Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 фев 2019, 15:29
zabx2, в шкивах сразу надо подшипники менять на FUSI (штатные - рокочущий и люфтящий шлак) и не стягивать их - что похоже является распространённой ошибкой.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 фев 2019, 16:06
Mazayac писал(а): ↑
04 фев 2019, 15:29
Кстати, приехали мне дорогущие фланцевые Фуши - из 10 подшипников 8 с люфтом... ХЗ, у меня мало опыта работы с такими миниатюрными подшипниками, может оно так и задумано... Но два-то нормальные. Но поставил - вторую неделю полет нормальный вроде. Посмотрим насколько хватит...
Mazayac писал(а): ↑
04 фев 2019, 15:29
Что значит не стягивать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 фев 2019, 17:06
04 фев 2019, 16:06
Просто прижать винтом, как обычный подшипник, нельзя. Эти подшипники не выдерживают поперечной нагрузки.
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 фев 2019, 17:11
04 фев 2019, 17:06
Да выдерживают они поперечную нагрузку, просто выдерживают нагрузку адекватно своему размеру. А народ тянет со всей дури, что с маху перекрывает их невеликие возможности в несколько раз. А потом удивляются, что подшипники сыпятся.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 фев 2019, 17:58
04 фев 2019, 17:06
Что то я не догоняю. Шляпка винта, шайба, подшипник, шайба, подшипник, шайба, каретка. Шайбы по диаметру внутренней обоймы. Внутренние обоймы стянуты, внешние обоймы свободны и независимы. Какие еще варианты есть?
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 фев 2019, 18:03
04 фев 2019, 17:58
Это в нормальном спринтере так сделано, и тут проблем нет.
А вот если купить китайские шпули, где 2 подшипника вкладываются с 2х сторон, то нужна либо проставка между подшипниками, и тогда можно стянуть, или нельзя стягивать, иначе подшипники очень быстро накроются от неадекватных поперечных нагрузок.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 фев 2019, 19:20
04 фев 2019, 17:58
Внутренние обоймы в зубчатых роликах висят в воздухе. Потому нельзя стягивать их винтом.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 фев 2019, 19:38
04 фев 2019, 19:20
Да это я торможу :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 фев 2019, 21:24
Kaktus, допустимое радиальное биение только одного из колец подшипников ABEC 1 и ABEC 3 отличается в два раза. И при этом значение параметра «от 0 до ...», то есть лучше - можно, хуже - нельзя.
Мы же проверяем не биение, а некий ненормируемый угловой люфт. У купленных мной разных FUSI ABEC-1/2/3 наблюдается довольно пропорциональная зависимость этого угла от класса, фланцевые же вроде первый номер? самый обычный.
Главное чем они отличаются от безымянного металлолома - отсутствием рокота при вращении.
Непрочитанное сообщение antobel » 04 фев 2019, 23:14
zabx2 писал(а): ↑
04 фев 2019, 00:53
Объясните, пожалуйста.
качество оных и жаба...
я именно такие и ставлю, но покупаю вдвое - много бракованных.
Фиксирую их гайками с нейлонкой - узкими частями к шпуле
viewtopic.php?f=21&t=567
Непрочитанное сообщение antobel » 04 фев 2019, 23:19
Mazayac писал(а): ↑
04 фев 2019, 15:29
... а ещё лучше фрезернуть свои с нуля... :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 фев 2019, 11:04
antobel писал(а): ↑
04 фев 2019, 23:14
А главное - чего ради? По фотке видно только увеличение геммора при натяжении с 0 выхлопом по качеству. Обычная конструкция отлично справляется и меж тем проще.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 05 фев 2019, 15:55
04 фев 2019, 05:03
А в зубчатых шкивах подшипников на неделю хватает.
Ну не знаю, мне зубчатые шкивы работают более года и нет проблем.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 фев 2019, 19:26
Ну на вкус и цвет - все фломастеры разные... :lol:
ЗЫ: Кстати о фломастерах ;) - объехал сегодня 18 магазинов у нас и в райцентре - каляки-маляки немае, потом ещё 8 - лонды-про тоже :( :( :(
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 фев 2019, 19:50
antobel, Беда не приходит одна ;)
