Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 фев 2019, 13:17
16 фев 2019, 02:18
Без вентилятора греется так, что рука не терпит. :lol:
У вас ведь такая плата? https://ru.aliexpress.com/item/Assemble ... 8.124329.0
А что там греется? Стабилизаторы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2019, 14:06
lopuh писал(а):
16 фев 2019, 13:13
неужели был плохой контакт в DIPовской панельке?
ЛеХко!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2019, 14:07
lopuh писал(а):
16 фев 2019, 13:17
Такая. Греются трансформаторы и стабилизаторы.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 фев 2019, 15:47
3D-SPrinter, а как вы считаете, стоит побороться за более легкий температурный режим LTшки в "Динамите-2"? Сейчас за несколько часов работы даже с маленькими дополнительными радиаторами выходит на установившуюся температуру 55...60 градусов (мерял мультиметром, термопару прикладывал рядом с LT.) По даташиту предельно допустимая температура кристалла 150С, но пока не лето и открытый корпус...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2019, 18:05
lopuh писал(а):
16 фев 2019, 15:47
От настроения зависит. ;) Я бы закрыл корпус и забыл. Но если есть желание, надо побороться. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2019, 19:42
lopuh писал(а):
16 фев 2019, 13:13
Это кажется невероятным... Или какая-то нестабильная неисправность, в которой не разобрался...
Я бы для профилактики пробежался бы по ногам этой панельки с паяльником. Бывает, выводные элементы у китайцев на холодной пайке висят, а с виду как нормально.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 фев 2019, 22:36
16 фев 2019, 18:05
Cпасибо, подумаю... Если честно- возиться с радиаторами не хочется... Но пока не привык к такому нагреву компонентов :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 фев 2019, 22:50
16 фев 2019, 19:42
Пропаял на всякий случай. Несколько часов отработало- нормально.
Хотя там прилично было. Там на плате весь планар красиво распаян, выводные элементы- по-разному.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2019, 23:36
lopuh писал(а):
16 фев 2019, 22:36
В общем согласен, как-то это НЕнормально. У меня оба обычных Динамита вообще холодные. Если гонять почти на полную дурь с полчаса, то немного нагреваются (градусов до 35-40).
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 17 фев 2019, 00:33
16 фев 2019, 23:36
"Динамит-1" прицепленный к другому компу, выключается только на ночь (как и комп), даже если на нем ничего не слушают, корпус от тока покоя- градусов 35...
А в "Динамите-2" LT греется сильнее, хотя ток покоя замерял- 33...34 мА (правда, косвенно, по падению напряжения на резисторе 3.9 Ом), как у автора по схеме. LT-основной источник высоких температур. Выходные транзисторы удачно поставились на дно корпуса, тепло отводится эффективно (сегодня пока жена с ребенком гуляли-продолжительно включал громко)- все хорошо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2019, 01:22
lopuh писал(а):
17 фев 2019, 00:33
Значит, всё ОК. Можно так оставить.
Какие впечатления от нового ЦАПика?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 17 фев 2019, 02:04
17 фев 2019, 01:22
Никаких, приболел, оба уха заложены, еще и подзванивают. На малой громкости динамики руками щупал, чтобы понять, один канал играет или оба. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 фев 2019, 12:52
lopuh писал(а):
17 фев 2019, 02:04
еще и подзванивают.
Если подзванивают типа как эхо - срочно к врачу! У меня лет 15 назад такое "эхо" закончилось невритом лицевого нерва, на два месяца выпал из жизни :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2019, 15:23
17 фев 2019, 12:52
срочно к врачу!
Скорее, срочно читать по теме интернеты. Там чаще всего больше информации, чем в голове у врача. Потому что врачу читать некогда, ему работать надо.
Ну а дальше можно и к врачу за больничным (если он нужен), диагностикой и за подтверждением диагноза и таблеток, вычитанных в интернетах.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 17 фев 2019, 18:46
Alex Post, 3D-SPrinter, спасибо! :)
Завтра пойду, само проходить не очень хочет.
