А я заметил, и большую. Может просто у наших и у ваших аптекарей составы разные. Но в наших аптеках точно не БФ-2. БФ-2 при высыхании твердый, а БФ-6 - как пленка. Вот за счет того, что эта пленка тянется - углы на нем при печати АБС подрывает будь здоров. Менее "злобные" пластики типа пет-г иль пла разницы и не заметишь.
Есть медицинский БФ-6, а есть БФ-2. БФ-6, действительно, какой-то не такой. Я с ним лет 10 назад жестоко накололся, когда приклеил на него тензодатчики, а они поплыли.
Так и я о том же. Но БФ-2 (именно два, а не шесть) я в аптеках не встречал, да и не место ему там. Это чисто технический клей.
Из вики:
Из вики:
Марки клеев БФ
БФ-2 — для склеивания жёстких статичных материалов: металлов, пластиков, керамики, стекла. В неполимеризованном виде широко применялся при сборке электроакустических устройств (динамиков, динамических микрофонов), иногда — для пропитки и лакировки;
БФ-4 — для склеивания эластичных поверхностей, подверженных сгибам и вибрации. Склеивает металлы, текстолит, оргстекло, дерево, кожу. Используется для изготовления гетинакса;
БФ-2Н, БФ-4Н — для склеивания чёрных металлов;в медицине не применяется
БФ-6 — для склеивания гибких материалов: кожи, тканей (прочность шва не меньше, чем при сшивании); Применяется в медицине.
БФ-19 — для склеивания: горячим методом металлов, керамики, стекла, дерева и ткани, холодным методом для монтажного склеивания картона, бумаги, резины, пластиков, кожи и тканей. Токсичен. Не используется в медицинских целях.
БФ-88 — для склеивания: металлов и металлов с неметаллами, тканей, в медицине для закрытия ран; бывает красным, желтым и бурым; устойчив к атмосферным воздействиям. Огнеопасен.
- antobel
Вот это - зверь, я им пилоны катамаранов и шкурки байдарок латал в молодости....
А ещё он запросто крючки от вешалок на голом бетоне держал...
"Зверь" в нашем деле так же опасно, как и "слабак". Приклеит так, что потом со стеклом модель отлипнет.
sanders
У меня вообще без всяких клеёв иногда получается что petg со стеклом отлипает.. Если первым слоем как следует втереть в стекло.
- antobel
так я и не советую - наоборот, типа предупреждаю
Вообще я каляку обычно юзал, мелочь печатаю абсом с обдувом 30-40%
крупняк - с подложкой - абс с обдувом, перемороженный абс и хипс(любой) - без...
для хипса вентили вырубаю если деталь техническая, и скорость задираю до 90,
для точной 0,1 печати хипсом - 25% на 40-х карлсонах и скорость 30-40границы,60первый слой,75 всё остальное, 100 движуха.
обычно мажу калякой - о тут беда случилась - 4 необработанных стекла за неделю сдохли - 1 в кавернах и 4 при первом нагреве в клочья
MisleGon
3D-SPrinter, Андрей, можешь выложить кольцо и ручку энкодера? Знаю что выкладывал, но не могу найти. Хочу цвет поменять. Спасибо
- overbye
Вопрос, у меня как то тяжело филамент проталкивается через хотэнд на новой сборке с вулканом.
Если потолкать руками струну на двух принтерах то заметна существенная разница.
Причем у меня первый принтер тоже с вулканом - но немного другим соплом и не сквозным горлом. Но оба принтера со стальными соплами 0.4. Разница в длине трубки 15см.
Из за чего это может быть? Может я взял слишком дешевые трубку и сопло и они плохие качеством и/или геометрией.
На новой сборке горло сквозное то есть боуден проходя через радиатор упирается в сопло. На старой сборке упирается в горло с тефлоном оно имеет свою отдельную тефлоновую вставку упирающуюся в сопло.
Может термистор трындит? На втором недогревает градусов пять, вот и лезет плохо?
У меня похожая проблема была из-за трубки. Раза три хотенд перебрал, пока не догадался померить внутренний диаметр. 2,4 мм... Но там видно было - шляпа на конце прутка после извлечения. Просто не сразу догадался.
Кстати, второй месяц активно пользую цельнометаллический типа титановый термобарьер, и я вполне доволен. Не для ПЛА, конечно, но АБС и ПЕТГ без проблем.
MisleGon
А я сегодня опять какую-то хрень в сопле словил - неделю не печатал и при смене ПЛА на АБС пластик ели продавливается, протыкаю на горячую сверлом 0,4, как в резину, при этом сверло прокручивается свободно. После сверла пластик 1мм нормально подает, потом опять тонкими поросячьими хвостами, увеличивал температуру - безрезультатно. В итоге снял хот полностью и поставил запасной. Трубка вроде нормальная, не подгоревшая.
