Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 19:22
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:15
Это типа - ВАМ не дано самому собрать что то лучше чем придумали мы из самых дешманских комплектующих
Всем дано. Главное - желание...
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:12
Как оно!
Ну, Андрей не только советовал купить, но и взять готовый чужой проект. Я сказал, что для меня это неприемлимо, а объяснил почему...
Хочу все свое, но на базе глобального опыта :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 19:25
Безопастность принтера - да важно. Что страшно - только возгарание. Определим источник пожара - по факту он толко один и это не стол а хот(нагреватель). Судя по интернету только он один является самым противным звеном в конструкции. Стол не нагреть до температуры возгарания чего либо а вот хот в слчае отказа термистора и свихнувщегося софта легко перегреется и запалит пластик на столе а он уже все остальное. Думаю - пока мысль прямо на хот установите термо предохранитель который в случае чего наглухо отрубит все питание с принтера (это предварительная мысль так сказать сырая)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 19:35
Хочу все свое, но на базе глобального опыта - Точно так же рассудил и я! Да есть нюансы смотрим учимся ищем рациональные решения из других проэктов. К примеру важно как подключить стол . Так что бы провода были максимально короткими имели малый угол изгиба и минимальное движение и были надежно закреплены на столе. Термоизоляция стола и его крепление к оси Z. В качестве термоизолячии как ни странно совершено случайно я обнаружил что отлично подойдет наполнение от полоков типа армстронг. Какая то минеральная плита и она нифига не горит. Грел её паяльной станцией 200 градусов пол часа - идеально! Крепление и юстировка стола. Какая бы четкая не была ось Z но вот эти юстировочные болтики с пружинками - это пробоина в корпусе корабля буквально. Вся жесткость оси напрочь сводится ими на нет!. Пака думаю как сделать.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 дек 2018, 19:39
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:35
Похоже, тут речь идет про фрезеровку, а не 3д печать? :D
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 дек 2018, 19:42
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 17:42
Напилил лдсп 350 руб вместе с материалами. Скрутил конферматами диаметром 5мм. Жесткость офигительная. Точность отменная соединений. Углы все точные. Засверливал торцы с помощью самодельного кондуктора. Времени на сборку корпуса ушло два часа с перекурами.
А можно фото поглядеть?
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 19:46
zloyevgen писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:42
Завтра приаттачу фото. Все это дело на работе стоит.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 19:50
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Пока еще нет проэкта.
Наверное, лучше завести... мне было бы очень интересно. Да и разбавить фанерный раздел было бы неплохо для разнообразия ;)
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Профиль - ну нет у него жескости (потом лепят боковые стенки) Сам профиль да хорош но вот его соеденения сплошной люфт. Ну и метизы для этого профиля просто золотые.
Да, про это многие писали... не рассматривал такой вариант даже изначально...
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Направляющие - сразу решил ВСЕ рельсы 9 и 12 мм.
12 мм на Z? Вы какую область печати планируете?
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
ШВП на подъем стола.
Неее... тут я согласен с Андреем, не нужно. Ставьте трапецию с шагом 4 мм. Ну, или 8 мм.
Гемора-то как раз с ШВП больше. Ее обточить надо очень качественно... Плюс требования к сборке выше, чем к сборке с остальным... А иначе - клин или воблинг.
Но попробовать, конечно, можно... я отказался.
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Элетроника мега и рампс 1,6 плюс.
У меня тоже стандартный бутерброд.
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Ну и всякие самодельные концевик (только оптика )
Только на Z достаточно. И кисточку к нему, в придачу :)
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Опять же самодельное твердотельное реле на стол.
Какой стол и как греть хотите?
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Раздельные блоки питания 3 штуки - стол, хот и мега.
Зачем три? Не нужно нагреватель хота отдельным питать. Двух достаточно. Или одного. Нагреватель стола какой?
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Экструдер - директ (едет Титан)
У меня приехал уже :) Тоже директ делаю. Но с быстрой заменой на боуден. Все-таки мягкими хочу попечатать.
