Реализация 32 бит на RAMPS
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 дек 2018, 16:06
02 дек 2018, 15:58
Класс! Как бы это ещё под лазер скомпилировать? Платка и экранчик у меня уже в пути.
Берете МАРЛИН 2,0 и отлаживаете на МЕГЕ. Когда все заработает надо аккуратно в файле pins по аналогии с вышеприведенной прошивкой сверить пины и компилировать. Я Взял свою прошивку от принтера на профиле - там МАРЛИН 2,0 на МЕГЕ и она без проблем с компилировалась на SMТ32.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 02 дек 2018, 21:00
Lenivo, спасибо за прошивку! Не без усилий, но залил! Работает!
Шил через St-link. После прошивки плата спокойно коннектится к компу через микро юсб, который на плате стоит. Нужно только драйвер установить.
Чтобы прошивка не висла без дисплея i2c нужно подтянуть PB10 и PB11 к 3.3В. Тогда все грузится без дисплея и без зависания ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 21:08
Lenivo писал(а):
02 дек 2018, 15:51
Под экран олед 1,3 дюйма
Кстати, посмотрел этот экранчик живьём на радиорынке - очень уж он мелкий, ничего на нём не видно. Надо бы туда хотя бы 2004 прикручивать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2018, 21:24
02 дек 2018, 21:08
Чет разбаловались все... А на телефонах мобильных какие экраны были? Вот такие и были, 128х128 и дюйм в диагонали :lol: И ничего, как то и имена и телефоны и даже эсэмэски читали-писали. То что экран непропорционален размерам принтера - это согласен, а вот то что ничего не видно - "не верю"(с) Станиславский. Даже по фоткам можно оценить, что текст не мельче чем на смартфоне, а то и крупнее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 22:53
02 дек 2018, 21:24
Ладно бы для принтера, а для лазера метр на метр размером? :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 дек 2018, 13:16
02 дек 2018, 22:53
Пора перенимать опыт предков! Я думаю вы знаете, что такое телевизор КВН.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2018, 13:52
Shaman писал(а):
03 дек 2018, 13:16
телевизор КВН.
Лупа - это уже слишком! Лучше уж вместо неё LCD12864 приколхозить.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 дек 2018, 18:18
03 дек 2018, 13:52
Это смешно, но на LCD12864 нет библиотеки HALL STM32. Олед экран, 2004, мини МКС - тоже не было тоже не было библиотек, но нуждающиеся сами дописали и выложили для общего доступа.
Croco
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Croco » 07 дек 2018, 11:50
Приветствую! Для ближайшего будущего (232 PRO) купил RAMPS 1.6, а потом RAMPS 1.6 Plus (https://ru.aliexpress.com/item/1-6-1-6- ... 33ed1Thlu8). RAMPS 1.6 Plus купил из за того, что объявлена разводка к драйверам SPI и можно перемычками выбирать обычный режим управления или SPI. По крайней мере я так понял... обе платы еще в пути. В 232 PRO планирую по ХУ ТМС2130 с управлением по SPI использовать (тоже в пути). Никто не юзал эту плату?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 12:43
Croco писал(а):
07 дек 2018, 11:50
Я бы рекомендовал проверенный и полностью рабочий вариант - белые TMC2208 без всяких SPI с проставками и нижними радиаторами на обычном Рампс 1.4.
Croco
Непрочитанное сообщение Croco » 07 дек 2018, 14:04
Ну у меня есть выбор - Рампс 1.4, Рампс 1.6, Рампс 1.6 плюс :lol:
На правой плате диоды шотки шунтирующие обмотки ШД? Сколько их там? 8?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 дек 2018, 14:28
Как вы собираетесь переделывать РАМПС 1,6 плюс для работы по 32 бита (тема то про 32 битные плату управления), если на него нет разводки платы?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2018, 14:58
Croco писал(а):
07 дек 2018, 14:04
шунтирующие
Не, не шунтирующие, а включенные попарно в разрыв фазы. Смысл сего мероприятия от меня ускользает, но народ отписывается что чуть помогает поднять качество. В данном примере это просто"проставки", чтобы дать место для нижнего радиатора ТМС-шки. Можно и просто "удлиннители" купить и воткнуть, типа https://ru.aliexpress.com/item/10-4-6-8 ... 63420.html эффект скорее всего будет такой же.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 15:00
Croco писал(а):
07 дек 2018, 14:04
Не знаю, не вдавался в подробности. Для меня это просто проставка для установки нижнего радиатора. :lol:
Заказывается комплектом тут https://ru.aliexpress.com/item/2-TMC220 ... 33ed0ekWBf .
Croco
Непрочитанное сообщение Croco » 07 дек 2018, 15:09
Я конечно не уверен, но кажется в 1.6 плюс отличия от 1.4, 1.5, 1.6 только в дополнительной разводке SPI и это можно прозвонить :) . Например, на 1.6 они указывают только повышение пропускной мощности по отношению к 1.5 - 270 против 200. Наверно засчет того, что 1.6 четырех слойная и какие то слои используются для охлаждения MOSFET. Все остальное тоже самое. Повторюсь, это только мое представление, т.к. ардуино ID и этими комплектами плат я начал заниматься недели 3 назад и в руках еще ничего не держал кроме IDE :) . Для себя немного пишу на асме и С++ для PIC и AVR - думаю, что разберусь потихоньку с помощью фурмовчан :)
