Видимо имелось ввиду не "старше" а "старее"
- antobel
MisleGon
Ну тады "Ой!"
Я вот думаю - с какой Куры начать, с 3.6х64 или с 15.04.6...
Начать знакомство с миром 3д печати ОДНОЗНАЧНО лучше с 15-й Куры. Потому что там минимум настроек, которые дают максимум результата. А в "новой" нужно хорошо понимать что на что влияет и какие может за собой проблемы потянуть, потому что настроек там - глаза разбегаются. Можно, конечно, и в "новой" попробовать включить "однокнопочный" режим и не париться. Но в "старой" гораздо проще понять, как и что влияет друг на друга.
Как думаете, блок питания для светодиодной ленты пойдет для питания Малинки? Такой https://ru.aliexpress.com/item/Aifeng-1 ... 33ed4DIdOJ 5В/4А? Как пишут, драйвер стабилизирует ток, а БП напряжение. Т.е. по идее на выходе драйвера напряжение прыгать может, что не гуд для Малины?
- Mazayac
Kaktus, по ссылке - как раз блок питания, не драйвер.
Эээ, просто я не совсем в теме. Там у них все в куче. Внешне такой Или драйвера только на 12В?
На картинке - нормальный блок питания, а не драйвер. Такой БП подойдёт для Малинки.
3D-SPrinter, не могу клипсу для пневмофиттинга найти "фирменную", можно ссылочку?
- zloyevgen
3D-SPrinter, Андрей, а можно модельку воздуховода рампса из кита PRO-3?
- zloyevgen
3D-SPrinter, спасибо! А какое заполнение, стенки и обдув используются для печати деталей китов?
Да кто-ж его знает, не помню.
Нуу, чего-нибудь типа слой 0.2, верх-низ 0.8, стенка 0.8, заполнение 35%, обдув 50%.
- zloyevgen
