MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 дек 2018, 21:51
Из 15 подшипников 3D-Fans (первый раз не доложили 5 штук) выбрал 8 штук с наименьшим люфтом, на остальных люфт ужасный, даже со родной смазкой. Выбранные промыл и смазал.
Буду заказывать после НГ FUSHI.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 09 дек 2018, 22:03
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 21:51
Это которые с буртом? Если да, то блин и тут лотерея. Значит надо фуши!
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 дек 2018, 22:21
zloyevgen писал(а):
09 дек 2018, 22:03
Да, f623zz.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 дек 2018, 23:17
Тоже с 3D-Fans весной гэ... приехало. Отобрал получше, через три месяца уже похрустывают. Заказал Фуши.
Вообще, после знакомства с китайскими подшипниками, мир вокруг меня уже не будет прежним... :( Я даже и не представлял, что такой хлам производят... Я даже подозреваю, что их устанавливают в механизмы... :shock:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 дек 2018, 09:44
Ха-ха, получил рельсу с кареткой от SingaSong - это кусок ...а, да её не просто закусывает, а клинит намертво! Шарики порой даже не вращаются, а скользят - сопротивление движению бешеное.
И я тоже подозреваю, что её предполагается ставить в какие-то механизмы! :lol:
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 10 дек 2018, 10:37
Всякие подшипники (не линейные), типа 623, 624 и пр., быстрее и проще взять в конторах торгующих автомобильными запчастями. Тот же exist и ему подобные. Или в местной локации поискать оптовиков или розницу. Можно взять NSK, KOYO (дорого), FBJ, NIS (дешево). Я себе ставил FBJ - полгода уже работают (ттт).
Фланцевые качественные не особо нужны - можно собрать ролик из одного нормального и одного китайского фланцевого (так, по-моему, и Андрей советовал), или просто из шайб и обычных нефланцевых.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 дек 2018, 10:52
Mazayac писал(а):
10 дек 2018, 09:44
у меня такая же была на оси X, прекрасно работает, она с довольно большим усилием только ездила. сейчас притерлась и ездит свободно...
в инструкции по сборки есть способы как это все дело поправить...
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 дек 2018, 11:03
Mazayac писал(а):
09 дек 2018, 13:38
На текущий момент подшипники от FUSHI даже категории ABEC-1 (https://ru.aliexpress.com/store/product ... 29131.html - стоят всего в 2,5 раза дороже безымянного шлака) - вне конкуренции.
Оппачки! А у фуши еще и фланцевые есть! А в свое время я их там не нашел!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2018, 13:34
Mazayac писал(а):
09 дек 2018, 16:48
А с люфтами в подшипниках...
Тоже легко: втыкаешь в подшипник вал подлиннее, хотя бы болт с гайкой, и снимаешь видос, какой "ходунец" у длинного конца. Если у продавца есть упоминание про "авес" - этого должно быть достаточно. Если подшипники без "овса" - труднее, но можно попытаться.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 дек 2018, 14:09
Avtonomys, нет-нет-нет. Кроме описанных косяков у этого чудо - продукта и рельса тоньше в высоту на один миллиметр, и на каретке пыльники фальшивые (зазор до рельсы порядка миллиметра). К чёрту такие железяки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2018, 14:17
Mazayac писал(а):
10 дек 2018, 14:09
Тут можно сколько угодно капризничать, но по факту - всё это вполне работает в 3д-принтерах. Потому что нагрузки стремятся к нулю.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 дек 2018, 14:42
3D-SPrinter, по факту, занимаясь переработкой этой порнографии в сколь-нибудь пригодный вид, мы стимулируем её продажи.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2018, 14:46
Mazayac писал(а):
10 дек 2018, 14:42
Можно не стимулировать и покупать Хивин в 5 раз дороже. Тут уж дело хозяйское..
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 дек 2018, 16:18
3D-SPrinter, в три раза дороже.
И не стоит манипулировать кратностью цены на конкретную железку, это же не делает готовое изделие в пять раз дороже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2018, 16:24
Mazayac писал(а):
10 дек 2018, 16:18
в три раза дороже.
В 3 раза дороже китайский "хивин". А среди натурного 9-е рельсы большая редкость с очень разными ценами у разных поставщиков. И нет никакой гарантии, что продадут в 5 раз дороже тот же китайский "хивин". Слишком уж это простая штука для подделки и спекуляций на фоне массового производства левых "айфонов". Так что получается вполне целесообразно брать то же г-но по минимальной цене и не переплачивать китайцам за то, что они его чуть лучше помыли, смазали и упаковали. Ну ещё копеечным лазером гравирнули надписи Hiwin. ;)
