SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 08 фев 2019, 13:43
jamoro писал(а):
08 фев 2019, 11:42
из-за того, что лампа выделяет при работе больше тепла, чем диоды
Ну правильно - в характеристике того же "экономичного" лампового Benq TW533 указана потребляемая мощность 210-260Вт (а у светодиодных - 25-45Вт) :D
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 08 фев 2019, 20:45
Ну вот.. после долгих ожиданий приехал мой BYINTEK UFO R9.
Внешний вид
Немного огорчило, что в комплекте нет ничего (в смысле - хоть самого захудалого HDMI кабеля... или, хотя бы, переходника к его дополнительному хитрому VGA разъёму). Так что первое включение было "просто так"... и оно меня поразило... штатная фокусировка позволяет наводиться на резкость с 11см! Получается зона засветки примерно 85*50мм. Это очень радует.
Трудно держать тетрадный листок и фотографировать наводку на резкость..
Ну а пока побежал за кабелем в магазин за HDMI... благо что у нас они до 22-00 работают.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 09 фев 2019, 02:17
Ну вот, купил кабель HDMI.. и просидел до двух ночи :D
В общем мой проектор идёт в минимальной комплектации - без Android (мне не кино с него смотреть) и минимум интерфейсов - VGA, HDMI и пара USB. Про световой поток ничего не знаю (написано 350 ANSI люмен).. только заявлена мощность 21Вт, а включив его через ватт-метр увидел всего 14Вт потребление (блок питания 19В 3,5А). За 4 часа непрерывной работы не нагрелся вообще... воздух из него тоже холодный.
Промучался с имеющейся у меня на данный момент камерой Logitech C270- что-то она после двух-трёх сканов "подвисает"... проектор начинает очень медленно и долго перебирать паттерны... а в результате ничего. Делаю в программе выкл/вкл камере - и все нормально опять на несколько сканов.
Ну как-то так.. не особо пока впечатлило... хотя намного лучше, чем после лазерной указки :-)
P.S. Также недостаток Логитека - широкий угол - приходится камеру близко к объекту ставить.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 09 фев 2019, 21:01
А кто-нибудь распечатывал калибровочные таблицы для Flexscan3D? Там какие-то глючные PDF-ки...
Вот так у меня оригинальные файлы показываются
Причём пробовал через онлайн-просмотрщики смотреть - там, вроде, показывает на экране нормально (только всё очень неконтрастное почему-то)
А так показывается в онлайн-просмотрщиках
Но при попытке оттуда же это напечатать или сохранить снова в PDF опять ерунда выходит... :(
P.S. По проектору - оказывается у меня эко-режим стоял.. в нормальном 25Вт потребление...
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 10 фев 2019, 13:24
OBN_RacerMan писал(а):
09 фев 2019, 21:01
У Вас может просмотрщик глючит? По фото кажется что он несколько страниц собрал в одну! Неконтрастнъое - это один из вариантов калибровочных панелей, контрастное и неконтрастное, насколько я понял, для вариантов с одной и с двумя камерами, не помню какой куда
Последний раз редактировалось Ninznak 10 фев 2019, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 10 фев 2019, 13:32
Немного не по теме, скан детали RangeVision Smart, время сканирования и совмещения - 20 минут+4-5 калибровка. SPrinter писал что результат этого сканера за 80 тыс не устроит. Да, за 180 не устроит, но вот за 80тр по моему, очень даже достойно, плюс удобство и тд.
jamoro
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение jamoro » 10 фев 2019, 17:24
Ninznak писал(а):
10 фев 2019, 13:32
Очень интересно стало посчитать реальную стоимость оборудования данного комплекта
Попытался найти характеристики, но похоже это тайна за 7 печатями.
Про камеры еще пишут, что разрешение 1.3 MPix (1280х1024).
А вот про разрешение проектора ноль информации. Сообщают только, что LED.
