 Он там специально.
 Он там специально.Покупка КИТа СПринтера и ссылки на комплектующие
- Mazayac
3d76, это не трещина, это пропил  Он там специально.
 Он там специально.
						 Он там специально.
 Он там специально.Sprinters: Techno 232, Pro Techno.
						- 3d76
вот и мне показался слишком ровным и широким для обычной трещины
- Mazayac
3d76, а чем Вас не устраивает буквально соседняя тема: viewtopic.php?f=23&t=400 ?
Вроде попадает под заявленные требования, и конструктив похож.
						- zloyevgen
Глянул сводную таблицу комплектующих. Заметил одну неточность, для 333 БП 24в 360Вт не хватит, ибо там только столу 400Вт надо  500+ надо!
 500+ надо!
Фланцевые подшипники FUSHI, судя по фото, сложнее разбираются. Мне с 3D-FANS за 250р пришли, легко разбираются(для смазки) и не люфтят.
						 500+ надо!
 500+ надо!Фланцевые подшипники FUSHI, судя по фото, сложнее разбираются. Мне с 3D-FANS за 250р пришли, легко разбираются(для смазки) и не люфтят.
- Mazayac
zloyevgen, сейчас поправлю. По подшипникам повторю свою точку зрения: качественные незачем разбирать вообще.
Но ссылку дайте, добавлю конечно, раз нормальные оказались.
					Последний раз редактировалось Mazayac 27 ноя 2018, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
						- zloyevgen
Китайские я бы разобрал, даже фуши
 Каплю трибо-смазки туда, всяк подольше послужат.
 Каплю трибо-смазки туда, всяк подольше послужат.https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-l ... 33edFbmraJ
- Mazayac
zloyevgen, сделано. Добавил под 333 блок 450-500Вт.
						- zloyevgen
400w стол, 40w хотенд, 450 впритык получается.
ramps 1.6 оказывается стоит в 2 раза дороже v1.4, почти 600р против 270. В 1.4 преимущество - удобно припаивать провода питания прям к ножкам разъема, а винтовые в 1.6 расчитаны максимум на 10а, что для общего питания впритык, а для стола 300х300 вообще не годится, там надо паять прямо на контакты, куда припаян транзистор, после его замены(покажу скоро как сделал в своём блоге). Поскольку без пайки все равно не обойтись, проще и дешевле использовать ramps 1.4 + IRL1404.
- Mazayac
zloyevgen, БП был в течение суток поправлен на 500-600, благо ток стола выложили.
Повторюсь: в 1.6 транзистор менять не надо. И отсутствующие предохранители закорачивать не надо. И доайверы сложнее спалить - цветовая маркировка разъёмов присутствует.
						- zloyevgen
Сдуру купил вентиляторы Delta 60x60 на подшипниках https://ru.aliexpress.com/store/product ... 609183524b
Мало того, что они недешевые, так еще они ядерной мощности, шумят, и дуют как ураган Ток на 12В у них 0.33А, хоть на этикетке написано 0.47А.
Им 7В в самый раз, ток тогда становится 0.15А, как на обычных дешевых на втулке. Не повторяйте моих ошибок
 Ток на 12В у них 0.33А, хоть на этикетке написано 0.47А. Им 7В в самый раз, ток тогда становится 0.15А, как на обычных дешевых на втулке. Не повторяйте моих ошибок
- antobel
А прочитать данные по лоту???
Скорость: 6600 об./мин.
Ветер: 35.21CFM
Ессно при такой скорости и мощности - шум выше, цена же - от надёжности - двойной ш/п...
у меня такой от 15в пашет - уже 4года круглосуточно роутер обдувает...
						- zloyevgen
Да я ж говорю - сдуру!
 Не внимательно глядел. Подключу к 7в и будет норм. Хотел свет и вентиляторы на один dc-dc повесить, но придется на два.
  Не внимательно глядел. Подключу к 7в и будет норм. Хотел свет и вентиляторы на один dc-dc повесить, но придется на два.-
Классные ветряки! Им 7 вольт и они вечные!zloyevgen писал(а): ↑03 дек 2018, 20:49Сдуру купил вентиляторы Delta 60x60 на подшипниках https://ru.aliexpress.com/store/product ... 609183524b
						- zloyevgen
Да, на 7 вольтах дуют как надо, а на 12-и принтер со стола сдует от двух
Как шутят двигателисты - с хорошим двигателем и бревно полетит
