Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2019, 13:28
lilden2008 писал(а): ↑
29 янв 2019, 10:47
Так то да, но сопло же изнашивается. Диаметр скорее всего увеличивается.
Сопло изнашивается от композитных пластиков - с углеволокном или стекловолокном, насколько я знаю. Если нормально работает - нечего туда лезть :)
29 янв 2019, 11:12
Чтобы можно было использовать сопла разных диаметров, не нарушая при этом сборку хотэнда.
Если трубка втыкается и вытыкается это уже нарушение сборки хотенда :)
MisleGon писал(а): ↑
29 янв 2019, 11:51
Тоже думал над этим, но останавливает "повторяемость" размеров собранного хота, т.к. один раз менял хоты (у меня их два) и пришлось калибровать стол.
Стол даже после замены сопла калибровать надо.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 янв 2019, 13:38
29 янв 2019, 12:03
Так у нас теперь на новой прошивке есть бэбистэп же)
А разве параметры бэбистеп сохраняются? Я думал они на одно включение принтера.
29 янв 2019, 13:28
Может и не калибровать, но как минимум проверить нужно. У меня так и получилось - заменил, подогнал стол, ничего не изменилось, отпечатал тестовую модель без калибровки.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 14:13
29 янв 2019, 13:28
Для этого я нашел разборные пневмофитинги. В самом хотэнде не будет ничего трогаться. Будет разъединяться сам боуден. Т.е. полностью собранный хот с отрезком боудена например 15см. На конце боудена разъемный фитинг. На куске боудена от экструдера - ответная часть фитинга. При скручивании образуют целый фитинг и соединяют боуден.
Вся электрическая часть (нагреватель, термистор) подсоединяется через платку контактную на каретке. Туда же включается и съемный блок вентиляторов.
При сборке нового хотэнда его размеры можно точно подогнать при помощи штангенциркуля - и будем иметь высоту всех хотэндов одинаковой. Что избавит от калировки стола.
Теоретически - пока все вполне возможно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 14:28
29 янв 2019, 14:13
Если уж хочется менять голову, то лучше это делать целиком вместе с гофрой электропроводки и боуденом. На конце гофры и на корпусе принтера - круглый разъём. А из экструдера боуден элементарно вытаскивается. Крепить всю голову вместе с вентиляторами можно двумя винтами, или шестигранными стойками для откручивания руками без отвёртки. Остаётся главный вопрос - нафига всё это, если можно просто сменить сопло?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 янв 2019, 14:36
29 янв 2019, 14:28
Или все разъемы и гофру (горизонтальную цепь?) перенести на квадрат над уголком соорудив плату для шахид-дизайна.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 14:40
29 янв 2019, 14:36
А я трогать гофру и само крепление, в которое вставляется хотэнд вообще не собираюсь. Оно будет всегда на месте стоять. Меняться будет только сам хотэнд.
Короче я попробую, и если все получится - то тогда расскажу подробнее что и как.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 14:43
29 янв 2019, 14:36
Не надо портить принтер шахид-дизайном. Голова должна быть максимально лёгкой, красивой и без лишних деталей.
29 янв 2019, 14:40
Конечно получится. Очередной шахид-дизайн. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2019, 14:47
29 янв 2019, 14:13
Ссылочку можно?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 14:48
29 янв 2019, 14:43
Да не, Андрей)) Никакого шахид дизайна вообще. Все что добавляется, это маленькая платка размером с сам верхний уголок. С несколькими разъемчиками и тремя светодиодами. Уже давно стоит и смотрится очень аккуратно. И добавится на боудене разъемный фитинг - тоже очень маленький.
Конструкция совсем не страдает я бы сказал.
А зачем это - да просто полет мысли как всегда)) РУки то чешутся что-нибудь попридумывать)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 янв 2019, 14:51
29 янв 2019, 14:48
А на планке крепления хота сделать надпись "Danger - TNT!!!" ;) :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 14:53
29 янв 2019, 14:48
Да я же не против, дело хозяйское! :)
Просто предложил более "фирменный" вариант с полностью заменяемой головой. Так в моём понимании "красивше" было бы.
Разъём https://ru.aliexpress.com/item/SP16-IP6 ... 3c00MeOcUP или https://ru.aliexpress.com/item/GX16/329 ... 3c005iC43X .
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2019, 15:39
29 янв 2019, 14:53
Такому дизайну впору в космос лететь :) Для каждого хотенда мастерить кабель с гофрой и авиационным разъемом? По мне вся эта паника с шаход-дизайном из пальца высосана. Все прекрасно работает и на копеечных разъемах. Не пойму, зачем на ток в 3А ставить разъем в 30А, как тут рекомендовали? На 24В вообще 1.7А. И лишний вес в 10-20 грамм очень сложно заметить на результатах.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2019, 16:02
29 янв 2019, 14:28
Да хотя бы для удобства :D Мне сейчас быстрее и удобнее заменить блок нагревателя, чем ковыряться с соплом. При этом не надо трогать внутренности хотенда. Хочется печатать Вулканом с соплом 1,2 на скорости 100? Да не вопрос - 5 минут делов. Соплом 0,2 на V6? Пять минут делов. Возникли проблемы с хотендом? Пять минут, и станок продолжает работать, а ты в спокойной обстановке обслуживаешь хотенд.
Ну и главное. Я попробовал "классический" дизайн и свой "шахид". И пока ни на секунду не захотелось вернуться к классике :D
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 янв 2019, 16:12
29 янв 2019, 14:53
А гофру от держателя, прикрученного к каретке Х, кусать каждый раз? Мне кажется, простой четырёхконтактный разъем около радиатора хотенда - самый простой вариант. Токи тама небольшие, пойдет мелкий качественный разъем. Откинул этот разъем и разъем вентиляторов и все дела :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 16:36
29 янв 2019, 15:39
Тут исключительно дело вкуса - кого-то устраивают платки на голове с разъёмами и висящими в разные стороны проводами, а кому-то такой дизайн глаз режет. Дело хозяйское! :)
29 янв 2019, 16:02
Вы сначала попробуйте чего-то таким соплом напечатать на стандартном хотенде. Подозреваю, что увидев такое "качество" печати из миллиметровой колбасени, вопрос сам-собой отпадёт. ;) Даже 0.8 и то смотрится жутковато по-сравнению со стандартным 0.4. Так что в реальности на принтерах 200х300 больше 0.6 мало кто печатает.
29 янв 2019, 16:02
Соплом 0,2 на V6?
Тоже сначала попробуйте таким соплом больше часа печатать. Скорее всего, засор сопла словите. ;)
Вот и получается, что для реальных задач сопло 0.4 подходит в 99% случаев.