Вот здесь в комментариях к видео представитель компании пишет, что проектор стоит 25 тыс руб. и каждая камера по столько же:
https://www.youtube.com/watch?v=i80fy-xcBiM
И можно попросить Вас выложить фото детали покрупнее, а то не понятно полосы на внутреннем отверстии это форма детали или дефект сканирования.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 10 фев 2019, 17:48
Ninznak писал(а):
10 фев 2019, 13:24
Поставил другую программу... она нормально открыла, но файл, действительно неконтрастный, от слова совсем. Увеличил контраст... но это не помогло... т.к. оказалось, что Flexscan не видит мою нынешнюю web-ку (там вообще только один сканер при выборе доступен - HDI Advance). Так что не судьба попробовать... :roll:
jamoro писал(а):
10 фев 2019, 17:24
Это было 2 года назад.. но сейчас реальная цена по железу - 20к приличный LED DLP проектор 1280*800, 2*7к - пром. камеры 3.1МПикс, 2*5к - объективы - итого 44к
jamoro
Непрочитанное сообщение jamoro » 10 фев 2019, 19:40
10 фев 2019, 17:48
А откуда у Вас информация, что там проектор 1280х800?
И камеры кстати не 3,1 МПикс, а 1,3.
А на счет объективов за 5к))))) Вы наверное не видели фото этого комплекта.
Вот полюбуйтесь:
Скажу честно я думаю, что стоимость всего железа (включая чемоданчик) и 2 года назад и сейчас была 15-25к.
Но прежде чем делать окончательный вывод хотелось бы узнать реальное разрешение проектора.
jamoro
Непрочитанное сообщение jamoro » 10 фев 2019, 19:46
Похоже нашел проектор Acer C205:
разрешение 854x480
световой поток 200 лм
контрастность 1000:1
Учитывая, что сейчас такой на авито стоит 15к, можно допустить, что 2 года назад он действительно стоил 25.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 10 фев 2019, 19:53
jamoro писал(а):
10 фев 2019, 17:24
Внутри полосы так и есть. Сначала тоже думал дефект, но потом когда присмотрелся, это так надо. Фото к сожалению не могу, уже напечатал детальку и отдал оригинал. По стоимости оборудования могу примерно подсказать - проектор 22т.р, камеры по 7-9 тыс, округлим до 15. Сюда же можно докинуть алюминиевый кейс для переноски пусть 3 тыс, калибровочные панели с магнитной подложкой (печать не на бумаге) наклеенные на композитную панель (2-3тыс?), хорошие экранированные мини USB, HDMI шнур ну за повода 2тыс допустим, штатив округлим до 2тыс, отливки пластмассы на проектор и камеры и кусок профиля пущай 4 тыс для ровного счёта. Вроде 50тыс ну плюс 10 за то что они это купили и собрали воедино. 60тыс с натягом оборудование при условии что мы купили не сами и нам это принесли на блюде. Ну и +100 000 программа, программисты, поддержка, зп директора и продажников и инженеров :)
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 10 фев 2019, 19:59
jamoro писал(а):
10 фев 2019, 19:46
разрешение 854x480
Авито думаю и 12 будет, на яндекс маркете 21-22 если новый. Разрешение да, но в руководстве просят установить на 1280х720. Все делал по руководству. Ну в плане настройки. Порадовало ПО- честно спертая фича выравнивания сканов у Geomagic DesighnX который стоит под лям если не более рублей, один в один выравнивание
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 10 фев 2019, 20:02
jamoro писал(а):
10 фев 2019, 19:40
Я писал про "приличный набор".. :D а не тот "комплект" с веб-камерами (кстати, недавно видел в каком-то и-нет магазине, что один чемоданчик (пластмассовый даже, а не металлический) стОит 80 тыс... а столики поворотные - 30(4кг)-50тыс.(8кг) :o
P.S. На Али LED DLP проектор с разрешением 848*480 около 8-10тыс.
jamoro
Непрочитанное сообщение jamoro » 10 фев 2019, 20:25
Ninznak писал(а):
10 фев 2019, 19:59
да не, 15 я уже пробил)
10 фев 2019, 20:02
Я писал про "приличный набор".. а не тот "комплект" с веб-камерами
Производитель пишет, что это немецкие промки, а не вебки. И если они не наврали с ценой проектора (а похоже не наврали), то возможно и камеры действительно дорогие.
Тут вопрос в разности подходов.
Для Ninznak важным является отсутствие танцев с бубнами. И главное, что его устраивает результат.
А вот меня (как наверное и большинство людей в это ветке) жаба задушит отдавать за такой комплект 80 тыс.
Потому-что я представляю, какой комплект я могу собрать за такую сумму на Дэвиде.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 10 фев 2019, 20:56
jamoro писал(а):
10 фев 2019, 20:25
Вот я также думаю :D
