Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2016, 12:38
Revenger писал(а): По экструдеру вопрос, точнее по его креплению... А полностью печатный узел не лучше/проще сделать, без уголка?
По хотенду. ИМХО, можно так сделать, но не нужно. Потому что по весу и прочности печатная байда будет гораздо хуже уголка. Если уж такие сложности с разметкой и сверлением этого уголка возникают, то могу кернить заготовки. По накернённому-то, думаю, и рёбёнок просверлит. Да и резьбу нарезать с спомощью шуруповёрта, вроде бы, проще простого.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 май 2016, 13:35
Спасибо за ответ. Проблемы со сверлением нет. Всё есть в наличии (кроме метчика м9)
Время на редактирование поста вышло...
Вопрос в догонку: уже где-то спрашивал, но... Рекомендуемый хотэнд с вулкано.. там уже идёт термобарьер 4мм или надо дополнительно приобрести? У меня был ранее приобретён термобарьер v6 с тефлоновой вставкой, резьба м6 на м7 (у стандартного вроде м6). Брал с видом на конструирование. Можно его наверное использовать если что. У него со стороны входа отверстие 3,9, затем перемычка и далее тефлон к соплу.
Покупал здесь http://aliexpress.com/item/8-Type-3D-Pr ... 70769.html Кстати, всего 44р на сегодня цена, в отличии от ссылки в шапке темы. :roll:
Взял для пруши версию 5-6 с тефлоном и версию 6 с тефлоном... блин.. и у него же есть как раз версия 6 4.1...
Попробую рассверлить. Я так понимаю, если тефлон будет вплотную к соплу, то не важно на сколько чисто будет рассверлено? Это я к тому, что микроскопа у меня нет, заусенцы рассмотреть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2016, 13:55
Revenger писал(а): там уже идёт термобарьер 4мм или надо дополнительно приобрести?
Термобарьер 4.1 мм приобретается отдельно. И не надо пытаться рассверлить имеющиеся термобарьеры, проще заказать готовый. Я сам долго трахался с изготовлением и переделкой термобарьеров, и радиаторы из куска дюраля точил, потому что у меня прямо дома в мастерской токарный станок есть, руки чесались и всё такое. Но в результате пришёл к тому, что лучше заказать готовый.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 май 2016, 16:01
Согласен... Я так же.. Заказал прозапас несколько разных. Пусть едет.
При наличии и токарного и фрезера с чпу, но то из-за лени, то неумения.. понимаю, что проще заказать готовое и не парить мозг и руки. Как минимум материал искать не надо.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 май 2016, 17:58
Интересный вариант обдува детали для Volcano http://www.thingiverse.com/thing:1519726
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 03 май 2016, 18:07
AKDZG писал(а): Интересный вариант обдува детали для Volcano
а такого не на вулкано не попадалось?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2016, 18:35
Интересный вариант, но сожрёт спереди сантиметра три от области печати.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 03 май 2016, 18:39
Дежавю. Помню, что в этой или соседних темах уже отвечал, что в том комплекте хотенда который в 1 теме с вулкано, термобарьер НЕ 4.1мм, надо закупать отдельно. И Алексей даже добавил в список закупок термобарьер на 4.1мм.
Астрономия и Линукс
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 04 май 2016, 09:20
Кстати к слову о охлаждении, я на каретку X взял не уголок, а П профиль и вентиляторы закрепил не на хотенде а на нижней стороне.. что теоретически должно уменьшить инерцию самого хотенда и уменьшить его раскачивание. Ну и при съеме хотенда вентиляторы остаются на месте.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 май 2016, 09:27
При наличии профиля в соседних магазинах можно повыдумывать... А у нас, например, чтобы что-то найти, надо на единственную базу ехать, где если и будет, то хлыст 6м + очередь на складе отстоять, где закупаются металлопрофильной трубой ((
3D-SPrinter писал(а): Интересный вариант, но сожрёт спереди сантиметра три от области печати.
Тут крепление иное, нежели в вашем случае? Визуально вроде так же, с боков, да еще и с большим диаметром на выходе.. Или не видя вулкано реально я что-то недопонимаю?
п.с. Всё понял, посмотрел на модель... Думал там просто воздуховоды поуже чем на спринтере. А эту модель разве нельзя переделать для крепления сзади, чтобы место спереди не занимало?
Видел уже обсуждение обдува в соседней теме, и тоже склоняюсь к более точечному обдуву детали. Себе делал обдув с еще более меньшим диаметром (у меня типа улитки кулер и это пока относится к пруше. Посмотрим, как будет лучше на Н-боте):
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 04 май 2016, 11:30
Может мне такая катушка конечно попалась от FDplast, но на белом пластике то 102 поток нужно ставить, то 103.
То недоливает, то переливает... На космовенте получше было. :(
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 май 2016, 11:39
FastMaker писал(а): Может мне такая катушка конечно попалась от FDplast, но на белом пластике то 102 поток нужно ставить, то 103.
Есть такое дело. Видимо 1,75 мм пруток не такой стабильный, как 3 мм. Ни как не могу к тему привыкнуть. А может это особенности ФД, другим пока не печатал.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 04 май 2016, 11:46
Каким цветом пробовал?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 май 2016, 12:38
FastMaker писал(а): Каким цветом пробовал?
Неокрашенный АБС. Пробовал ещё яблоко, но мало и особо не наблюдал.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 май 2016, 13:04
Использую цвета фдпласта.. порядка 6-7 (с абс и пла). Яблоко, роза, металлик, черный, переходный (белый и оранжевый), прозрачный, голубой и... лень смотреть в коробки что там еще есть. По потоку для боудена не знаю, на директе ставлю 99-100 (чаще 100, не более, иначе перелив небольшой и сопло борозды делает). Пруток, как не хвалили в начале стабильность.. не стабилен, что впрочем не удивительно. Сомневаюсь, что идеала достичь можно. Всегда перед печатью промеряю микрометром, т.к. никак не могу как-то взять с создать строгие профили под каждый цвет и тип. Мне проще сразу в слайсере вносить нужные мне коррективы (по наитию чтоли и по визуальному осЧусчению).