С директом, конечно, скорости приличной не достичь... но, будем посмотреть, очень интересно :)
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Стол 270*220 - 12 вольт (мне проще так с питанием БП от компа)
У стола какое сопротивление? Вы уверены в БП компа? Не очень хорошее решение... допиливать придется...
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Ремень G2 черный 6 мм и фланцевые подшипники ( китайские ролики полное г - знаем ставили).
У меня ремень тоже GT2-6. Подшипники китайские? Не боитесь? Я 624 наши планирую. Фланцев нет, но для удержания ремня другие меры - опишу позже.
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:03
Ну и пока есть время подумать -кручу верчу - думаю над нюансами.
У Вас в САПР проект или на бумаге? :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 20:10
Можно на ТЫ :)
Да две рельсы 12 на Z, область печати -270*220*200. ШВП уже обточенный купил. (ваше красавчик) и пара подшипников к нему нижний с упором и верхний. Концевики оптика - никаких кисточек Инфракрасному пофиг на пыль ваще практически пофиг. Проверено очень точно и надежно. Стоят на гравере. БП да думаю 3. Питание должно быть надежным и главное стабильным. БП конечно допилю хотя более новые уже контроль напруги не только по 5 вольтам делают но и по 12. Стол вот такой https://ru.aliexpress.com/item/A6-A8-A9 ... 33edPgSSIq. Подшипники уже пришли. Скрутил покрутил -отлично! не хрустят ход плавный. Проэкт в проuрамме PRO100 (Других прог типа компаса и солида я пока еще не освоил) не было потребности. )
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 20:20
Хотенд https://ru.aliexpress.com/item/XCR3D-3D ... fe397c3e1d
Хот к нему на мой взгляд он лучше чем комплектный https://ru.aliexpress.com/item/Zanyaptr ... 33edY41SNX
Автоуровень (буду дорабатывать ) https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... fe397c3e1d
Кулеры на хот https://ru.aliexpress.com/item/3D-12-24 ... 33edY41SNX
Прокладки между столом и стеклом https://ru.aliexpress.com/item/New-100m ... 33edmqfYdt
ШВП https://ru.aliexpress.com/item/SFU1204- ... 33edmqfYdt
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 дек 2018, 20:23
ТРОЛЛИНГ СПЛОШНОЙ........
Пускай чего-нибудь сделает печатающее, а потом будем обсуждать. Нафига спрашивать советы, если все советы отвергаются........
Мой проект принтера из ЛДСП "Смартрапкоре" тут выложен. Ничего лобзиком резать не надо - Бери смотри делай выводы.........
Но после того проекта я с удовольствием собрал СПринтер себе..........
А в основном тут пока говорильня из пустого в порожнее.......
Тут вопрос такой Автор темы хочет принтер собрать или только трепаться на эту тему................
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 20:26
06 дек 2018, 20:23
Для меня он кстати послужил некоторой отправной точкой. За что Вам благодарен.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 20:30
Вот мой механизм натяжения ремня.
Большие шайбы снизу и сверху подшипника (624) - из пластиковой карты ("Сбербанк. Всегда рядом!"). Имеют небольшие аксиальный и радиальный люфты.
Подшипник затягивается сверху и снизу через обычные шайбы.
Натягиваем следующим образом. Отпускаем барашек снизу. Шестигранником крутим гайку втулочную (мебельная М6). Ход получается около 7 мм. Затягиваем барашек.
Держатель - дюралевая труба 25х25 мм. Возможно, избыточен, но в конструкцию заложен на всякий случай.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2018, 20:36
talanov писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:15
Чего ж не дано, дано... если есть время, умение и желание.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 06 дек 2018, 20:36
а я подглядел вот такой способ натяжения ремня Изображение
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 дек 2018, 20:41
koluna писал(а): ↑
06 дек 2018, 20:30
Вопрос один - зачем?! Я в шоке чесслово :shock:
