У каких продавцов брали-то?
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
lilden2008, китайцы - эпические раздолбаи
- lilden2008
Это роли не играет. Нет на алишке продавцов со стабильным качеством чего-либо.
- antobel
Дык... Сказано же - дерево...
- zloyevgen
Мне деревяшкины присылали не тот термобарьер в составе хотенда, нагреватели же правильное сопротивление имеют для 12 и 24 (заказывал оба варианта). Упаковывают тоже хорошо, так что назвать их совсем плохими не правильно, обычное мелкое раздолбайство. Не думаю, что есть какой-то крупный магазин на али, который никогда не путает товар и всегда идеально шлёт, ошибки у всех могут быть.
В качестве лирического отступления - последнее время китайцы зажрались и нюх потеряли. Зарплаты и аппетиты у них поднялись почти до европейского уровня, цены взлетели тоже до вполне среднего уровня. Но при этом они клепают и продают тот же массовый брак и хлам, как и раньше. Да ещё и "вытаптывают поляну" среди других производителей, заполонив весь рынок своим дерьмищем. Так что постепенно появляется смысл многое делать в РФ по тем же ценам, но со стабильным средним качеством.
- antobel
Я на алишке по работе закупаю светики, релюхи, дроссели на ферритовых кольцах, разъёмчики ежеквартально на 60-80 тыр,
едет всё это иногда сотней мелких посылок - раздолбайство в среднем 2% причём доказуемо и решаемо спором в 5-10 дней...
Древесина же просто реально барыжит под наше хобби не вдумываясь даже при старте "своих" изделий - пример их "перевёрнутые" 2208, чего же ждать от них чтоб они ещё и сопротивления нагревателей сортировали
Кстати - рекорд - выписал пяток "правильных" ТМС2208 30го декабря - сегодня уже на сортировке в Подольске - я в шоке...
AndrK
- antobel
так на 7 человек
- lilden2008
У меня все таки самый первый нагреватель, тот что шел в комплекте с хотэндом, оказался как положенно на 12В 40Вт. Так что косяк "Большого Дерева" только с одним нагревателем вышел.
Его сопротивление 4,2Ом. Я не знаю, почему припервом замере тестер показал не верное значение.. Может потому, что метровый провод был кольцом смотан..
В итоге поставил платку на каретку для быстрой замены всего, но к ней подключил пока только хотэнд. Позже вентиляторы подключу.
Теперь стал нагреваться даже быстрее, чем было.
Осталось ПИД-ы откалибровать по новой.
И еще - напечатал скобу крепления хотэнда с креплением для магнита круглого. Вклеил магнит, поставил. Результат есть, как минимум в шумности точно. Раньше каретка на Х балке звенела в определенных положениях. Теперь все тихо стало, дребезг ушел.
По качеству печати сложно прям однозначно сказать, но вроде стало чуть лучше. Но может и самовнушение.
И вопрос: кто-нибудь ставил двойную гайку с пружиной на винт трапеции стола? Дает она что либо?
Если в оси Z нет заеданий, то безлюфтовая гайка ничего не даст. Люфт в гайке и так выбран силой гравитации. И только если стол клинит, то он может подклинить настолько, что сдвинуть его сможет только выбравшая люфт гайка. А это будет выглядеть как неравномерность слоев по Z.
По моим наблюдениям - магнитный прижим устраняет шумность (дребезг), а на качество печати практически никак не влияет.lilden2008 писал(а): ↑06 янв 2019, 22:25По качеству печати сложно прям однозначно сказать, но вроде стало чуть лучше. Но может и самовнушение.
Я недавно очень внимательно сравнивал качество печати моего "боевого" 222-го с совершенно раздолбанными, гремящими и дребезжащими рельсами со свежесобранным MINI на очень тщательно подогнанных рельсах (не поленился, довёл до ума зубочисткой с пастой ГОИ). Так вот на скорости 60-80 оба печатали идеально. На сотке у 222-го качество очень незначительно падало. Так что слухи о сильном влиянии рельс на качество печати оказались сильно преувеличены.
- antobel
кстати о тюнинге... нарисовал ручку для стёкол...
фото рядом с фирменным крепежом для масштаба:
- antobel
Собирал растёкшиеся мысию по древу диска STL-ки всякого тюнинга и вариаций...
свёл в некую упорядоченную библиотеку.
Выложил на яндекс-диск, можно вывесить в начало чтобы по 10 раз не спрашивали,
или вообще на сайте сохранить...
https://yadi.sk/d/-9VSdThQzn_3DQ
