Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Там места полно, можно и большие конденсаторы припаять.
SPrinter-232PRO
Здравствуйте.
Собираю первый 3D принтер и появился вопрос; как подружить дисплей nextion 3.5 c marlin 2.0?
Дисплей прошил, а вот какие настройки сделать в файле конфигурации марлина не могу найти.
Наверное нужно подключать экран nextion так как написано о TFT35 на предыдущей странице?
Я вот думаю что этот экран тут никто даже не видел, не то что подключал. Можно ссылку хотя б или фотку - вдруг кто опознает аналог.
https://nextion.itead.cc/resources/data ... 2t035_011/
Может его по другому обзывают
https://electromicro.ru/arduino_proekty ... xtion_hmi/
Последний раз редактировалось Wega 04 фев 2019, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Нормальный такой вопрос для первого принтера!
Я вот уже несколько десятков разных принтеров собрал и понятия не имею, как это прикрутить к Марлину.
Я его не покупал специально для принтера, у друга валялся без дела, я видел где-то на Ютубе что этот дисплей работает на принтерах и в прошивке 1.9 марлин (если не ошибаюсь) кто то выложил примерно год назад на гитхабе, есть файлик для прошивки дисплея только для 4-х дюймовой версии.
Не знаю, не видел. Давайте ссылку на гитхаб, почитаем.
Чем дисплей прошили? Какой-то конкретной прошивкой для 3д-принтера? Вот тут, например, используется подобный экран https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6923HUpQK2 . Но к нему ешё имеется обвес в виде отдельного микропроца с соответствующей прошивкой.
Собственно, нашёл видео https://youtu.be/4NnOwrkCkYk . А прошивка откуда?
Я её с того марлина взялСобственно, нашёл видео https://youtu.be/4NnOwrkCkYk . А прошивка откуда?
Жаль потерял ссылку на марлин, постараюсь найти и выложить.
Насколько я понял, он используется типа как октопринт, т.е. сразу подает управляющие Г-коды в UART. Фактически, ему нужно подать питание 5В (скорее всего от DC-DC преобразователя, вряд ли LM-ка его потянет) и подключить к UART через согласование уровней, т.к. в экране этом 3.3В логика. Можно, наверное, обойтись простым резистивным делителем по шине IN. Дальше все зависит от от прошивки ЭКРАНА. В самом марлине отключить использование дисплея и SD карты.
Ок.
Спасибо. Вечером попробую поменять настройки в марлина.
Питание берется с платы, там есть пины для подключения этого дисплея.
Плата ruramps4D v1.3 в паре с Arduino due.
А, если с DUE то там логика 3.3в, согласовывать не нужно. Вопрос может быть только в использовании UART. Если использовать тот же, что и для USB - могут быть конфликты. Можно ли настроить какой то альтернативный из четырех имеющихся на борту - я ХЗ, никогда этого не делал.
Спасибо.
Может кто что то такое делал, подключал, отпишется.
Не охота покупать ещё один дисплей.
Посмотрел распиновку RuRAMPS4D, там в предлагаемом файлике pins_RURAMPS4D.h вроде все предусмотрено, прописан COM1 для экрана. Так что должно все само взлететь.
