jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 24 фев 2019, 09:21
Тогда понятно почему на запас ремень с кордом другого типа предлагают! Интересно как быстро ломается металлический корд?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2019, 10:20
24 фев 2019, 09:15
корд внутри переламывается, и ремень тянется как жвачка.
А перед этим его дуром натягивают, и он убивает все натяжные и обводные подшипники.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 фев 2019, 11:59
24 фев 2019, 10:20
А перед этим .........
Андрей а что у тебя за новый проект "Принтер в стиле ТЕХНО" или как то так? Где то ты проговорился при обсуждении новых экранов, что задумал новый принтер....
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 24 фев 2019, 13:06
Lenivo писал(а):
24 фев 2019, 11:59
Меня тоже интересует этот вопрос, выше тоже спросил, Андрей пока не ответил!
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 24 фев 2019, 13:50
Если я правильно понял, Андрей готовит набор с шашечками - корпус дибонд, сенсорный экран Lerdge и все такое. А в качестве апгрейда - фанерный корпус и экран 2004. :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 24 фев 2019, 14:28
Насчёт дна - принципиально не согласен -
1) как не странно вибрационный шум на 232про и 233про с дном заметно ниже
2) в условиях хрущёвки - доступ к электронике нужен заметно реже чем необходимость временно положить принтер на кучу хлама способную повредить "бутерброд" из дуни, рампса и дров ШД, да и элемент обдува сломать можно
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 24 фев 2019, 15:24
24 фев 2019, 10:20
Натянул примерно как на своем Anet A6(рабочий на данный момент принтер)! на нем обычный черный ремень, ладно посмотрим на сколько хватит потом поменяю если корд порвет! :?
На счет дна, если его установка позволит уменьшить шум и при этом будет греться электроника в разумных пределах, то почему бы не установить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2019, 19:08
Lenivo писал(а):
24 фев 2019, 11:59
MisleGon писал(а):
24 фев 2019, 13:50
В общем да, всё так и есть. Серия Techno это корпус полностью из дибонда с электроникой Lerdge-X. В этом проекте всё хорошо, кроме цены материала (в 4-5 раз дороже фанеры) и качественная фрезеровка на хорошем станке с сервомоторами получается дороже лазерной резки. Соответственно, и цена КИТов возрастает на 2-3 тыс. Так что фанера остаётся наиболее эффективным решением по соотношению цена-качество-результат. Ну а дибонд - для гурманов на сладкое. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2019, 19:13
jeka писал(а):
24 фев 2019, 15:24
Честно говоря, влияние дна на шум я не замечал. Ставлю дно на все собранные (товарные) принтеры для защиты "подвала" при транспортировке и из соображений техники безопасности. На всех своих домашних принтерах дно и верхнюю крышку не использую (без них удобнее).
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 24 фев 2019, 19:45
24 фев 2019, 19:08
из дибонда
Так вроде не плохо выглядит. Какую толщину дибонда использовали?
Ручка энкодера как то вниз ушла, или так задумано?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2019, 19:58
sailanser писал(а):
24 фев 2019, 19:45
Ну а с чего бы ему плохо выглядеть из лучшего рекламного дибонда-то? Надо ещё винты поменять на ISO 7380, надписи наклеить, стёкла вставить, и будет ваще "фирмА". :D
sailanser писал(а):
24 фев 2019, 19:45
Толщина 4 мм.
sailanser писал(а):
24 фев 2019, 19:45
На Lerdge-X энкодер так расположен.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 фев 2019, 20:03
24 фев 2019, 19:58
Нет сквозных шипов. Как решается фиксация геометрии?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2019, 20:22
Lenivo писал(а):
24 фев 2019, 20:03
Нет сквозных шипов.
Есть там "потайные" шипы глубиной 3 мм. Конечно, фрезерованные шипы хуже, чем при лазерной резке (диаметр фрезы 3.175 мм, а диаметр луча лазера 0.1 мм), но после нескольких итераций по оптимизации конструкции, чертежей и технологии фрезеровки с геометрией всё хорошо. Корпус получается достаточно прямой и жёсткий. :)
Мелкие шипы при фрезерной обработке - самая больная тема. Делаются примерно так с учётом радиуса фрезы:
Поперечная фиксация получается за счёт шипа, продольная - за счёт винта.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 24 фев 2019, 22:04
Не совсем хорошее решение, лучше так. Выступы делать диам фрезы+1 например 3,175+1=4,175 или 4,2.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2019, 22:18
sailanser писал(а):
24 фев 2019, 22:04
лучше так.
Хуже так. Внешний вид страдает, потому что все эти перпендикулярные подрезы видны в конце пазов. А вся затея в общем-то ради улучшения эстетики.
Пробовал я уже и так и эдак. Были даже фанерно-дибондные промежуточные варианты для выяснения допусков на сгибы-пазы, отжим фрезы и пр. На сегодня конструкция уже достаточно оптимизирована и "устаканена" для серии. Через пару недель, надеюсь, будет готов первый "официальный релиз". :)
