Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 фев 2019, 22:01
nikodemin писал(а):
08 фев 2019, 18:05
Помогите, товарищи. У меня принтер h-bot по оси z концевик установлен снизу. Настроил две другие оси а на этой почему-то при авто-парковке стол поднимается, хотя установлен #define Z_HOME_DIR -1 (MIN). При увеличении значения по оси Z он тоже поднимается.
Раз направление -1, то он будет парковаться в сторону концевика MIN, который должен быть ВВЕРХУ. Так что все он правильно делает. Чтоб ехал вниз - нужно направление парковки поменять на 1. А вот то что поднимается при увеличении значения Z - это что то не то. Может, все-таки опускается?
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 09 фев 2019, 09:51
Ребята просто запутались. Ноль - это когда стол упирается в сопло - то есть наверху.
Когда стол внизу это максимум по Z.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 10:21
08 фев 2019, 22:01
Вот и у меня тоже самое, нажимаю вверх- едет вверх и значение Z увеличивается. И самое странное такого вначале не было, а вчера после попыток наладить принтер ставил его на несколько часов и ушел. Пришел включил еще и двигатель оси Y не вращается. Это такие особенности китайской электроники чтоль?
Последний раз редактировалось Lakki 09 фев 2019, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 фев 2019, 10:28
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 10:21
а должно уменьшатся, вверху ноль (стол под соплом). внизу максимальное число, у меня это число 198, там где концевик... прошивку стандартную поставьте для начало. проверьте разъемы на обжатия, иногда плохо обжаты.
Последний раз редактировалось Avtonomys 09 фев 2019, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 10:29
вот еще видео снял Изображение
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 10:31
Avtonomys писал(а):
09 фев 2019, 10:28
а должно уменьшатся, вверху ноль. внизу максимальное число, у меня это число 198, там где концевик... прошивку стандартную поставьте для начало. проверьте разъемы на обжатия, иногда плохо обжаты.
попробую еще раз из архива прошивку воткнуть. Хотя я там ничего такого и не менял, количество шагов на оборот, размер области печати и скорость по оси z. Причем некоторые изменения были без изменения прошивки. просто вечером выключил через день включил :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 фев 2019, 10:35
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 10:31
просто разъем поверните на rmpse движка оси Z, он у вас и будет в низ ехать (MAX), если концевик стоит правильно то он сам обнулит значения до максимума после команды HOME.
команда m114 - Получить текущие координаты
M119 - Получить статус концевиков
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 12:09
Вообще-то, тут всё просто до невозможности. Заливаете стандартную прошивку с первой страницы мануала. Нажимаете Z-Home. Если стол едет вниз, то он доезжает до концевика и останавливается. Если едет вверх, переворачиваете разъём Z-мотора на Рампсе. Потом нажимаете Y-Нome. Переключением разъёмов моторов добиваетесь, чтобы левый мотор крутился против часовой стрелки, правый - по часовой. Всё, настройка перемещений закончена. Делов на 3 минуты с перекурами. ;)
Проверка работы оптического концевика - на нём гаснет светодиод, если вставить шторку в концевик.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 12:44
09 фев 2019, 12:09
Почему то при нажатии Z-Home стол едет с жутким визгом,а если нажимать кнопками то все нормально. Самое интересное что он и ехал вниз по началу, с тем же положением штекера двигателя, но потом направление вращения изменилось :shock:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 фев 2019, 12:54
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 12:44
вы сами ответили на свой вопрос...
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 10:31
для начало прошейти стоковую прошивку, без вообще каких либо изменений, только шаги свои поставьте и концевики если у вас не стоковая сборка...
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 13:21
При нажатии вниз едет вниз, при нажатии вверх едет вверх. Z-home едет до концевика, но после его сработки резко отскакивает вверх до значения 300.
При движении вверх значение по оси Z увеличивается. И доезжает туда откуда поехал вниз, т.е. до того места где при включении он определил координаты 0 0 0. Так и должно быть что бы при каждом включении он обнулял все координаты и считал нулевыми точку включения, тогда получается каждый раз надо нулевые точки заново устанавливать?
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 13:22
Avtonomys писал(а):
09 фев 2019, 12:54
Я так и сделал, что вышло на видео.
И еще особенность с нижнего концевика стол не поднимается на верх, фото что концевик подключен в Zmax я выкладывал. Но когда стол движется наверх если принудительно что-то заснуть в концевик и вызвать сработку, движение прекращается. Я думаю это вызвано тем что при движении на верх координата по Z увеличивается. поэтому и концевик срабатывает. не понятно почему она увеличивается? Прошивка стоковая, на нажатия клавиш стол едет в правильном направлении.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 13:50
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 13:21
Если речь о Пронтерфейсе, то в нём всё должно быть наоборот по Z. При нажатии стрелки вниз, стол должен ехать вверх. Так что просто переверните разъём мотора на Рампсе для начала. Нажмите в Пронтерфейсе Z-Home. Стол должен поехать вниз и остановиться на концевике.
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 13:22
Не знаю, чудеса какие-то. Может, от "тюнинговой" прошивки какой-то мусор в EEPROM остался? Хотя, в стоковой он отключён. :?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 фев 2019, 13:52
Удалил :D
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 14:13
09 фев 2019, 13:50
А вот этого не знал. Сейчас уехал, вечером попробую. А может такое быть с неправильно воткнутом штекере, что при нажатии Zhome едет правильно вниз, а при нажатии кнопок вверх и вниз едет так как нарисовано на кнопках. А есть аналоги этой программы, я слышал про Cura это не тоже самое
