Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 дек 2018, 06:38
Ghost7a писал(а):
09 дек 2018, 21:50
Подтверждаю! Не работала подача филамента, 8825, убрал, все ок.
У меня на всех драйверах стоит на 8825 и всё работает - проблема была не в фильтре, а в чем связанном но другом - например, контакта в соединительных колодках где-то не было.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 дек 2018, 11:14
10 дек 2018, 06:38
Не буду утверждать на 100%, что дело не в контакте.. может быть конечно.. Просто я пробовал и перевтыкать, и другой ставил фильтр - одно и то же - ось Z вообще никак ни на что не реагировала. Ее шаговик не запитывался даже.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 10 дек 2018, 12:56
lilden2008 писал(а):
10 дек 2018, 11:14
Я пробовал вместо 8825 на фильтр установить 4988, все заработало.
И пробовал убрать фильтр, тоже заработало. Ну и менять фильтр пробовал.
В общем странное это дело.
Кстати, заказал себе еще пару 2208, более правильных, чем прошлый раз.
https://ru.aliexpress.com/item/LERDGE-T ... 33edyC44Gp
По результатам отпишусь, но это через месяц)
Sprinter 232PRO-2
Непрочитанное сообщение antobel » 10 дек 2018, 13:02
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2018, 14:10
antobel писал(а):
10 дек 2018, 13:02
повыгоднее ))
Закинул в корзинку. :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 12 дек 2018, 20:27
После установки БП и стола с широкими дорожками на 24В нужно что-либо менять в прошивке? Или все остается как и было?
Есть какие-либо рекомендации по данному вопросу?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2018, 20:51
12 дек 2018, 20:27
В прошивке должен быть подключён ШИМ стола и откалиброваны PID-ы. За основу можно взять эту прошивку viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 12 дек 2018, 20:56
12 дек 2018, 20:51
ШИМ у меня был активирован и откалиброван даже на 12В столе. Значит просто нужно будет перекалибровать.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 дек 2018, 11:08
вопросик, если трубка из фитинга экструдера стала болтаться туда сюда (клипса стоит) то фитинг в помойку с заменой на новый? в хотэнде фитинг намертво держится...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2018, 11:14
Avtonomys, хвост самой трубки гладкий? Не выело на нём впадины зацепами фитинга?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 дек 2018, 11:40
Mazayac писал(а):
13 дек 2018, 11:14
выело немного канавку.
снял фитинг, пластиковая часть вообще болтается. фитинг совсем ушатон, трубку вообще не держит...
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 13 дек 2018, 12:37
Avtonomys писал(а):
13 дек 2018, 11:08
Я нашел в www.thingiverse.com пневмофитинг, распечатал, поставил на принтер и не имею проблем с этим. Покупные приходилось довольно часто менять.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 дек 2018, 13:43
Siraam писал(а):
13 дек 2018, 12:37
пневмофитинг
ну он у меня год отстоял
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2018, 14:16
Avtonomys, а клипсу давно поставили?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 дек 2018, 14:33
Mazayac писал(а):
13 дек 2018, 14:16
месяц назад где то
