Доброго времени суток, вопрос следующего характера. В настройках Cura во вкладке параметров принтера , есть следующие параметры "printhead Xmax,Ymax,Xmin,Ymin". Что это за параметры, и как их измерить?
Размеры головы физические. Используются для расчета безопасной траектории, когла включена опция "печатать модели последовательно". Поскольку при обычной работе эта опция не используется - никто эти параметры не прописывает.
Доброго времени суток. У меня следующая проблема. У моего Anet A8 вылетела микросхема драйвера шагового двигателя по оси Z. Пришлось менять электронику на Ramps 1.4, Mega 2560b и индикатор 1248 с русским шрифтом. Прошивка Marlin 1.1.9 сконфигурированная под Anet A8.
Так вот теперь о проблемах.
1 На индикаторе нет пунктов autohome по отдельных осях
2 Делаю общий autohome, выключаю двигатели и в ручную перемещая стол и экструдер выставляю зазор с помощью листа бумаги
3 При начале печати первого слоя экструдер не доходит до настроенного во время калибровки стола расстояния, а останавливается выше (видно по оптическому концевику, светодиод не гаснет) и начинает печать. Естественно первый слой отваливается.
Может кто подскажет как устранить такую проблему и в какую сторону копать?
#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU в прошивке раскомментировать
А концевик Z настраиваешь на нужный уровень? Если да - то попробовать почистить еепром, возможно там оффсет какой-нибудь прописался.
При печати PET-G не липнет первый слой. категорически. Катает соплом шарик из пластика и просто наматывает на него пластик все больше и больше.
Видео этого ужаса https://youtu.be/Gqg9uJ9RpIM.
Техническое:
принтер - самопал
кузов - фанерный 3DSprinter
электроника и механика - сборная солянка на китайских рельсах
пластик PET-G DEXP (покупал в DNS)
температура сопла 240 - 245 градусов (ПИДы давно не калибровал, но с момента калибровки нагреватель и термодатчик не менялись)
стол 85 градусов, покрытие - лак для волос. картина полностью идентична и на голом отмытом до скрипа стекле, и на стекле, вымытом изопропиловым спиртом, и на малярном скотче.
Все остальное из материалов, чем пробовал печатать - ABS и PLA - печатают без проблем, всё липнет и ложится как родное.
Техническое:
принтер - самопал
Значит, PETG какой-то бракованный. В помойку его.
Kostya1973
Ребята, а кской параметр в Кура отвечает, чтобы шва не было (разбросать в разные места на модели переход на новый слой)
- dark184
Мне кажется или у вас хотэнд сикось накось стоит? Да и температура для пэтг великовата, хотя не знаю сколько истинные значения у вас. Я бы попробовал скинуть до 220-230. Возможно высота первого слоя выставлена неверно, либо стол откалиброван неправильно отсюда и высота первого слоя не та. ПЭТГ липнет очень неплохо к чистому стеклу, но по опыту знаю, лучше его просто помыть с мылом, ополоснуть и насухо вытереть не касаясь руками. Обезжириватель или иное средство вроде ацетона или спирта делает еще хуже.
Можно попробовать клей карандаш эрихкрауз синий. К нему ПЭТГ вообще намертво липнет.
Вообще, температура хотэнда не столь критична, но судя по видео возникает предположение (а именно, на первом слое видна недоэкструзия, значит стол реально ниже чем нужно, скорее всего просто при калибровке он был выведен в ноль, так и калибровался), что стол откалиброван неверно. Если калибруете по бумажке, прежде чем делать, стол выводим в ноль и опускаем его на 0,1 мм. В этом положении и калибруем по обрывку листа А4 для обычного принтера. Ну само собой не забываем сначала разогреть стол и хотэнд до рабочей температуры. Можно конечно и скорректировать на эту величину слайсер, но лучше правильно откалибровать стол.
- dark184
Ответ мега спеца, сразу в помойку... Может в помойку рано пока?
Здравствуйте. появилась странная проблема. Печатает изделие минут 40-100, а затем просто останавливается и стоит как на паузе. И почему то показывает температуру стола, ниже чем должно быть на 30С. Принтер JGAURORA A5
- Lenivo
Скорость снижайте. У вас просто не успевает прогреться пластик в ХОТ-ЕНДЕ. Или если планируете потом перейти на ПЕТГ полностью поменяйте нагревательный блок на ВУЛКАНО.
А также перед началом печати ПЭТГ - проведите ревизию и чистку тракта подачи пластика - почистите подающую шестерню, усильте прижим пружинки. Поставьте новое сопло не менее 0,4 мм. Печатайте слоем не менее 0,2 мм. Стартуйте со скорости 15 мм/сек, если все начнёт нормально увеличивайте скорость постепенно, пока не произойдёт срыв печати. Потом от этого значения убавьте 5 мм /сек- это и будет ваша базовая скорость.
Сложные модели с частым ретрактом печатаются на скорости в два-три раза меньшей, чем простой кубик.
Короче к ПЭТГ надо приноровиться. А если ПЭТГ китайского производства - то танцы с бубном вокруг принтера обеспечены. Я несколько суток подбирал параметры у себя для китайского ПЭТГ, хотя и имел опыт печати таким пластиком до этого.
MisleGon
Зачем? Прекрасно справляется обычный е3д в6, правда китайским не печатал.
Сопло 0,4, хот 235, стол 70, слой 0,15, скорость 40 мм/с
На слое 0,2 разгонял печать до 80-90 мм/с без проблем.
Человек написал, что с другими пластиками у него проблем нет. Значит, не новичок в этом деле и прописные истины знает.
Единственное, что могу предложить - лак Лонда Про, температура стола 110, сопла 240. Если не липнет - пластик в помойку, чтобы не мучиться.
Нуу, вообще-то, нормальный PETG вот с такой скоростью и на обычном хотенде печатается. https://youtu.be/reiHMpjmNA4?t=63
MisleGon
Вот это точно.3D-SPrinter писал(а): ↑11 фев 2019, 15:34Нуу, вообще-то, нормальный PETG вот с такой скоростью и на обычном хотенде печатается. https://youtu.be/reiHMpjmNA4?t=63
Андрей, ты комплектующие уже из ПЕТГ печатаешь? Обдувы возле сопла не коробит?
