Модератор: koluna
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 07 дек 2018, 13:00
koluna писал(а): ↑
07 дек 2018, 11:21
Очень интересно. Значит платы тоже "гравирует"? Или фоторезист засвечивает?
наношу жидкий фоторезист и его засвечиваю фиолетовым 405нМ маломощьным лазером 0,06 Вт
Непрочитанное сообщение koluna » 07 дек 2018, 13:21
talanov писал(а): ↑
07 дек 2018, 13:00
Да, видел я подобные проекты. Одна из причин, по которой хочу въехать в 3D. Ну а далее - что угодно :)
Непрочитанное сообщение koluna » 07 дек 2018, 13:26
07 дек 2018, 12:16
И не надо на Вы - на форуме все друзья.
Если что то критикуется - то это из искреннего желания помочь и уберечь Решил из ДСП делать - делай! Lenivo вон себе сделал, неплохой аппарат получился, только дизайн так себе Глядишь, у тебя ещё лучше получится.
Привык даже на форуме на "Вы". На "Ты" с разрешения. Ок, переходим на "Ты" :)
Чтобы все сделать максимально правильно и красиво, я и начал САПР осваивать... в этом-то весь смысл... сначала в САПРе собрать, проверить все, подогнать, а потом - вживую...
У Lenivo, как я понял, качество печати сравнимо со Спринтером получилось в итоге?
Было бы интересно, использует он сейчас этот принтер или нет. Ну и на другие образцы печати посмотреть (с параметрами, конечно)...
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 07 дек 2018, 14:06
talanov писал(а): ↑
07 дек 2018, 09:11
Александ думаю вы согласитесь со мной что тупо копировать чужую идею это не интересно.
Настоящий грамотный технарь всегда изучает успешные наработки, которые были придуманы до него, и если они подходят, то применяет их. Если этого не делать то получается выступление в двух видах спорта - "изобретение велосипеда" и "скачки по граблям" :)
Время - самый ценный ресурс человека, применение готового решения - это экономия своего бесценного времени ;)
Можно самому и хотенд на мелком токарнике сделать, или даже напильником/надфилем выпилить из куска металла, потому что в китае готовый не интересно покупать.
Вопрос тут в том, какая цель всего. Если сам процесс, то это все может иметь смысл, а если получить предсказуемый результат за короткое время - то нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2018, 14:48
koluna писал(а): ↑
07 дек 2018, 13:26
Насколько я знаю - использует. Но, я думаю, он сам отпишется ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 дек 2018, 17:36
koluna писал(а): ↑
07 дек 2018, 13:26
Про какой принтер речь? Если про СМартрапкоре - то он уже у другого человека трудится, Как и принтер на профиле у меня уже забрали.
Качество печати у Смартрапкоре БЫЛО весьма хорошее, но это все получилось не сразу - достаточно долго его отстраивал.. Но сейчас мне не корректно говорить о качестве печати, захочет новый хозяин скажет чего об этом принтере - может похвалит, а может поругает. Мне он нравился, но это пройденный этап.
Вот сейчас комплектующие под очередной проект заказал - самое трудное это ждать, когда комплектующие до тебя доедут............ И когда оси после сборки не едут........... А настроить кинематику это очень непростая задача, требующая определённого навыка. И на принтере со сплошной плоскостью с вырезом под зону печати это сделать гораздо легче, чем при любых других конструктивах.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 дек 2018, 18:25
07 дек 2018, 17:36
Про него.
07 дек 2018, 17:36
У тебя только Спринтер остался и самый первый из фрезера? :)
07 дек 2018, 17:36
Новый хозяин тоже на форуме есть?
07 дек 2018, 17:36
Согласен. Но, боюсь, если делать XY на раме в одной плоскости, то плоскость может получиться кривой, т. к., могут быть неточности при присадке... С двумя уголками это исправить можно, уголки подвигав... в общем, думаю...
talanov, ты рельсы XY как крепить планируешь? Так же как и я или у тебя полка-плоскоть под них?
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 07 дек 2018, 18:38
koluna писал(а): ↑
07 дек 2018, 18:25
уголок 45*45 м под рельсы Y и моторы, профильная труба 30*15 под рельсу X
Непрочитанное сообщение koluna » 07 дек 2018, 19:12
talanov писал(а): ↑
07 дек 2018, 18:38
А полка у уголка сколько?
У меня 30х50х3.
talanov писал(а): ↑
07 дек 2018, 18:38
У меня уголок 30х30х3.
Фото сделал? :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 дек 2018, 19:59
koluna писал(а): ↑
07 дек 2018, 18:25
С фрезера все движки и электроника ушли на Смартрапкоре, а сам корпус ушёл на помойку.
Да сейчас у меня только один СПринтер. Но думаю недолго он будет в одиночестве.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 10 дек 2018, 17:41
koluna писал(а): ↑
07 дек 2018, 19:12
У меня 30х50х
У меня 1,8. других просто нет в продаже
Непрочитанное сообщение koluna » 25 янв 2019, 17:44
Эскизы плит для изготовления корпуса.
kitchen3D.zip
(412.58 КБ) 173 скачивания
Непрочитанное сообщение koluna » 25 янв 2019, 17:55
Корпус, общий вид.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 янв 2019, 18:47
Кинематику будешь подвешивать снизу?
Непрочитанное сообщение koluna » 25 янв 2019, 19:56
Как вариант... но пока решил остановиться на том, что было изначально - уголки.
Выставлять горизонтальную плоскость для рельс Y от базы (верхние торцы) с помощью штангеля.
