Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 янв 2019, 08:17
Rim писал(а): ↑
24 янв 2019, 21:39
Все равно что хотеть однокласницу , которую любил , но стала она очкастой толстой тетей и интереса к ней уже нет ....
Ой..... конечно, это так, только в зеркало посмотреть не забудь --- ведь о тебе скажут тоже самое. Да возраст своё берёт - гормоны уже не те и хочется теперь совсем другого. И хорошо если хочется чего то, а то ведь бывает пресыщение от всего и не хочется вообще ничего.
Если ранее чего хотел и не получил - имеешь в сознании и на душе незаживающую рану, которая тянет энергию. А выполнил свою хотелку- свою мечту, закрыл старую рану. Закрыл канал утечки энергии созидания и можно свои усилия направить на другие более актуальные на текущий момент цели.
Я то же для себя отработал тему звуковоспроизведения для дома. Обкатал все свои хотелки -ламповые усилители, транзисторные, микросхемные. Винил, лента, CD, superaudioCD, flac, hi-rez . ЦАПы, фонокорректоры, тюнеры. Провода, вилки -медные, позолоченные, родиевые, паладиевые, обычные из хозмага разных брендов. Самодельная акустика, переделка брендовой акустики, винтажная акустика, советская акустика. Китайская аудиофигня всякая.....китайские цифровые усилители, китайские модули-предусилителя с проигрывателями........
Короче уже несколько лет уже отошёл от этого всего и переключился на 3D-принтеры, но как то тоже уже интерес выдыхается.....уже нет запала до 4-х ночи на запой этой темой заниматься....... Перестало цеплять...... хотя вот иногда всплески интереса пробивают - Принтер на профиле 15*15 - вот он в режиме дикого интереса создавался...... А когда сделал этот принтер -он от меня сбежал очень быстро........ видать испугался, что я его запорю всякими переделками-улучшалками.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2019, 08:54
25 янв 2019, 08:17
Смена хобби - нормальное явление. Иначе есть риск превратиться в "профессионала", нажимающего всю жизнь одну и ту же кнопку. ;)
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 янв 2019, 09:12
25 янв 2019, 06:54
Интересно, лучше ли стандартного Динамита звучать будет. :?
А технической точки зрения из-за чего ему лучше звучать? Мощнее- да.
Входной конденсатор, как Динамите-1- я планирую поставить, (мало ли какой источник будет). Интегратор на TLE в плане звука тоже ничего не даст. Ну электролит убрали с инвертирующего входа LTшки...
В основном, различия в разводке и конструктиве- если брать конкретные реализации схем.
Из приятного-в своей плате убрал все перемычки при двухсторонней разводке. Эстетичнее и собирать проще. Защита к питанию уже подцеплена. Еще правильным показалось решение с почти полностью залитым "землей" одним слоем платы- фокусы с "земляными звездами" и "Пауками"-не вдохновляют...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2019, 09:28
lopuh писал(а): ↑
25 янв 2019, 09:12
Ну вот и я о том же подумал, только сформулировал политкорректно. ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 янв 2019, 10:31
lopuh писал(а): ↑
25 янв 2019, 09:12
Это всё работает, но микросхемных усилителях и на современных печатных платах - это слышно если и остальные решения и компоненты подобраны соответственно. А вот на ламповых изделиях - там просто - фон есть, либо фона и гудения нет. Тупо провода неправильно проложил и всё начинает "звенеть" и "фонить". А на современных изделиях - часто так зажаты тех параметры при конструировании схемы и навешаны разные "защиты" и "ограничители" что , от живого звука ничего не остается - идет сплошная искажённая синтетика. В этом плане "ДИНАМИТ" - очень хорош - у него по основной сигнальной линии нет ничего, ЧТО ОЧЕНЬ ХОРОШО, а вот бездумная навеска кондёров на пути сигнала - это не есть хорошо. Их необходимо поставить на первоначальных этапах отладки, а потом они лишние и просто гробят звук.
Про защиты, чтоб не спалить динамики - в современных звуковых микросхемах уже стоит защита на "КЗ", Правда ,честно не знаю, как такая защита себя поведёт в случае умощения выхода. Но любая защита, тоже портит звук.
Но по исполнению - остается только порадоваться за автора и ждем фото собранного усилителя, а самое главное его потрохов в собранном состоянии и оценок звука.
Желаю успеха в сборке, настройке и получении удовольствия от прослушивания музыки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2019, 16:59
25 янв 2019, 10:31
Если всё получится, то надо бы выделить это в отдельную тему и обдумать возможность заказа печатных платок у автора. Потому что нет пока на просторах РУнета проверенной схемы и платок для оптимального усилителя. Первый вариант усилителя Динамит уже устарел, а усилители серии YES-3-4 слишком сложные и дорогие для "оптимальности".
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 янв 2019, 00:47
25 янв 2019, 10:31
Спасибо за пожелания! :)
25 янв 2019, 10:31
Да тут вроде бы релейный вариант. По-моему, он достаточно щадящий...
По сборке- пока так. Не очень ответственно подошел к закупкам-на неделю точно затянется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2019, 00:53
lopuh писал(а): ↑
26 янв 2019, 00:47
Красиво получается! :idea: Теперь главное - чтобы всё заработало.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 янв 2019, 01:10
26 янв 2019, 00:53
Мухтар постарается :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 янв 2019, 01:14
25 янв 2019, 16:59
Я бы сказал, сложность YES-3 (без SAB)-почти такая же, как "динамита -2". И плату можно уместить в супердешевые китайские 100* 100 ( в те же габариты). По стоимости-если брать комплектующие одной "породистости"- то сам усилитель обойдется примерно так же :) А на блок питания для любого можно потратить целое состояние :) И Использовать в качестве ИБП :lol:
Так что из YES-3 в корпусе 1906, с разумными емкостями в БП и на IRFP на выходе вполне может получиться кандидат в "народный усилитель", для тех, кто на класс D пока не согласился :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2019, 01:44
lopuh писал(а): ↑
26 янв 2019, 01:14
Собирался я его делать средней породистости (т.е. почти по-дешману). И чё-то насчитал всего под двадцатку (вместе с покупными платами). Так что не очень-то он "народный" получается. ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 янв 2019, 06:57
26 янв 2019, 01:44
На веге собранные платы продают:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 янв 2019, 10:04
26 янв 2019, 01:44
Предполагаю, вы смотрели вариант с латералами YES-3.2-L. Они не дешевые, там на 5600 руб только выходных транзисторов получится...
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 26 янв 2019, 10:56
Смысл самому паять усилители в последние годы изчез, растворился, так сказать, в тумане... :D
Так как появилось (за не так уж дорого) например вот такое:
https://ru.aliexpress.com/item/2-L20-5- ... 22363.html
Натуральный Хай Энд. Дома слушать на 1-2 ваттах, осознавая что запаса по мощности и искажениям хватит ...
Было время, да, чтобы поиграть музыку нормально, приходилось паять. НО не сейчас. Колонки есть смысл делать, а усилители нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2019, 14:33
Rim писал(а): ↑
26 янв 2019, 10:56
К сожалению, хлам всё это.
У меня подобных китайских платок усилителей штук 10 вылёживается перед помойкой, и примерно столько же было подарено желающим.
Так что усилитель Динамит есть смысл делать.
