дек 2018, 09:47
Да в общем-то без разницы - дорогие они, или дешёвые. От диаметра валов многое зависит, а диаметры у них плавают на несколько соток. Так что по-идее надо подбирать подшипники под валы. Да и чудес не бывает - либо имеем небольшой люфт и лёгкий ход, либо имеем натяг, хруст и закусы. Так что самый простой, дешёвый и действенный вариант - магнитные прижимы на любых валах и подшипниках с небольшим люфтом и лёгким ходом. Магнитные прижимы не устраняют полностью люфт, но делают его упругим и фиксируют стол в определённом положении. Этого достаточного, чтобы стол не вибрировал при печати.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 дек 2018, 17:55
01 дек 2018, 16:37
Ну вот радиальным подшипникам (обычным и фланцевым) - не всё равно, от FUSHI пока что самые годные.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2018, 17:59
Mazayac писал(а):
01 дек 2018, 17:55
Согласен! Но радиальные подшипники это как бы законченное изделие. А линейные становятся законченным изделием только в паре с самими направляющими.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 дек 2018, 18:06
01 дек 2018, 17:59
По уму они должны продаваться подобранные уже вместе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2018, 18:10
zloyevgen писал(а):
01 дек 2018, 18:06
Так они в некоторых местах калиброванные и собранные продаются. Только по совершенно неинтересной нам цене. ;)
А дёшево и сердито - магнитные прижимы. :)
Непрочитанное сообщение antobel » 03 дек 2018, 17:52
Так как пилотный экземпляр - запработал или чего-то ещё не приехало?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2018, 19:10
antobel писал(а):
03 дек 2018, 17:52
Стол на подходе, рельсы зависли. Хоть и заказывал е-пакетом в самой быстрой конторе.
Проект случился неожиданный, вот и не было припасено комплектухи.
Как только всё это приедет - сразу заработает (куда-ж он денется). :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2018, 01:58
01 дек 2018, 00:37
Дорогие магниты, если нормальную доставку выбирать. И редкие. Обязательно такие столбы делать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 08:10
Mazayac писал(а):
05 дек 2018, 01:58
Нет, не обязательно, но желательно. Я их покупал у нас на радиорынке рублей за 150-200 за пару.
Можно вообще магниты не ставить, при этом стол будет немножко блямкать, если пошатать его вверх-вниз. Собственно, так всякие Ультики и прочие принтеры на Z-валах живут и здравствуют. :D
