Тюнинг и моддинг СПринтера
- Lenivo
На десять независимых частей симпли твою модельку разделил и слайсит их как отдельные части с расстоянием между ними.
Только показывает, что он из разделил после нескольких манипуляций с настройками - а так одна модель, но слайсится - 10 штук отдельных моделей.
- Digy
Поделюсь своей версией обдува. Почти первая модель у меня во Fusion 360.
Уже почти год висит и радует. Печатается без проблем.
Обдув Хотенда на 40-ке, обдув деталей - две 30-ки.
Держится как и штатный обдув, т.е. его легко снять в сборе (теоретически. Но у меня собрано так что без откручивания левого вентилятора - не снять
Воздуховоды обдува деталей симметричны-одинаковы
- Digy HE Fan Mount.zip
- (842.97 КБ) 318 скачиваний
- fan2.png (102.15 КБ) 6616 просмотров
Последний раз редактировалось Digy 06 дек 2018, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
SPrinter 222
Походу да... Перечитал еще раз ветку - задом наперед действительно не эротично
Запутался в модельках Евгения
Lenivo, а через Netfabb модель чинить не пробовал? https://service.netfabb.com/login.php
ну там внутри модели полно геометрии лишней, а симпли ломается даже если грань не той стороной развернута:
Честно - не моя
ну если кто и должен был чинить - то это evgenVST, перед тем как предлагать широкой общественности
- Lenivo
Самое прикольное, что основной блок вентиляторов собрался со стандартной накладкой от СПринтера - один в один. При чем накладка была распечатана давно , другим пластиком и другим соплом. Но, тоже всё подходит только для обычного нагревательного блока - а для ВУЛКАНО будет дуть слишком высоко.
Для обычного нагревательного блока можно два винта по бокам пластиковых моделек вкрутить и посадить на клей. Был бы АБС можно было бы просто склеить, а ПЕТГ только с винтами или шурупами. На фото просто вставлено друг в друга без клея и винтов.
Последний раз редактировалось Lenivo 06 дек 2018, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Почему и пользуюсь Курой. Она 80% косяков на лету лечит. Не понимаю я этой упертости от разработчиков Симпли, можно же явные хотя б косяки править перед слайсингом. Даже Slic3r и тот много чего поправлять умеет, хоть и ругается при этом.
ну в симпле есть автоматическое лечение, правда оно так лечит что все ломается еще больше, отверстия замыкает, дырки произвольной формы делает. по сути из детали делает просто прямоугольник
- Lenivo
С обычным нагревательным блоком.
У меня есть и Кура и Slic3r и Репитер. Но пользуюсь Симпли - привык и удобно. На самом деле за всё время пользования только второй раз столкнулся с такой ситуацией. Так как второй раз, быстро понял причину косяка печати. Но так как сейчас пользуюсь ВУЛКАНО нагревательным блоком размерчик мне не подходит всё равно.
- evgenVST
В Куре все нормально отпечаталось не думал что в другом слайсере проблемы будут
Последний раз редактировалось evgenVST 06 дек 2018, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
ASPtr
Красивая штука. Исходником не поделитесь? (Тоже Fusion осваиваю - нравится)
- Digy
SPrinter 222
