MisleGon
Что-то запарился с концевиками- X Y = min, Z = max? И Z надо три контакта подключать, G = -, S = ?, V = ?
Еще с драйверами не понятка - 2208 нормально выставил 1,2 В. А вот на 4498 и 8825 не могу напряжение выставить. На 4498 R100 мин Vref = 1.62 В, на 8825 R100 мин Vref=1.47 В, меньше не выставляется.
Концевик Y подключается на максимум.
Концевик Z тоже максимум, контакты G-к земле,S- сигнал,V- питание(+5 вольт)
На первой страничке есть картинка, только Z там механический, как X и Y.
SPrinter-232PRO
Концевик Z - G к земле, S- сигнал, V- питание(+5 вольт)
Даже не знаю, чудеса какие-то.
MisleGon
Спасибо всем! Z концевик работает.
Запустил принтер через Pronterface - инвертировал подключение X Y движков. Погонял по координатам, нагрел стол - работает. Завтра можно будет хот дособирать и начать настраивать.
Термистр хота вставляется в малое отверстие на термопасту? И как его крепить?
По часовой уменьшается мин 1,47 В, против - макс 2,7 В. С 4498 примерно тоже самое - мин 1,62 В, макс в районе 2,6-2,8 В (не запомнил).3D-SPrinter писал(а): ↑15 дек 2018, 21:47Даже не знаю, чудеса какие-то. Никогда такого не встречал. Может, 8825 не в ту сторону крутите? У них по часовой стрелке напряжение уменьшается.
MisleGon
Можно и без термопасты, а крепить винтиком на хотэнде, зажимая (несильно) провода.
- zloyevgen
3D-SPrinter, Андрей, а можно эталонное фото принтера с кареткой в переднем правом положении? Хочу понять, какой длины гофру и боуден резать
Нет у меня 333-го принтера для фото.
А длина - чтобы было внатяг с учётом крепления гофры на голове и с верхней крышкой принтера. В общем длина гофры и боудена минимальная, чтобы не было ничего лишнего.
- zloyevgen
MisleGon
zloyevgen, я поставил не гофру (гофра только 12 мм дома, толстовата), а оплетку 8 мм из чип-дип https://www.chipdip.ru/product/cm1204w . Закрепил провода в оплетке на каретке головы, второй хвост внутрь корпуса, оттянул каретку в дальнее положение по X Y и натягивал провода в оплетке пока каретка не сдвинулась с места. Поймал момент, когда каретка еще не двигается с места, но при малейшем движении сдвигается - вот эту длину и оставил. На провода над отверстием в корпусе поставил хомут, чтобы провода внутрь не убегали.
MisleGon
Драйвера эти оставить или же заказывать другие? В принципе на 4498 превышение не большое, всего 0,26 В, а вот на 8825 превышение 0,65 В... Драйвера в БигДереве брал.
Ну тогда, если все работает, надо ориентироваться не на напряжение, а на температуру двигателей при длительной печати и отсутствие пропуска шагов.
SPrinter-232PRO
- zloyevgen
Задам вопрос по драйверам TMC2208, которые микросхемой вниз.
Вот тут есть картинка
Радиаторы примотаны нитками. А между радиаторами и микросхемой/платой скотч есть? Или туда термопасту можно, она лучше и тоньше скотча может быть.
sanders
Я отодрал штатный скотч от радиаторов и приклеил на термоклей. И не надо никаких ниток, всё держится и без них.
