Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
zloyevgen
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 янв 2019, 22:29
Пока печатаю относительно небольшие детальки, что вроде около 10х15см, но скоро предстоит делать детали 28х28 см ;) Изучаю вопросы ускорения печати, т.к. такие детали предполагается делать мелкосерийно. Поскольку планируемые детали не имеют мелких элементов, хочу попробовать ускорить их печать путём использования сопел 0.8+. Пока за основу беру информацию вот отсюда https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/volcano ... ni-pechati
Нагревательный блок вулкан мне прислали типа "в подарок" в комплекте с хотом e3d v6. Теперь хочу к нему заказать сопла 0.8, 1 и 1.2мм.
Коллеги, прошу поделиться опытом использования сопел 0.8+ для печати разными материалами. В идеале хочется добиться, чтобы скорость была 90-120мм/сек с соплом 1.2мм (во обнаглел, да?!) 8-)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 янв 2019, 23:20
А каким материалом печатать будешь? С АБСом такого размера не до скорости, хоть бы углы не позадирало...
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 янв 2019, 23:33
11 янв 2019, 23:20
Ну, лак The3D пока не подводил, если первый слой правильной толщины, АБС держится намертво. Напечатаю пробную детальку большую, посмотрю как АБС будет на столе себя чувствовать. Если будет его корёжить, то про запас есть ПЕТГ.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 12 янв 2019, 23:03
Возник еще вопрос, а как лучше пробовать печатать крупную деталь из АБС, с обдувом или без? В каком случае меньше напряжений усадочных будет?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2019, 23:08
zloyevgen писал(а):
12 янв 2019, 23:03
с обдувом или без?
Большую без обдува.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 янв 2019, 23:22
Мое мнение - АБС вообще не требует обдува. Обдув нужен при печати навесов, мостов и поддержек. У меня на принтерах обдув для АБСа включается очень редко, только по вышеуказанным торжественным случаям :) и то не всегда. На пруше вообще обдува модели с полгода не было: хватало обдува от дрыгающпнося стола :lol: Потом прилетел заказ очень неудобный, весь почти на поддержках, пришлось всеж сделать обдув по быстрому.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 янв 2019, 12:37
Насчет драйверов звонких на экструдере. Попробуй ток уменьшить до необходимого минимума. Двух зайцев можно убить - и тише будет, и в случае проблем с подачей будет дрыгатель шаги пропускать а не пруток грызть. Я у себя и на экструдере и на оси Z уменьшил до минимума - красота. Только опытным путем регулировать придется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2019, 20:23
Kaktus писал(а):
13 янв 2019, 12:37
Совершенно правильный подход! На разумных скоростях до сотки и с правильно собранным трактом пластика, достаточно 0.8А на XYZ и 1А на экструдере.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 янв 2019, 17:34
Не так давно я спрашивал про опыт скоростной печати и сопла 0.8+ Поизучав иностранный и наш энторнетик на эту тему, нашел то, что искал. У хотенда есть максимальное количество пластика, которое он может расправить в секунду. Так вот, для обычного e3d v6 - это 10-12 мм3/сек, а для вулкана 20-30мм3/сек. Исходя из этих значений, вулкан с соплом 0.8мм, слоем 0.4мм и скоростью 60-90мм/сек даёт 19-29мм3/сек.
Заслайсил детальку размером 28х28х1см в виде рамки, с обычным хотом и соплом 0.4/слоем 0.2/скоростью 60 время печати около 6 часов, с соплом 0.8/слоем 0.4/скоростью 60 - 2 часа. Разница в три раза, времена вполне для меня приемлимые, скорость для вулкана многими проверена, для механики спринтера 60( да и 90) - вообще супер.
Вот такая теория, для практики надо заказать сопла вулканные и комплект для сборки хота.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2019, 18:55
zloyevgen писал(а):
25 янв 2019, 17:34
для практики
Очень интересно, что на практике получится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 янв 2019, 18:56
Если задирать температуру - то сможет и больше расплавить. Главное темп не снижать, чтоб пластмасс не успевал перегреваться. Ну т.е. какую нибудь коробку - без проблем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2019, 19:24
Если есть сопло 0.8 мм, то можно и на обычном хотенде попробовать. У него не сильно меньше скорость, чем у Вулкана.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 янв 2019, 19:32
25 янв 2019, 18:55
Обязательно расскажу ;)
25 янв 2019, 18:56
Ну, сильно задирать если, то на мелких заливках будут перегреваться.
25 янв 2019, 19:24
Сильно меньше, в том и дело! 10-12мм3/сек против 20-30. Длина нагретой части у вулкана в 2 раза больше, поэтому он успевает плавить больше. e3d-шники еще эксперементировали с супер-вулканом, он в 2 раза длиннее вулкана ;)
https://e3d-online.com/blog/2018/06/28/ ... st-at-e3d/
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2019, 21:43
zloyevgen писал(а):
25 янв 2019, 19:32
У меня на практике получались совершенно другие результаты. Потому уже года 2 я не рекомендую Вулкан для увеличения производительности хотенда. Но это с соплом 0.4, а с 0.8 Вулкан может быть более полезен. :roll:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 янв 2019, 21:55
25 янв 2019, 21:43
Какие? Для сопла 0.4мм, слоя 0.2мм и скорости 180мм/сек (300%) подача составляет 14.4мм3/сек, что как раз является пределом для стандартного хота, обычно скорость меньше и есть запас по производительности стандартной плавильни пластика.
Вулкан товарищи из e3d вообще изначально планировали под сопла 0.6мм и более, применять его для 0.4 не целесообразно.
Я планирую иметь два хота в сборе - один стандартный, а второй вулкан с соплом 0.8-1-1.2мм (эксперементально выберу наиболее рациональный размер).
