Попробовал сегодня "слипание" разных цветов ПЕТГ на органайзере для себя (пока ABSMaker, не успел взять нужные цвета у FDPlast). Температура сначала 230, на зеленом добавил до 235, сопло 0,4, слой 0,2, скорость 80 мм/с, при замене цвета притормаживал до 60. Цветная стенка толщиной 1,5мм высота 17мм, при силовом нажатии цвета не разъезжаются, то бишь не сломал (со всей дури не давил
Или мне показалось, или так и есть - ПЕТГ меньше пришлось продавливать до нового цвета.
Хотел спросить, а никто не пробовал стекло на столе с алмазной пастой шлифануть. Будет ли улучшение прилипания детали?
Не проще ли тогда найти матовое стекло (есть именно шероховатое матовое)?
Я для себя смысла в этом не вижу, т.к. клей The3D у меня отлично справляется. У многих ЛондаПро прекрасно работает, у других БФ-2, а кто-то калякой-малякой доволен.
- PM3D
Я пробовал. Сошлифовал одну сторону стекла шлифмашинкой по камню, вторую сторону оставил без обработки. После шлифовки с виду всё хорошо, но на самом деле при обработке стекла снимается слой и снятый слой не равномерный. Местами нажим шлифмашинки был сильнее и на стекле образовались "ямы". Их с виду не видно, зато чувствуются при печати слоем 0.12, когда зазор между стеклом и соплом пол диаметра от 0.12
Последний раз редактировалось PM3D 24 фев 2019, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
- PM3D
Я тоже этим клеем пользовался до тех пор пака в месте с моделью при остывании не начало скалывалось стекло. ЭТОТ КЛЕЙ КАРАНДАШ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ.
Клей карандаш SilwerhoF это то что нужно. Он клеит любые виды пластика и стекло не портит.
Народ, можно ли печатать что то контактирующие с питьевой водой на нашем принтере(вода соответственно будет употребляться внутрь) вода холодная нагревать не планируется
Конечно можно! Из любого пластика. Тот же PETG почти то же самое, что и ПЭТ-бутылки для лимонада.
- lilden2008
SBS, PETG, PLA. Как говорится на выбор.
Печатать то можно, труднее сделать чтоб эта вода не просачивалась через напечатанное.
Как оказалось, это очень непростая задача! До сих пор так и не решил до конца эту проблему в проекте подводного буксировщика. Наиболее обнадёживающие результаты с немного перегретым PETG. Видимо, с ним и придётся дожимать. А PLA весь дырявый на любых режимах печати. Даже если сначала не течёт, то через несколько дней вылёживания в воде деталь значительно набирает вес. А это значит, что во внутрь (в заполнение) просочилась вода. И если такую деталь вытащить из воды и высушить, она начинает "потеть" изнутри.
Можно кроме того чтоб перегреть, еще и попробовать добавить экструзии. Тоже будет плотнее спекаться.
Я печатал стаканчик из sbs glass от fdplast. В режиме вазы. Ребенок все лето использовал его, для кисточек. Не протек.
- lilden2008
Есть такое, да. Печатал для катера прикормочного (для рыбалки) поплавки на дно. Печатал из PETG, в три периметра. Без заполнения вообще. Внешне все идеально, спеклось как нужно. Положил в воду, в итоге вода все равно просачивалась внутрь.
Для себя решил проблему простейшим способом: просверлил два отверстия в местах, где они закроются и задул внутрь обычную монтажную пену. Пока высыхала - воду повыдавливало из всех щелей, где были неплотности)
Но у меня это конструкция, где внутри ничего не должно быть.
Андрею могу посоветовать сделать двойной корпус и так же задуть в прослойку пеной) И не будет набирать воду буксировщик.
