Компактный 3D-SPrinter MINI
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 20 дек 2018, 19:32
За год использования Спринтера печатал только ABS.
А тут, специально для новогодних сувениров, взял люминесцентный PLA от BestFilament.
Ничего так, печатает, светится... Но при скорости больше 40 (температура 230, сопло 0.4) начинает щелкать экструдер. Пока быстрее не получается :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2018, 19:57
uatap писал(а): ↑
20 дек 2018, 19:32
Думаю, пора модернизировать экструдер для новых материалов. Убедился в этом, экспериментируя с PET-G. Для дальнейших экспериментов заказал такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/Drivegea ... 33ed5KQ1MT . По-сравнению с шестерёнкой МК8 цена конская, но пока дешевле не нашёл. :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2018, 22:52
uatap писал(а): ↑
20 дек 2018, 19:32
Попробуй температуру повысить, градусов на пять. ПЛА можно вплоть до 220 печатать, только следить чтоб пробка не выросла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2018, 22:55
20 дек 2018, 19:57
Не уловил смысл этого комплекта. Если на обычном МК8 ролике щелкает, то и на этом будет. А если поставить мотор помощнее - будет грызть пруток с двух сторон, только и всего. Если пруток не в состоянии быстрее экструдироваться, то силой не особо поможешь. Чуток может быть, но не кардинально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 02:02
20 дек 2018, 22:52
Так я его на 220 всегда и печатаю.
20 дек 2018, 22:55
Ну вот и посмотрим. Мне кажется, что можно значительно улучшить подачу. Сейчас щёлкает не мотор (в нём дури ещё дохрена), а шестерёнка пилит пруток с одной стороны. Так что если пихать зубцами пруток с обеих сторон, можно в 2 раза увеличить силу подачи. Если мотор не потянет, можно поставить более мощный на 2.5А.
У меня PET-G не лез быстрее 60 с нормальным прижимом ролика в экструдере. Я попробовал поджать ролик так, что он пальцами почти не отжимается, и всё разогналось до сотки. Печатал так около получаса - фитинги выдержали, мотор нагрелся (по пирометру) до 55-58 градусов. Но при таком прижиме сам пруток начинает плющиться, и рычаг экструдера того гляди сломается. Потому я и подумал, что не мешала бы двухсторонняя подача с умеренным прижимом.
В общем подопытный PET-G у меня теперь имеется, дальше пробовать надо. :roll:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 дек 2018, 05:07
20 дек 2018, 19:57
Сам смотрю на такой комплект и пока не могу решить брать его или редукторный вариант.
Под этот комплект есть готовые модели корпусов экструдера (несколько штук) - будете готовые использовать или свой разработаете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 06:25
21 дек 2018, 05:07
Конечно свой! Имеющиеся не встанут через 6 мм фанеры. Прижимной ролик там прижимается пружиной без усиливающего рычага, и его надо оттягивать наружу при замене пластика.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 21 дек 2018, 08:56
20 дек 2018, 22:52
uatap писал(а): ↑
20 дек 2018, 19:32
Так я и так уже на 230 печатаю.
Это вообще какой-то странный PLA. На пакете с пробником наклейка "PLA lum 205-235".
Хотя на катушке с таким же пластиком уже нормальный диапазон указан: 200-220.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 дек 2018, 09:19
Печатаю ПЛА от Грега сопло 220 стол 65-70 на ситалловое стекло проблем ни каких при любом цвете . Отпадывает при 35 гр раньше не оторвать.Когда печатал на зеркало с Лонда про тоже проблем не было только температура стола поменьше была .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 дек 2018, 10:38
Народ!! Какую панель поставить? Сам склоняюсь к жёлтой, но не будет ли слишком яркое пятно на принтере?
SPrinterMINI 11 17 12 2018.JPG (65.74 КБ) 5961 просмотр
SPrinterMINI 10 17 12 2018.JPG (68.65 КБ) 5961 просмотр
_________________________________________________
Рельсы едут, фигнёй страдаю.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 дек 2018, 10:52
Ну «белая» смотрится вообще ужасно.
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 21 дек 2018, 11:56
21 дек 2018, 10:38
А под цвет кнопки включения нет пластика? Если нет, то лучше желтый
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 13:43
Mazayac писал(а): ↑
21 дек 2018, 10:52
Это "прозрачный", как я понимаю. Белый был бы еще более-менее.
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 дек 2018, 13:45
На самом деле для этого принтера гармоничный цвет был бы коричневый.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 13:58
Shaman писал(а): ↑
21 дек 2018, 13:45
Коричневые разные бывают: от кофе с молоком до эспрессо ;)
