barmaleykin писал(а):  Но раму Prusa жалко...
Продайте её. С этим проблем не возникнет.
barmaleykin писал(а): А как у "Спринтера" с точностью?
А от чего по вашему точность зависит? На сколько расплавленный пластик может дать точность, на столько и могут печатать 3D принтеры в умелых руках. Ремни, двигатели, шпули и так далее используются одинаковые. Всё упирается в удобство и простоту использования.
barmaleykin писал(а):  Кто-то пробовал напечатать кораблик?
Этот кораблик декоративный, такие детали не измеряют. На них любуются
 Многие на принтерах печатают детали, которые используются в каких-то механизмах или как части других деталей. Можно напечатать кубик и измерить его. Погрешности размеров в основном зависят от слайсеров, а не от самих принтеров. Принтер всегда можно откалибровать на точность перемещений в прошивке. С этим нет проблем.
Моделирование под 3D печать отличается, от моделирования, допустим, под фрезеровку. На 3D принтерах более упрощённое управление, поэтому известные погрешности нужно учитывать сразу, тогда точность будет на высоте. Всё это вы поймёте с опытом, а пока вам важно не начать с "граблей"
