Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2018, 14:50
Avtonomys, может уже было поздно.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 дек 2018, 15:20
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2018, 14:50
может быть, я услышал стук трубки только когда вот эту фигню печатал:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2018, 15:50
Avtonomys писал(а): ↑
13 дек 2018, 11:40
трубку вообще не держит...
Если трубку не держит, надо менять. Конец трубки надо подрезать чуть выше борозды от фитинга. Так же нужно проследить, чтобы трубка была вставлена до упора и не имела вертикального люфта в фитинге. После этого желательно вставить клипсу (она продлевает жизнь фитинга).
dgorodnichy
Непрочитанное сообщение dgorodnichy » 13 дек 2018, 22:31
поиск по теме не помог. Вопрос следующий. У меня есть корпус от 232. Купил несколько лет назад, руки никак не доходили собрать. Сейчас увидел что есть уже новые модели. Смогу ли я на обычном 232м напечатать детали, чтобы сделать из него 232 PRO-2 ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2018, 23:01
Нет ничего невозможного, но встаёт вопрос - зачем? 232 на валах, при правильной аккуратной сборке качество печати будет сравнимо с 232про2 на рельсах. А вот переделанный запросто может клинить и печатать намного хуже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2018, 23:17
dgorodnichy писал(а): ↑
13 дек 2018, 22:31
Нет, PRO-2 это совсем другой корпус. Но и смысла нет переделывать, потому что 232-й на валах может печатать ничем не хуже, чем на рельсах. Я сейчас вообще думаю, не сделать ли серию Classic на валах и фланцевых подшипниках, как у MINI. viewtopic.php?f=25&t=803#p32435 Потому что до сих под иногда заказывают КИТы на валах по разным соображениям (у кого-то валы есть в наличии, кто-то хочет немного сэкономить и пр.).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 дек 2018, 00:45
Siraam писал(а): ↑
13 дек 2018, 12:37
Я нашел в www.thingiverse.com пневмофитинг
А какой именно?
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 14 дек 2018, 12:51
14 дек 2018, 00:45
А какой именно
Не помню точно, но посадочная резьба была 10 мм. Надо порыться в компе, может stl-ка осталась
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 14 дек 2018, 13:11
14 дек 2018, 00:45
А какой именно?
Пожалуйста, вот этот https://www.thingiverse.com/thing:1993384
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 дек 2018, 13:48
Блин накрылся ноут а версию КУРЫ которую давал ссылку Андрей ( 3D-SPrinter ) не могу отыскать может кто подскажет , а то последние версии что то не нравятся ( может привык просто) .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 дек 2018, 14:06
Нашел 15.02.1 :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 дек 2018, 14:22
evgenVST писал(а): ↑
15 дек 2018, 13:48
да новая кура довольна неплоха. но менюшку "Настройки печати" делал маньяк, без поиска найти нереально ничего пока не привыкнешь. там много новых фишечек... сглаживания верхних поверхностей соплом, заполнение Гироид, возможность выставления параметров не в виде миллиметров, а количество линий и тд.
и если сравнивать с Simplify3D то Cura 3.6 просто тормоз. очень медленно работает...
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 дек 2018, 14:39
15 дек 2018, 14:06
Нашел 15.02.1 :D
Еще бы найти где её скачать пока везде ошибку выдает ( типа файла нету ) .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 дек 2018, 14:41
http://3dtoday.ru/wiki/cura/ вот нашлась вроде .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2018, 21:04
https://ultimaker.com/en/products/ultim ... tware/list А тут чем не устраивает?
