Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 фев 2019, 05:06
Флуд выделен в отдельную тему viewtopic.php?f=16&t=837
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 фев 2019, 18:14
Подскажите, а где в прошивке изменить расстояние движения стола при выполнении автопарковки? Чтобы он на большее значение отклонялся при проверки концевика?
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 03 фев 2019, 19:01
Вроде в configuration_adv.h (исходя из описания G28 http://marlinfw.org/docs/gcode/G028.html ) здесь:
Код: Выделить всё
// @section homing
// Homing hits each endstop, retracts by these distances, then does a slower bump.
#define X_HOME_BUMP_MM 5
#define Y_HOME_BUMP_MM 5
#define Z_HOME_BUMP_MM 2
#define HOMING_BUMP_DIVISOR { 2, 2, 4 }
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 фев 2019, 19:05
MisleGon писал(а): ↑
03 фев 2019, 19:01
Да, все верно) Разобрался уже.
Изменил на 5мм. Чтобы наверняка стол выезжал флажком из оптического концевика.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 03 фев 2019, 19:10
lilden2008 писал(а): ↑
03 фев 2019, 19:05
Наверное имело бы смысл это прикрепить к описанию прошивки, я тоже хочу изменить расстояние движения по Z, но пока ленюсь принтер переносить к компу :roll:
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 фев 2019, 19:22
03 фев 2019, 19:10
Можно было бы и прикрепить.
Мне пришлось. Сегодня почти целый день с ним вожусь.. Перебирал хотэнд полностью, менял боуден..
Допаивал платку для быстрой смены всего висящего на голове и доподключил все провода к ней. Теперь все можно снимать по отдельности, не трогая гофру и крепление хота.
Поставил крепеж с двумя ушами под магниты. И охлаждение теперь все на 40-ках с подшипниками.
Кстати в прошивке указан диаметр сопла по умолчанию 0,4 и толщина слоя 0,2.. Вот при смене сопла на хотэнде эти значения нужно ли менять в прошивке? Или они ни на что не влияют?
И еще - все говорят, что если нужно поставить другое сопло, то просто открути старое и вкрути новое... КАК??? Как его так легко поменять? Я например не смог открутить старое сопло вообще от кубика..Пока так и лежит всборе кубик с соплом и термобарьером. Хотя при последней сборке сопло было затянуто слегка совсем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2019, 19:51
03 фев 2019, 19:22
В нагретом состоянии с помощью двух ключей - торцевым отворачивается само сопло, придерживая рожковым нагревательный кубик.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 03 фев 2019, 19:53
03 фев 2019, 19:22
На горячую, так и подтягивать после установки. Два раза откручивал на горячую и без проблем (ключом удерживаем кубик, торцевым откручиваем сопло).
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 фев 2019, 20:02
03 фев 2019, 19:51
03 фев 2019, 19:53
Да это все понятно, что на горячую)) Я не знаю, но у меня не получается. Уже не первый раз такое. В самый первый раз оторвалась шляпа сопла, а резьба осталась внутри.
В этот раз просто не смог раскрутить.
Да и вообще орудовать двумя ключами внутри принтера крайне не удобно. И все равно нарушается сборка, потому что при отворачивании и термобарьер может чуть провернуться, и кубик сам потом тоже накручивать приходится.
Буду добивать идею сменных хотэндов, как придут запчасти.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 фев 2019, 20:02
03 фев 2019, 19:05
Хм. Мне это никогда не доставляло проблем. Просто в стартовом Г-коде ставлю два раза G28: один раз ДО начала нагрева, а второй - непосредственно перед началом печати. И флажок ГАРАНТИРОВАННО выедет и запаркуется :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 фев 2019, 20:06
03 фев 2019, 20:02
Могу только предположить, что слишком сильно затягиваешь, и алюминий наволакивается на латунь, типа "сварка трением" получается. При таком эффекте если и удается вывернуть - то вместе с резьбой. Но это просто нужно аккуратнее затягивать. Подтянул, чувствуешь что уперлось уже уверенно - не надо больше тянуть, этож не болты ГБЦ :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2019, 20:07
03 фев 2019, 20:02
Потому я и не менял сопло больше года. :)
Да и меняю только в том случае, если на всякий случай есть в наличии новый хотенд на замену.
Но чаще всего (в 80% случаев) старое сопло нормально выкручивается.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 фев 2019, 20:07
03 фев 2019, 20:02
Александр, у меня так же. Но вот один раз уже было, что перед началом печати он видимо неправильно запарковался и недоехал чуток совсем.. Соответственно нитки по самому верху стекла. Пришлось перезапускать.
Мне кажется 2 мм на подъем стола очень мало при таком расположении оптического датчика, как на спринтере. Флажок не успевает даже выехать полностью из проема датчика.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 фев 2019, 20:09
Ну я ж совсем не против, делайте хоть 10мм :) По оригиналу бамп 2мм - я так и оставил два.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2019, 20:11
03 фев 2019, 20:07
Бывает такое на дефолных прошивках. В старой прошивке я выловил этот баг года два назад и исправил на 7 мм. С тех пор этой проблемы на стандартной прошивке не случалось.
