Компактный 3D-SPrinter MINI
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 05 янв 2019, 17:16
05 янв 2019, 15:40
смартфонные фотки сразу видно
при хорошем освещении разницу так сразу и не заметить
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 21:04
05 янв 2019, 15:40
Однако, смартфонные фотки сразу видно.
Уже нет. Топовые смартфоны снимают зачастую лучше, чем нетоповые мыльницы. И производители идут на разные ухищрения ради качественных фоток: и светодиодные вспышки "вырвиглаз", и по две камеры с разными параметрами, и какие то технические ухищрения для попадания в резкость. Прогресс не стоит на месте. С зеркалками и с оптикой за пару штук баксов, конечно, пока еще смартфоны не могут сравниться. Но был на каком то фотосайте опрос - проставить под фотками чем это снято: зеркалка - мыльница - смартфон, так процент ошибок был впечатляющим :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 21:44
05 янв 2019, 21:04
Ещё от самого человека очень многое зависит, как он ракурс и свет видит. При том интуитивно, а не от каких-то знаний-умений. Потому и техника часто бывает вторична. Отсюда и процент ошибок при распознавании техники.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 янв 2019, 08:44
Мое мнение по СПринтеру МИНИ - его надо переделать (просто держатели под рельсы поставить от 222) на 12 рельсы. 9 рельсы -ЗЛО. Они не дают той точности печати, что и 12 рельсы на моем 232 ПРО. Наверняка мне достались плохие рельсы 9. Вот сейчас думаю либо рельсу 9 менять на ХИВИН. Либо на 12 рельсу и балку перепиливать. :( :roll: :roll: :?:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2019, 11:50
Lenivo, 232-й собран на рельсах MGN9. MGN12 там только по оси Z.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 янв 2019, 12:02
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2019, 11:50
Да перепутал, просто предыдущий собирал на 12 рельсах. Значит просто нарвался на хреновые рельсы от СИНГА-СОНГА.
https://ru.aliexpress.com/item/9mm-Line ... 07263.html
Посмотрел ещё на предыдущих рельсах были шарики большего диаметра, чем в рельсах у СИНГА -СОНГА, там шарики меньшего диаметра . Такие же как В LMU8 -(линейных подшипниках для валов диаметром 8 мм). По идее шарики меньшего диаметра должны быть лучше - больше шариков на той же длине дорожки подшипника, но на деле вышло наоборот.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 янв 2019, 12:12
06 янв 2019, 12:02
Походу в синге сейчас один брак, Андрей недавно писал про люфт в 0.5мм на рельсах оттуда.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 янв 2019, 12:22
zloyevgen писал(а): ↑
06 янв 2019, 12:12
Причем первые несколько моделей отпечатал нормально - рельсы не люфтили. Походу консервационный слой давал нормальный ход. А потом маслом отмылись. и.....
SPrinterMINI 21 5 01 2019.JPG (57.22 КБ) 3281 просмотр
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2019, 12:27
Lenivo, да, шарики 1,5мм вместо 2,0. Рельса откровенное дерьмо, одну на пробу брал.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 янв 2019, 12:40
Я уж было напрягся - если принтер сразу выдает супер качество -значит где-то, зарыты крупные неприятности. А мелкие косички - понятно как исправлять. Но в целом печатает. Геометрию держит. Воблинга сильного не видно , пропуска и сдвига слоев нет. Заклинивания нет. С карты все читает и пруток подается. Сопло в наличии оказалось только на 0,6 мм свободное, которое подошло на ЛАТУННЫЙ нагревательный блок ВУЛКАНО.
В принципе доволен принтером и как он сходу запечатал. В принципе косяк понятный и как его исправлять тоже понятно. Значит просто НАДО его исправить.
Из мелкого неудобства - стекло прижимать - ставить канцелярские прижимы (как я привык - сверху и снизу, а не с боков как у Андрея на фото) неудобно. У меня пластина алюминиевая 220*230 - прямоугольная и прикручена болтами с полукруглой шляпкой - а стекло меньше по ширине пластины и помешается между болтами по ширине. Поэтому с боков прижимами не прижать - либо надо другое стекло заказывать. Но я поставил зажимы как мне надо, только опять пришлось повозиться, чтоб их поставить. Просто, как на 232 их не поставить - очень мало места между верхней кромкой стекла и стенкой каретки.
А так впечатления ОЧЕНЬ ПРИЯТСТВЕННЫЕ от принтера. И экранчик с энкодером мне очень нравится. Всё-таки 0,96 - маленький, а вот тот который я поставил 1,3 дюйма в самый раз - то, что надо - всё видно и глаза не устают. Мне нравится.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2019, 13:02
Lenivo, в таблице апгрейдов есть хитрая прокладочка, позволяющая упразднить прижимы вообще.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 янв 2019, 16:04
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2019, 13:02
Я уже достал из тумбочки и отпилил 200 мм от рельсы на 12 . Она была слишком ТУГОЙ, а я сейчас её полирнул и стала по ней каретка нормально кататься. Теперь балку надо пересверлить новую - уголок у меня есть под неё. А 20 отверстий просверлить это дело двух часов. И не надо ни ХИВИН за 3 т.р покупаать, ни ждать дней 20 пока до тебя дойдёт, а вдруг опять брак. Так что по проверенной технологии соберу балку благо отверстия в каретке совпадают. Надо только по высоте крепления балки не прогадать, тогда времени на переделки уйдёт меньше, чем на любой другой промежуточный вариант.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2019, 17:08
06 янв 2019, 08:44
Вообще-то, 12-е рельсы в Мини это перебор, мягко говоря. ;) Если есть подозрение на люфт Х-рельса, можно для начала магнитный прижим попробовать. Если не поможет, придётся заказать рельс на замену в другом месте.
А Синга-Сонга меня тоже конкретно подвела. Да ещё и китаец оказался редкостным говнюком - сначала обещал заменить рельсы, потом съехал на замену кареток, а дальше просто ушёл в тину и на письма не отвечает. Больше никогда в этот магазин не сунусь, и другим не советую.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 янв 2019, 21:48
06 янв 2019, 17:08
Так что было, то и поставил. И уже печатает. Балку оставил туже - отверстия просверли в том месте где не совпадает и много места - получилось 4 винта - нормально. Переделал флажок оптодатчика и пока все. Но каретка прикрутилась только на два винта. Но попробовать печать уже можно. собрал и запустил на печать. Пробный кубик напечатал - можно сказать отлично. Сейчас корабль на печать отправил.
Алюминиевый уголок на каретке надо будет переделывать - уехали размеры и зазоры между свободным ремнем и держателем концов ремня было 3мм, стало 0,5 мм - просвет есть но боязно за ремень. Ну и на четыре винта надо это всё прикрепить.
Нет хуже переделывать на другой размер. Если б с нуля, то всё понятно как , а уже сделанное, по живому резать, рука не поднимается.
Завтра распотрошу ещё один LMU8 на шарики и переберу 9 рельсу - вдруг получится зазор убрать. Тогда Ничего переделывать не надо будет.
А магнитный прижим я напечатал, но у меня как то с ним не получилось, ничего изменить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 янв 2019, 00:01
06 янв 2019, 21:48
Печатный замоделить, да и дело с концом. Я вот уже год на пластиковом узле работаю, все норм.
