ЧПУ станок с CO2 лазером
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 фев 2019, 07:28
01 фев 2019, 15:01
Пришёл двухвальный мотор, возобновил сборку станка.
1. Хотелось бы увидеть фото и с другой стороны вала - как реализован узел с другой стороны?
2. А лазерную электрику с лазерной трубкой уже запускали?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 фев 2019, 08:03
02 фев 2019, 07:28
Там всё элементарно - такой же моторный кронштейн, подшипник и шкив ремня. Вал - алюминиевая трубка 8 мм из ОБИ. Кстати, на эти же кронштейны можно поставить 2 обычных мотора без общего вала. Место под второй Y-концевик тоже предусмотрено (для автоматического выравнивания Х-балки с двумя Y-моторами).
В этом прототипе станка дофига "костылей", потому кронштейны моторов не подходят к задней стенке. :lol: На чертежах всё уже исправлено, просто пока некоторые большие детали не переделывал (больно уж много фанеры на них надо).
02 фев 2019, 07:28
С Руидой пока не запускал. А по-быстрому проверил, конечно, при получении трубы и БП. Там всё просто - 3 провода кинуть и нажать кнопку "тест" на БП.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2019, 19:49
Первый блинчик готов. :D Реально первый файл на этом станке, отправленный на исполнение. 8 мм фанеру 40 Вт естесссно не прорезали, но пытались. :lol:
Реп-рап-процесс замкнулся. Теперь лазерные станки из фанеры могут сами размножаться. :D
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 фев 2019, 21:26
05 фев 2019, 19:49
Гравировка шикарная, а резка с угольком! ;) А 6мм есть под рукой? Интересно какой будет рез :)
Поздравляю с запуском! :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2019, 21:34
zloyevgen писал(а):
05 фев 2019, 21:26
Спасибо! :)
zloyevgen писал(а):
05 фев 2019, 21:26
Завтра поищу, должно быть. Но на 40 Вт рез будет хреновый. Вообще, для 40 Вт 6 мм перебор. Считается хорошо, если 4-ку режет. А чтобы рез был как на КИТах (светло-коричневый и блестящий), нужна вот такая труба https://ventario.ru/laser/lasertube/reci-z4/ .
В крайнем случае такая https://ventario.ru/laser/lasertube/laz ... 80-90-vt-/ , чтобы 6-ку с более-менее товарным видом резать.
А вот гравировка на 40 Вт самая лучшая, потому что труба "более быстрая" на розжиг, чем мощные трубы. И тут сплошные компромиссы. ;)
Если делать всякую сувенирку, печати, штампы, номерки для раздевалки, таблички, акрил тонкий резать - 40 Вт отлично справляются.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 фев 2019, 23:59
05 фев 2019, 21:34
20-44т.р. Нехилый ценничек для трубы ;)
05 фев 2019, 21:34
Ну, судя по КИТу спринтера, 120 гравирует норм :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2019, 07:46
zloyevgen писал(а):
05 фев 2019, 23:59
Это оно сейчас подешевело, раньше дороже было раза в полтора.
zloyevgen писал(а):
05 фев 2019, 23:59
Крупные надписи труба-сотка нормально гравирует. А вот печати-штампы лучше сороковкой гравировать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 22:45
Продолжаю мучить станочек. :) В общем всё обычно - Руидовские мозги прекрасны, труба 40 Вт с короткофокусной линзой 50.8 мм легко режет фанеру 4 мм, 6 мм режет в 2 прохода на мощности 75% со скоростью 12 мм/сек. На длиннофокусных линзах 76.2 и 101.6 пока не пробовал, но они есть в наличии. :)
В общем и целом - хороший станочек. Очень компактный для такого рабочего поля (750х550 мм) и дешевле в 3-4 раза аналогичного китайского станка.
Если воткнуть такую трубу https://www.yusto.ru/komplektuiushchie/ ... li-1200-g/ , будет "ваще огонь"! :D
https://youtu.be/UU_4KF8nPX8
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 10 фев 2019, 01:01
09 фев 2019, 22:45
Супер! Стол из профилей - шикарен! :idea:
Сколько примЭрно бюджет выходит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2019, 01:21
zloyevgen писал(а):
10 фев 2019, 01:01
Самый копеечный маячковый профиль из ОБИ https://www.obi.ru/profil-dlya-gipsokar ... /p/3621687 .
Его даже мыть от нагара в лом - легче поменять на новый. :)
zloyevgen писал(а):
10 фев 2019, 01:01
Точно не считал - с Руидовскими мозгами где-то под полтинник. Но они своих 14 тыров стОят.
На трубу 75 Вт ещё 3-4 тыс. добавить, и получится полноценный станочек для хобби и мелкого бизнеса.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 10 фев 2019, 01:54
10 фев 2019, 01:21
Дак я понял же, супер решение! ;)
10 фев 2019, 01:21
Норм, по сравнению с китаёзами - недорого, даже с учетом того, что станку подставка нужна
10 фев 2019, 01:21
Под него гараж/мастерскую надо бы, такой дымогенератор дома держать так себе затея.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2019, 02:10
zloyevgen писал(а):
10 фев 2019, 01:54
Да я вот думаю, 4 уголка 40х40 из Оби по углам изнутри прикрутить к корпусу в виде ножек, и будет подставка.
Как ни странно, оптика элементарно юстируется прямо на полу. И при переноске не сбивается.
Всё же прямой нарезанный лазером корпус - великое дело. :D
zloyevgen писал(а):
10 фев 2019, 01:54
Вообще невозможно! Если только на балконе. Хотя, надо будет ещё крышку с вытяжным вентилятором поставить и попробовать шланг в форточку высунуть. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 фев 2019, 02:32
10 фев 2019, 02:10
Вообще невозможно!
Широко известная в узких кругах SexyCyborg как раз притащила себе лазер домой. Правда приделала к нему вытяжку сразу же. А так то да, заходил я к ребятам, у них два лазера, вроде и вытяжки есть, но как акрил режут - вонь стоит, что только из комнаты сбегать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2019, 02:44
10 фев 2019, 02:32
С другой стороны - не так уж всё страшно. Я вон сегодня около часа прямо в кабинете на полу дымил-настраивался. Открыл потом окно на 10 минут, проветрил, и никаких проблем. :) Жена говорит, что это гораздо меньшее зло, чем моё курево по полторы пачки в день в этом же кабинете. :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2019, 23:56
Попробовал линзу с фокусом 101.6 мм. При резке фанеры 6 мм заметных улучшений не заметил. Режет так же погано, как и стандартная линза 50.8 мм. Еле-еле прогрызает в 2 прохода с кучей угля.
Фанеру 3-4 мм режет гораздо лучше - в один проход на скорости 10-12 с коричневым блестящим резом. Так же, как и линза 50.8 мм.
Вывод - чуда не произошло. Труба 40 Вт для резки шестёрки не годится. Оптимальная для неё линза 50.8 мм. В этой конфигурации можно делать очень много всего из фанеры 3-4 мм, акрила до 6 мм (он легче фанеры режется), пластика для гравировки и прочих материалов.
В общем и целом - получился очень даже неплохой станочек. Конструктив отработан, в чертежи внесены все необходимые исправления. Проект можно считать законченным. :)
