Собираю SPrinter 223, astroiLL
astroiLL
Re: Собираю SPrinter 223, astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 20 апр 2016, 20:38
Только я даехал до Икеи, чтобы прикупить подходящее зеркальце, а его тю-тю. 20*20 нет в наличии. Только 30*30.
Зато увидел там интересное зеркало на подставке из согнутого листа алюминия.
Если я правильно ошибаюсь на глаз, то оно из 4 мм наировнейшего анодированного алюминия и 3 мм зеркало.
Ширина 220 мм как раз то, что надо. Отрезаем 220 мм и получается плита для силиконовой грелки и сверху зеркало.
Конечно надо сначала снять зеркало. Я посмотрел в торец, зеркало приклеено не по периметру, а на 2 маленьких участка в центре. Думаю проволокой смогу срезать. Из зеркала получится 1 квадрат 220*220, а из листа 1 ровный, а второй попробую выровнять. Получится - хорошо, а нет, ну и фиг с ним.
Вот думаю, может прикупить. Алюминь не крашеный.
Астрономия и Линукс
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 20 апр 2016, 20:55
Действительно, то что доктор прописал под силиконовую грелку.
Срез?л когда-то зеркала суровой ниткой(замена элемента на зеркале заднего вида в машине),
ибо проволокой можно амальгаму повредить.
Потом уже 646м растворителем смывается остаток клеящей основы.
Хорошая наводка :), спасибо.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 21 апр 2016, 14:47
А особенно экономично под 233 подошел бы.
Астрономия и Линукс
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 21 апр 2016, 21:29
astroiLL писал(а): особенно экономично под 233 подошел бы.
Вот я как раз об этом.
КИТ 233 лежит, ждет прихода железа и сборки.
Грелку силиконовую купил 200х300 220V 300W, тоже едет...
Наклеить ее на эту пластину, теплоизолировать кремнеземным матом и будет отличный столик.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2016, 21:43
Ох, зря вы с грелками на 220В связываетесь! У моего боевого 222 недавно без видимых причин сдох терморезистор на столе. Вдруг стал врать примерно на 30 градусов. Стол во время печати стал греться постоянно, а температура зависла где-то на 80 градусах. Ничего страшного не произошло, потому что 12-вольтовый стол даже при постоянном нагреве больше 120-130 не бывает. А ваша 300-ваттная грелка раскалила бы стол градусов до 300-400, и чего было бы? Силикон и паяные соединения уже плывут при такой температуре. Может это и не пожар, но реально опасно!
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 21 апр 2016, 23:15
Андрей, ну кто же даст греться столу так сильно.
Диммер же добавляется в цепь стола. Максимум 150С будет. Или термостат воткну.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 22 апр 2016, 01:01
Термостат например такой
2455R-120/110 термостат н.з. 120/110гр 15А/240В
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2016, 06:58
Всё равно не понимаю, ради чего все эти неудобства. Но хозяин-барин, конечно же. :)
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 22 апр 2016, 23:00
Интересно, а электроинструмент у вас весь аккумуляторный? Или от сети, но 12В? Ну мало ли, вдруг коротнет? :roll:
Почему-то все, кто слышит про грелку на 220В представляют себе что-то типа:
А на самом деле это:
В 12В нагревателе ток 15-20А, а в 220В ток не более 1А.
Потому в розетках у нас 220В, а не 12В, чтобы было БЕЗОПАСНЕЕ и удобнее. Высокие токи это гарантированный нагрев в местах плохих контактов. И прочие проблемы высоких токов.
Да вы все это и сами знаете.
Но так не охота что-то менять, если оно вроде и так работает.
Астрономия и Линукс
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 23 апр 2016, 23:53
Прибыла из Поднебесной электроника.
Собрал бутерброд из Меги и РАМПСа, подключил дисплей, терморезистор хотенда, залил прошивку.
Экран засветился, Marlin запустился. Походил по меню, подвигал несуществующие движки.
А "No Card" отчего пишет? Вроде где-то видел, что какую-то ногу перерезают, но найти схему не могу.
В настройках Marlin включил SDSUPPORT.
Причем если в этот пункт "No Card" зайти, то там будут файлы которые на карте.
Дайте ссылку на лечение сей болячки.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2016, 03:15
Точно не знаю, не встречал такой баг, но подозреваю, что не срабатывает подвижный контакт в кардридере SD DETECT (10 нога). При втыкании карты этот контакт должен механически замыкаться на землю.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 24 апр 2016, 13:28
3D-SPrinter писал(а): Ох, зря вы с грелками на 220В связываетесь! У моего боевого 222 недавно без видимых причин сдох терморезистор на столе. Вдруг стал врать примерно на 30 градусов. Стол во время печати стал греться постоянно, а температура зависла где-то на 80 градусах. Ничего страшного не произошло, потому что 12-вольтовый стол даже при постоянном нагреве больше 120-130 не бывает. А ваша 300-ваттная грелка раскалила бы стол градусов до 300-400, и чего было бы? Силикон и паяные соединения уже плывут при такой температуре. Может это и не пожар, но реально опасно!
Есть такая штука как THERMAL_PROTECTION_PERIOD и THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS. :)
Если в пределах интервала времени температура измениться больше указанной принтер уходит в иггог.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 24 апр 2016, 13:33
astroiLL писал(а):В 12В нагревателе ток 15-20А, а в 220В ток не более 1А.
+1
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 26 апр 2016, 20:27
Вот электроника (Мега под RAMPSом не видна), включал, проверял. Контакт (10 SD DETECT) пока некогда было прозвонить.
Электроника
Вот хотенд, в комплекте с блоком Volcano и соплами для него. Так же прибыли линейные подшипники (LME12UU). В комплекте к RAMPS драйвера А4988 (отдельно еще идут DRV8825).
E3D-V6 + Volcano
Сегодня забрал движки с почты.
Почта как всегда. Им хоть рисуй "Осторожно хрупкое", хоть не рисуй - пофиг. Углом уронили.
Почта-Банк: "О ваших деньгах мы будем заботиться так же как о ваших посылках"
Китайцы молодцы, в пенопласте все. Вроде повреждений нет.
Движки
Первым делом засунул термобарьер и сопла в микроскоп...
Помню когда у тещи меняли старые чугунные трубы канализации (50 лет им стукнуло), я заглянул в одну. Ужас. Вот примерно тоже самое я увидел в термобарьере и сопле под микроскопом. Правда, в отличии от канализации все блестящее (и не воняет), но ужасно махровое, внутренние стенки как кора дерева, как будто нанокитайцы вырубали эти пещеры тупыми топорами.
Жаль я вебку к микроскопу не прикрутил, а то выложил бы фотки.
Надо полировать обязательно!
LMUU набил литолом и они забегали как "некитайские". А на сухую скрипели будто в них не шарики, а кубики.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2016, 02:18
astroiLL писал(а): Надо полировать обязательно!
Не надо полировать. Надо термобарьер 4.1 мм с боуденом до сопла.
