на platformio переходить пора3D-SPrinter писал(а): ↑13 янв 2019, 23:20Основное траханье с перустановкой IDE с полной зачисткой старого
kandrey
- Lenivo
Оно не лучше. Более заморочено и также нестабильно - отладил прошивку на STM32 через platformio - что то там само обновилось, и перестало компилироваться. Очень расстроен - две недели в пустую убил.
MisleGon
Alex Post писал(а): ↑14 янв 2019, 01:15Вот именно. Чтоб когда нажимаешь "паузу" - голова отъезжала сама от модели, а не плавила в ней кратер. И чтоб в меню был пункт "сменить филамент", при нажатии на который пруток САМ выгружается из боудена, а потом САМ пропихивается в хотэнд, с минимальным участием этого самого пользователя. Все его участие - выдернуть остаток, воткнуть новый, протолкнуть до хотэнда пока не упрется. Ну и нажать три раза энкодер. Можно настроить так, чтоб и проталкивать не надо было, чтоб экструдер сам проматывал. Это ли не "коробка автомат"?
То же самое и бэбистеппинг: вместо того, чтоб лезть муфту на ходу рукой крутить, срывая шаги, делаем даблклик на энкодере и крутим дальше зазор ЭНКОДКРОМ, контролируя ширину размазывания "колбаски". Это ли не "гидрач"?
А многоцветная печать? Этож песня просто - поставил паузу, голова отъехала, сменил филамент, продавил старый цвет, старт, голова начала печатать с места остановки. Ради этого я готов ковырять для освоения новую прошивку.3D-SPrinter писал(а): ↑14 янв 2019, 01:23Ну вот мне за несколько лет почти ежедневной печати пауза ни разу не понадобилась. Нафига она вообще нужна?
Я так понял, новая это 1.1.8?
MisleGon
Я все с ПЛА воюю, нашел неприятность - двигатель экструдера сильно греется, соответственно греется и шкив подачи, из-за чего мнет пластик при частых ретрактах. Вчера поставил доп.вентилятор под двигателем, стало получше, двигатель греется меньше. Драйвер 8825, Vref 0,86В, до скольки можно безопасно снизить напряжение?
sanders
Я вот считаю, что обновления не есть плохо. Хотя и сторонник старого и надёжного, люблю новые фишки, которые совершенно бесплатно добавляют удобства.3D-SPrinter писал(а): ↑14 янв 2019, 01:23Ну вот мне за несколько лет почти ежедневной печати пауза ни разу не понадобилась. Нафига она вообще нужна?![]()
Замена филамента - дёрнуть за хвост и вставить руками новый до упора, на мой взгляд, гораздо проще и быстрее, чем чего-то там тыкать в менюшке энкодером. Ещё и исправность хотенда в плане лёгкости плавления пластика мануально сразу почувствуешь. То же касается и настройки слоя энкодером - рукой как-то щелчок на 1-2 шага лучше ощущается, чем кручение энкодера. Но дело хозяйское, конечно...
Но в общем я не против - можно новую прошивку выложить и отправить со всеми вопросами туда http://marlinfw.org/ . Но как-то "не по-людски" это.
- Пауза может быть нужна, как для смены филамента, так и для установки закладных элементов в печать, например закладных гаек.
- Тыкнуть энкодером в меню "Замена филамента" и хот сначала сам нагреется до нужной температуры и после этого выдернет филамент из хотенда и после этого предложит "дернуть за хвост". А после замены прутка протолкнёт его через хот на нужное расстояние. Разве это не есть простота и удобство?
- Можно здесь создать отдельную тему, по вопросам прошивки, сообщество подскажет, если вдруг будут возникать какие то вопросы. Отправлять на марлин.орг в любом случае полезно, тк там достаточно подробное описание всех фишек.
- "Не по людски" - скрывать от людей, что может быть ещё круче и удобнее
Да она как бы давно есть, и никуда не девалась, и даже в шапке закреплена: viewtopic.php?f=5&t=9&start=570
Но народ привык обсуждать все в общей болталке, в которую де факто превратилась эта тема
Значит, мне за несколько лет просто в голову не приходило, что нужна многоцветная печать для деталей технического назначения. А гномиков я не печатал.
А людей на http://marlinfw.org/ забанили?
До 0.65 вполне можно снизить.
Совсем-совсем новая это 1.1.9. Но мне там не нравится алгоритм парковки (его там изменили). Как то не так паркуются оси, непривычно
#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE - и далее настройки - в Configuration_adv.h
#define PARK_HEAD_ON_PAUSE - фича для отвода головы на паузе (там же).
Вот спорим, что 80% читающих эти строки узнали в первый раз, что есть такой сайт
Значит, надо в первом сообщении темы и других "реперных точках" сделать ссылки на ГитХаб и Марлиновский сайт.
MisleGon
Не,ну для тех.изделий и мне оно не надо, а вот для школьных проектов.., как минимум3D-SPrinter писал(а): ↑14 янв 2019, 10:10Значит, мне за несколько лет просто в голову не приходило, что нужна многоцветная печать для деталей технического назначения. А гномиков я не печатал.
Закончу "битву" со школьным проектом - буду посмотреть.Alex Post писал(а): ↑14 янв 2019, 10:16Совсем-совсем новая это 1.1.9. Но мне там не нравится алгоритм парковки (его там изменили). Как то не так паркуются оси, непривычно Хотя может это только мои тараканы Поэтому я использую 1.1.8. Фичи с паузой по умолчанию выключены (наверное, специально для ретроградов ) нужно включить и настроить.
Я за!
MisleGon
Честно говоря, я из ветки «Принтер на рельсах от 3D-SPrinter» почти не вылезаю, поэтом даже не знал о той теме
Ну вот и написал бы коротенькую, но дельную статейку по этому вопросу, раз уж всё изучил и попробовал. Начиная с IDE, и заканчивая конкретными настройками в 1.1.8. Или хотя бы не статейку, а подробное сообщение в этой теме. На него и сошлёмся во всех "реперных точках" форума.Alex Post писал(а): ↑14 янв 2019, 10:16Поэтому я использую 1.1.8. Фичи с паузой по умолчанию выключены (наверное, специально для ретроградов ) нужно включить и настроить.
MisleGon
Да да, ликбез лишним не будет!3D-SPrinter писал(а): ↑14 янв 2019, 10:45Ну вот и написал бы коротенькую, но дельную статейку по этому вопросу, раз уж всё изучил и попробовал. Начиная с IDE, и заканчивая конкретными настройками в 1.1.8.
Да да! Инициатива наказуема3D-SPrinter писал(а): ↑14 янв 2019, 10:45Ну вот и написал бы коротенькую, но дельную статейку по этому вопросу
