MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 10 фев 2019, 23:20
По поводу литофании и ПЕТГ:
Параметры: ПЕТГ от ABSMaker, 235 хот, 70 стол, слой 0,15, скорость 40, поток 105%, вентиляторы 40%, ретракты только при переходе между пластинами. Ни соплей ни волосни, но модели "простые", хотя не думаю, что на "сложных" будет хуже.
Завтра выложу готовый результат, еще 10 часов печати.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 10 фев 2019, 23:26
Распечатал очередную скульптуру. Что в ней интересного? Во-первых это ABS. Во-вторых печаталась скульптура без внутреннего заполнения. То-есть только стенка в 3 слоя. Модель достаточно большая. Весит 106 гр. Печаталась 7 часов. Сопло использовал 0.6 мм. Слой 0.32 мм. Пластик использовал FD Plast "Мокрый асфальт". Печатал этим цветом впервые, пришлось убавлять скорость печати до 65%. Поставил скорость контура наружного 35 мм/с , внутреннего 45мм/с. Думал побыстрее напечатать :lol: но не тут то было. При текучести 100% на такой скорости напечатанный слой в 3 нити между собой не склеивался. А это черевато растрескиванием модели. Уменьшил скорость до того момента, пака не стали слипаться нити в одном слое.
Вот так и допечатать, медленно но уверенно. После печати никакой деформации и растрескивания слоёв не было.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2019, 00:42
На третьем фото на носу не трещина? А так - зачетно получилось. Я чёт пустотелые очкую печатать, хоть 10% но ставлю. Оно ни на массу ни на время печати сильно не влияет, зато есть уверенность, что макушка закроется. Было у меня пару случаев, что в макушке дырочка оставалась, именно в скульптурах.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 фев 2019, 10:50
PM3D писал(а): ↑
10 фев 2019, 23:26
а если повернуть голову верх ногами и под небольшим углом, печатать стенкой 0,8-1,2мм при сопел 0,6 в режиме вазы?
что то типа...
11 фев 2019, 00:42
по моему это просто нить корява легла..
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 фев 2019, 11:03
PM3D писал(а): ↑
10 фев 2019, 23:26
А в настройках принтера почему поток не прибавили?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2019, 12:23
Avtonomys писал(а): ↑
11 фев 2019, 10:50
что то типа...
ИМХО или обломает или начнет мотылять соплом на высоте.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 фев 2019, 12:46
11 фев 2019, 12:23
обычно в режиме вазы нечего не отламыват, в отличие от классического способа, там же движения максимально плавные получаются...
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 11 фев 2019, 14:54
Супруга скинула фото готовых пластин литофаниии из ПЕТГ
К качеству печати претензий нет, есть претензии к исходным картинкам. Так что для ночников покупаю белый ПЕТГ, только дождусь появления у FDPlast.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 фев 2019, 16:31
MisleGon писал(а): ↑
11 фев 2019, 14:54
Спросил у сопутки, что как насчет ПЕТГи. Говорят, что пока нет, будет через неделю-другую и появится на сайте.
Уже в производстве, возможно на следующей неделе или через неделю. Пока точной информации не поступало.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 фев 2019, 16:39
Я тоже с литофанией завершил процесс. ПЕТГ АБС Мейкер, сопло 0,8; слой 0,12; температура 235/75. Скорость 60, периметр 30. 12 часов печати шарик, четыре часа подставка. Есть неучтенные моменты в технологии - например остатки поддержки из верха шарика я с матюгами извлекал. К пластику вопросов нет. Мне ПЕТГ все больше и больше нравится. Надо будет поэкспериментировать с окраской .
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 11 фев 2019, 16:43
zloyevgen писал(а): ↑
11 фев 2019, 16:31
А мне так и говорили "Примерно середина февраля". И сказали, что будет рассылка зарегистрированным, как появится.
11 фев 2019, 16:39
Я поэтому за шарик так ни разу и не взялся :D
11 фев 2019, 16:39
Если он клеится не всем подряд, то и с покраской возможны проблемы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2019, 16:46
11 фев 2019, 16:39
Хороший медицинский пинцет, можно даже зажим-экстрактор - и не из таких нор поддержки выковыривали. ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 фев 2019, 16:47
Да, я тут тоже попробовал PET-G и впечатлился. При попытке сломать пробную деталь она сначала выдержала огромную нагрузку, а потом сломалась поперек слоев. Походу я другие пластики больше брать и не буду. Один хрен при их цене половина распечаток идет в брак по разнообразным причинам, основной из которых является тип пластика.
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 фев 2019, 16:49
11 фев 2019, 16:46
Ну да, а если есть знакомый гинеколог, так тот и движок машины может через выхлопуху перебрать :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 фев 2019, 16:54
11 фев 2019, 16:46
Да он же липучий зараза :D Я еще поплотней к верху поддержки настроил. Ну на них навалило колбаску 0,8...
