Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 18:52
MisleGon писал(а): ↑
09 фев 2019, 18:47
смене ПЛА на АБС
Обычное дело - нагар от ПЛА. Я раньше вообще считал, что если ПЛА по-печатал, то сопло на выброс. Сейчас только обленился, чищу после ПЛА сверлом и печатаю АБС. Но иногда прочистить не получается и приходится сопло менять. А с ПЭТГ всё нормально, никакого нагара. Так что оставшиеся 2.5 катушки ПЛА закинул в дальний угол на вылёживание перед помойкой, а всё большое вместо ПЛА печатаю из ПЭТГ. :D
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 фев 2019, 19:00
09 фев 2019, 18:52
Тото я смотрел - козявки разноцветные лезли, намного темнее нежели цвета обоих пластиков. Первый раз такая беда, после натурального ПЛА, до этого цветные нормально менялись.
09 фев 2019, 18:52
Надо будет литофанию попробовать белым ПЕТГ, если нормально пойдет, то перейду на него.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 фев 2019, 19:20
09 фев 2019, 19:00
Можно попробовать вычистить остатки: загоняешь пруток ПЛА, нагрев уменьшаешь где то до сотки, потом выдергиваешь. Из за того, что ПЛА ещё мягкий, но уже не жидкий - вытягивается вся пробка вместе с содержимым сопла. Главное чтоб в боудене не застряла и не оборвалась. Вынимаешь, образаешь, при желании - повторяешь.
Но у меня нет проблем при смене пластика. Может, от сорта зависит. Убивается сопло только при печати руббером - вот после него если что и лезет, то недолго. Мерзкий пластик.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 фев 2019, 20:13
Зашел сегодня в радиомагаин (единственный в городе). БФ-2 80 мл - 150 руб.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 фев 2019, 21:01
09 фев 2019, 19:20
Попробую, если повторится, ПЛА еще достаточно много. С цветным ПЛА таких проблем не возникало, а вот на натуральном (бесцветный) словил.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 фев 2019, 22:06
09 фев 2019, 19:20
Вот походу поэтому у меня ни разу не было засора сопла, я каждый раз читаю о засорах с чисто академическим интересом. Печатаю я понемногу и главное что обычно после печати пластик в сопле застывает. И если при новой печати мне нужно сменить пластик, то приходится разогревать сопло и вынимать пруток. Обычно я вытягиваю его не дожидаясь пока соло нагреется полностью, вместе с пробкой и прочим, как только пластик чуть размягчится. Видимо я так прочищаю его каждый раз :D . Ну а после смены пластика продавливаю, пока цвет не станет какой положено. Печатал PLA, SBS, ABS, HIPS. За год где то вообще внутрь принтера не заглядывал и ничего не менял, не настраивал. Чисто утилитарное отношение.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 фев 2019, 22:31
Атомная чистка сопла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 23:03
Shaman писал(а): ↑
09 фев 2019, 22:06
Вот это самое главное в принтере! Автомат Калашникова... :idea: :D
Непрочитанное сообщение IslandSky » 10 фев 2019, 22:18
Вроде всю тему прочитал, но все таки задам вопрос. Правильно ли я понимаю, что питание двигателей (драйверов) от 24 В лучше, чем от 12 В?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 фев 2019, 22:22
IslandSky писал(а): ↑
10 фев 2019, 22:18
Правильно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 фев 2019, 22:24
Вроде как да, но для обычных "3д принтерных" моторов непринципиально. У них низкоомные обмотки, поэтому 12в за глаза и уши достаточно. Проблемы могут наблюдаться для моторов с обмотками от 10ом и больше.
У меня сейчас ТМС2208 вообще на 11в живут, т.к. новый стол с широкими дорожками слишком много на себя берет :) И ничего, работают, ни единого пропуска не наблюдалось.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2019, 00:48
10 фев 2019, 22:18
24 В гораздо лучше для стола. А моторам пОфигу - у них обмотки на 3-4 В, дальше срабатывает ограничение по току.
Теоретически на очень больших скоростях (больше 200) 24 В может быть полезно.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 11 фев 2019, 07:29
Просто не вижу смысла ставить дополнительный блок питания на 12 В, ради питания нескольких вентиляторов.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 11 фев 2019, 08:26
11 фев 2019, 07:29
Зачем? Для этого есть регулируемые DC-DC.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 фев 2019, 11:00
11 фев 2019, 07:29
а кто мешает все купить сразу на 24V?
