sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 24 фев 2019, 22:22
Так паз то глухой :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2019, 23:44
sailanser писал(а):
24 фев 2019, 22:22
Так паз то глухой
Ну вот же фотка viewtopic.php?f=25&t=46&start=8250#p36756 .
Здесь весь паз на виду и должен полностью закрываться вставленной в него деталью.
Понятно, что есть такой вариант фрезеровки:
Но при этом внешний вид очень страдает - в конце каждого шипа / паза получаются дыры шириной 3 мм.
arthemy
Непрочитанное сообщение arthemy » 27 фев 2019, 15:54
24 фев 2019, 19:08
Серия Techno ... Ну а дибонд - для гурманов на сладкое.
Возможен ли будет вариант из влагостойкой бакелитовой фанеры ФБС?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 15:58
arthemy писал(а):
27 фев 2019, 15:54
Думаю, нет. Не вижу смысла с бакелитовой фанерой связываться.
Получится дороже обычной белой фанеры, преимуществ никаких, и выглядеть будет ужасно.
http://arhima.ru/catalog/fanera_fk_fsf_ ... ovaya.html
arthemy
Непрочитанное сообщение arthemy » 27 фев 2019, 16:17
27 фев 2019, 15:58
Она делается под давлением с пропиткой смолами, не подвержена деформациям, в том числе из-за влажности, гораздо тяжелее и прочнее (возможно, того же дибонда). Внешний вид - вкусовщина, ФБС есть практически черная ). Но, хозяин - барин, подожду варианта из дибонда.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 17:05
arthemy писал(а):
27 фев 2019, 16:17
Я хорошо знаю эту фанеру по "катеростроительному" опыту. Отличный материал в своём роде. Но для принтера её прочность избыточна, а внешний вид, мягко говоря, специфический. Лазером не режется. А фрезеровать лучше уж сразу дибонд. Так что сомневаюсь в целесообразности применения бакелитовой фанеры для корпуса принтера. :?
arthemy
Непрочитанное сообщение arthemy » 27 фев 2019, 17:24
27 фев 2019, 17:05
Лазером не режется.
все понял, согласен с доводами.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 фев 2019, 18:52
Андрей (3D-Sprinter), а какие размеры корпусов из дибонда будешь делать, 222 будет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 19:04
jeka писал(а):
27 фев 2019, 18:52
На сегодня готовы 222 и 232. Другие размеры в серии Техно пока не планируются.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 фев 2019, 19:13
Цена на данный момент уже посчитана? 222 Classik на нем валы какие по Z? Хорошо бы в таблице комплектующих исправить строчку БП 24В 30А 360Вт (на 24В 20А 480Вт). :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 03:11
jeka писал(а):
27 фев 2019, 19:13
Цена посчитана и не радует, к сожалению. :(
За счёт значительного увеличения стоимости материала и обработки получается 222 Techno = 8500 руб. и 232 Techno = 9500 руб.
Т.е. на 2000-2300 дороже серии PRO-2. При этом моя "маржа" даже меньше, чем в фанерной серии.
Хотя, на фоне общей стоимости принтера при сборке из КИТа 22-25 тыс. эти лишние 2 тыс. за КИТ составляют всего 10% + электроника Lerdge-X на 2000 дороже ардуины + рампс + LCD2004. Итого +20% к общей стоимости принтера. Зато получается принтер премиум-класса на уровне "фирмЫ" за 200-300 тыс. :)
jeka писал(а):
27 фев 2019, 19:13
Такие же, как на MINI и Techno - диаметром 12 мм, длиной 330 мм с длинными фланцевыми подшипниками и магнитными прижимами.
jeka писал(а):
27 фев 2019, 19:13
У меня нет доступа к таблице, ей Алексей (aka Mazayac ) заведует. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 фев 2019, 06:11
28 фев 2019, 03:11
Заказы то уже принимаешь?
У меня в заначке, кроме рельс есть всё ещё на один принтер. Только экран MKS TFT24. Вот под него можно вырез сделать?
terran
Непрочитанное сообщение terran » 28 фев 2019, 07:22
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто-нибудь, чертеж корпуса 3D-Sпринтера с размерами здесь есть, с рабочим полем 300х200 мм? Или я где-то не доглядел?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2019, 07:37
terran писал(а):
28 фев 2019, 07:22
Здесь - нет :) Проект коммерческий, можно купить готовый нарезанный корпус, а все остальное в него у китайцев, и собрать (как собственно все и делают). Зато гарантированно все соберётся и заработает, если следовать инструкции. Если так хочется самому нарезать - в разделе viewforum.php?f=21 есть несколько вариантов принтера FRIBOT, со всеми файлами - бери и собирай. Тоже кубик и тоже на рельсах. Но не Спринтер :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 08:20
Lenivo писал(а):
28 фев 2019, 06:11
Пока нет, нельзя. Это со своим лазером можно было чего угодно на заказ порезать. А хорошего фрезерного станка 2х3 метра у меня пока нет в хозяйстве, приходится на стороне делать. Да и обработка чертежей для фрезеровки гораздо сложнее, чем для лазерной резки. Лазер режет всё вдоль линии, и программа почти автоматически готовит макет для резки. А для фрезеровки надо ручками ткнуть в каждый элемент чертежа и указать конкретную операцию - сверление, выборка внутри контура на нужную глубину, фрезеровка насквозь снаружи, или изнутри относительно каждой линии (замкнутого контура). При том стратегия фрезеровки делается для всего макета, а не для отдельных элементов чертежа. Попробуйте составить хотя бы одну УП (управляющую программу) в ArtCAMе, например, с несколькими десятками траекторий для листа композита 1.5х4 метра, и все вопросы по "тюнингу" чертежей отпадут сами собой. ;)
